Как обновить Навител на магнитоле?
Сообщение Kucher » 30 май 2013, 16:38
Парни расскажите, а то не пойму. Магнитола пролоджи. Можно ли карточку из нее вынуть и обновить с помощью Navitel Navigator Updater. Будет ли он видеть в карточке навигатор? В тебе обновления ПО навигаторов воообще не смыслю.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Как обновить Навител на магнитоле?
Сообщение kost » 30 май 2013, 19:09
Привет, вот ссылка где можно скачать навител и карты(нужна регистрация). http://4pna.com/forumdisplay.php?f=214
Скинешь все на карточку, в магнитоле в меню выбор навигации укажишь путь к exe-ку навитела. Да и еще нужно знать на каком com порту у тебя навигация работает. Узнать можно с помощью программы PortTool - детальная информация об устройстве качай тут http://4pna.com/showthread.php?t=10152.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Kucher » 31 май 2013, 09:42
если честно слабо понял, а можно расписать порядок действий например скачать на ноут прогу взять что то (возможно флешку из магнитолы вставить в картридер и подключить к ноуту) или как то еще непойму. На магнитоле и сейчас стоит Навител. Нашел на сайте навитела прогу для автомотического апдейта карт и все остального есть ли возможность ей воспользоваться и как это сделать ссылка на прогу http://navitel.ru/support/instructions/ ... tion-auto/
Kucher
Сообщение серый016 » 31 май 2013, 10:11
Kucher писал(а): есть ли возможность ей воспользоваться и как это сделать
Если твой Навител лицензионный, то выполни "способ 2". Если нет, то надо ставить ломаную прогу (см. пост kost)
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Zauber » 31 май 2013, 11:07
Для того, чтобы тебе полностью изложить пошаговую инструкцию надо знать данные твоей магнитолы, а именно:
- номер COM порта
- скорость COM порта
- точное наименование флешпамяти (как называется у тебя флешка в магнитоле (StorageCard, Storage Card, NandFlash и т.д.)
Это надо для поиска нужной тебе версии навитела (если программа не лицензионная)
Если лицензионная, то надо идти в на сайт навитела и искать там обновление программы.
Нужное обновление/новая программа скачивается на компьютер. Потом ты вставляешь свою флешку из машины в тот же комп и увидишь на ней папку с навителом. Содержимое папки (за исключением папки МАР, если она у тебя есть в каталоге с программой) переносишь куда-нибудь в виде бекапа (на всякий случай), а вместо него записываешь в ту же папку содержимое обновления. Исполняемый файл как правило должен быть один - Navitel.exe. Если это так, то просто вставляешь карточку обратно в магнитолу и все должно запуститься по старому, записанному ранее в магнитоле пути к навигационной программе. Если что то не работает, то пошагово возвращаешься назад (как было до) и ищешь кто тебе сможет поменять)), т.к. ты наверное что то не то скачал или не туда записал.
Удаленно очень трудно советовать по установке и апгрейду.
не забудь, что у навитела на некоторых новых версиях не читаются или неправильно работают карты идущие к старым версиям. Нужно еще это понимать и знать какие карты к какой версии подходят.
На 4pna все вроде разжовано уже давно. Просто читай и вникай
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ds77529 » 29 авг 2014, 21:27
какой версиии вин CE стоит на данной магнитоле кто нибудь знает?
ds77529
