Совместимость старого и нового. Система и драйвера
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение WaveShock » 12 июн 2016, 18:53
Благодаря современным маркетинговым ходикам от разных фирм имею такую ситуацию.
Исходно стояла Win XP, но оперативно памяти больше 3 гиг не потребляла. Решил перейти на Win XP 64 bit. И получил несколько засад.
Самая существенная - нет дров под принтер Canon ip7240 замкнутый на роутер. Кое-какие поставил, но они слегка кривые обозначаются как Canon ip7200 XPS. В результате нормально печатается только 1 страница. Если страниц больше, то ерунда получается. Игра типа пазлов.
Производитель фирма Canon порекомендовал перейти на другую операционную систему. Но откат возможен только на XP.
Вторая. Купил мультимедиа клаву от Microsoft. Дрова нашлись на сайте производителя, но встали как-то криво. Исходно появилась закладка для настройки капочек, но есть два момента - сперва закладка показывала не ту фотографию клавы и соответственно расположение капочек не совпадало, а потом она исчезла совсем. Реанимация через снос и переустановку не удалась. К сожалению, независимые программы по настройке мультимедиа капочек не срабатывают (MKey и пара других). Хочется, чтобы эти капы заработали.
Третья - программная. Поставил новую версию The Bat, перетащив базу из старой версии. Работает всё, кроме закрытия программы с очищением корзин с удалёнными письмами. Выдаётся сообщение Изображение,
программа зависает, но на кнопку "Отмена" реагирует, программа закрывается, но корзины не очищаются. Эта задача возникла и под 7-кой.
Четвёртая.. А что это я вообще не пойму. О каких портах идёт речь. Исходно вроде всё пашет. Есть вариант, то это порты на мониторе, которые пока не используются.
Коммент. В своё время для присоединения одного приборчика к ноуту с Win 7 по USB пришлось ставить виртуальную машину и под неё XP, только тогда приборчик встал нормально. Что-то нет желания делать это и на этом компе. Иными словами это крайний вариант. Комп у меня достаточно древний и к нему присоединено много устаревшего оборудования. А закупать всё это нет ресурсов, учитывая частоту его использования. Так что пока надо решить задачу в рамках данной операционной системы.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Совместимость старого и нового. Система и драйвера
Сообщение ShineOn » 14 июн 2016, 19:42
WaveShock писал(а):В своё время для присоединения одного приборчика к ноуту с Win 7 по USB пришлось ставить виртуальную машину и под неё XP
Если не секрет, что за прибор? Может проще озадачиться поиском дров под него, чем всё остальное ежедневно потребное пытаться приладить под XP?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение WaveShock » 14 июн 2016, 22:38
Прибор тестирования кожи на жирность, влажность и прочее. ;) Но не в этом суть. Потому как есть ещё несколько плат бородатого года выпуска. Сканер у меня NewHouse ещё на SCSII висит. ;) Плата видеозахвата от Pinnacle очень бородата. Да и сам настольный компьютер не шибко нов. Но он пашет и не хуже, а в чём-то и лучше более современных ноутов на i7. В общем на XP в 32 bit это всё ещё работало. Кроме оперативки, по известным ограничениям.
WaveShock
Сообщение 100$ » 14 июн 2016, 23:06
WaveShock писал(а): Но не в этом суть.
Буквально сегодня. Буквально сейчас продолжаю борьбу.
Свой старенький i5 решил, как пробу пера, запихнуть в HTPC корпус. Хочется мне собрать в стойку аппаратуры комп. Пока выбираю корпус (а их нет :shock: ).
Комп у меня еще с 11-го года. Старая R7 карта была великовата. На замену подобрал NVidia низкопрофильную. Думалось мне делов то! Ан нет.
Переставил все нормально, как оказалось. Оказалось, что без обновления БИОСа после смены карт комп не запускался ВООБЩЕ.
Теперь проблема другая - видео он отправляет по HDMI, пишет, что аудио уходит на LG TV... Но оно, сука, аудио, туда не приходит, хотя телек пишет, что сигнал видит.
Точно это развод на бабки.
WaveShock писал(а):Самая существенная - нет дров под принтер Canon
А у Canon - это вообще засада. Старенький LIDE25 - вообще нет дров под 8-10, MF4410 - без USB-deview - больше суток не работает...
CANON - гавно стал делать. Я и фотик их не купил только из-за такого отношения к потребителю.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Бубайло » 14 июн 2016, 23:19
WaveShock
Может драйвер переписать? Уверен, это возможно. А с производителем на связь выходил? Может у них уже вопрос решён :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение bog13bog » 14 июн 2016, 23:33
Народ, я тут тоже бодался с дравами на старое железо. Проблему решил следующим образом есть сайт http://www.driverscloud.com/ru заходишь на него ставишь их прогу и она сначала выдает полный состав твоего железа если подключены и работают переферия то их определит, потом переходим на закладку дайвера и она показывает какие дрова страрые и дает ссылку на скачивание последних причем с учетом установленной ОС.
Я еще пробывал прогу Auslogics BoostSpeed она тоже дает ссылки на драйверы, кстати она их находит больше в компе, но по какой-то причине часть из них не пошли и железо работало криво.
Поэтому большую часть драйверов установил от второй, а часть пришлось откатывать и устанавливать которые дала первая программа. Попробуйте может получиться. У меня все заработало.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение WaveShock » 14 июн 2016, 23:59
Бубайло
С производителем .. вряд ли. С его русскоязычными менеджерами выходил. Намекнули, что весь цивилизованный мир пользуется только всем самым новым.. Ну или хотя бы 7-кой.
По ходу соглашусь. Хотя такое отношение не только у Canon. Да и качество принтеров явно уходит в дешивизну. Начали бумагу жевать. А здесь они у Epson всегда выигрывали - работали на любой бумаге.
bog13bogТакие проги чаще всего работают кривовато.. рекламный трюк. Больше вариантов, если кто сам умеет писать драйвера.
WaveShock
Сообщение Бубайло » 15 июн 2016, 00:06
WaveShock
Мы вот ща с дачанами работаем... По нашей просьбе(замечанию) переделывали программку, она дальше, чем на ХР не работала(даже 7ка 32бит). Такшта, не весь цивилизованный :D мы удивились и спросили, мол а как же 8ки и 10ки, мол у нас почти все компы на них, они искренне удивились и сказали, что будут стараться... Мол всем, с кем им приходилось работать этого не требовалось... Может лучше найти иноязычного и связаться прям с производителем?
Бубайло
Сообщение bog13bog » 15 июн 2016, 00:12
WaveShock писал(а): работают кривовато
Я об этом написал, но попытка не пытка.... Мне помогло.
А искать спеца по дровам, во первых хлопотно, их не много, а во вторых может быть накладно.
Кстати на крайняк можно попытаться найти последнюю сборку нужной ОС у группы Зверь, пообщаться можно здесь http://vk.com/zverdvd.
Я раньше их взломаными сборками пользовался все дрова работали нормально.
bog13bog
Сообщение ansuome » 15 июн 2016, 12:57
[user]100$[/user] писал(а):таренький LIDE25 - вообще нет дров под 8-10
Ннадо? :D
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение 100$ » 15 июн 2016, 13:20
ansuome
А то!
TAKE5...5/4
100$
Сообщение NXNX » 15 июн 2016, 13:33
WaveShock писал(а):Win XP 64 bit
зло!
тем более, что
WaveShock писал(а):присоединено много устаревшего оборудования
ставь обратно 32бита.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение rsch » 15 июн 2016, 14:07
А зачем много оперативки для работы со старым железом?
Если старое железо нужно только время от времени, то можно посмотреть в сторону такого конфига: поставить семерку 64бит, а на нее уже какую-нибудь виртуалку с XP 32бит, в виртуалку пробовать пробрасывать железо старое. - не дочитал первый пост :D
Производителей тоже можно понять, невозможно бесконечно поддерживать бесконечное количество всех произведенных устройств.
Последний раз редактировалось rsch 15 июн 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ansuome » 15 июн 2016, 17:07
[user]100$[/user]
тыц
Проверено Win 7x64, Win 8.1x64
ansuome
Сообщение WaveShock » 16 июн 2016, 00:14
rsch писал(а):Производителей тоже можно понять, невозможно бесконечно поддерживать бесконечное количество всех произведенных устройств.
Ни разу понять не можно. Они что выпускают однодневные устройства? Или поддержка только на гарантийный срок? Как-то мне казалось, что фирмы должны дорожить своим именем, но в последние годы я понимаю, что это уже давно не так. Тем не менее, некоторые об этом заботятся.
Кстати, драйвера - не такие уж и большие программки, чтобы это было шибко накладно. Мне даже как-то так кажется, что могут подойти и дрова от 7-ки. Вот только программа установки завершает работу на определении версии текущей операционной системы. Раньше, когда файл с дровами шёл отдельно, без установщика, подобные фокусы иногда проходили. Сейчас они типа под запретом. Я в 7-ке не смог найти сам файл драйвера, хотя в свойствах путь к нему указан однозначно..
Вся хохма в том, что в наличии есть как новое, так и старое железо. Небольшая домашняя сеть с разными компьютерами. Данный принтер хорошо работает по WiFi со всеми остальными устройствами. И при сильной необходимости я просто печатаю с ноута и всё, но как-то это не совсем правильно. ;)
WaveShock
Вернуться в Компьютеры и программы
