Cтук под ногами со стороны пассажира.
Сообщение _x)(x_ » 13 авг 2008, 16:10
Я как пассажир при езде по кочкам или выбоинам чувствуется стук под ногами.Стоит ли беспокоится или это подвеска.Вроде раньше этого стука не было.Помогите с этой проблемой.Заранее спасибо!!!
Чёрт его знает что стоит Part-Time или TOD
_x)(x_
Re: Cтук под ногами со стороны пассажира.
Сообщение Евген81 » 13 авг 2008, 17:56
_x)(x_ писал(а):при езде по кочкам или выбоинам чувствуется стук под ногами
У друга такая же фигня.пока не смотрели.мафын у него тоже 2007 года.Не понимаю в чем проблема,с этим стуком,точнее вибрацией глухой на кочках ездит тысяч 20...ничего не изменилось.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 авг 2008, 19:44
Тоже самое.Уже писал.То есть,то нет.Пластмассовое,неритмичное постукивание,и слабые но чёткие удары по стопам когда сидишь там.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение LEO » 13 авг 2008, 19:51
А может защита отвинтилась?
LEO
Сообщение _x)(x_ » 13 авг 2008, 20:15
Я вообще без понятия,но предполагаю если этого раньше не было,значит что-то открутилось. :idea:
_x)(x_
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 авг 2008, 20:48
А ногами упрёшься - всё проходит.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение aobor » 13 авг 2008, 21:16
Господа, если речь идет о переднем пассажире, то в ногах у него за металлической перегородкой находятся "мозги" двигателя (по крайней мере так на Соренто 2002 года). Может этот стук связан с вибрацией этой перегородки или самим блоком? Информация для размышления... :D
aobor
Доп. информация: Из Кореи, серебро, круглая эмблема. Чипованный в ЧИПиКО.
Сообщение DrFOX » 13 авг 2008, 23:30
Может кабелек болтается, или крепления "мозгов"
Вскрытие покажет...
Заодно и фотки сделай...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение _x)(x_ » 06 окт 2008, 18:14
Полезли под машину,разобрали,оказывается между мозгами и кузовом болтается какая-то фигня.Подложили тряпку чтобы не било по кузову, хоть удары по ногами стали чуть слаебее,но всё равно не исчезли.
_x)(x_
Сообщение LEO » 06 окт 2008, 22:35
_x)(x_ писал(а):между мозгами и кузовом болтается какая-то фигня
Какая именно? На что похожа? :D
LEO
Сообщение MUSICBOX » 06 окт 2008, 23:06
_x)(x_ писал(а):Полезли под машину
??? она что снаружи болтается или все таки в салоне. :?:
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение _x)(x_ » 07 окт 2008, 09:20
Конечно снаружи.Надо мозги снимать.Короче там сам пол он тонкий,он и бъёт по ногам и ничего не поделаешь,но если у кого-то что-то получится соорудить пишите.
_x)(x_
Сообщение Hrom » 07 окт 2008, 09:26
Изнутри стучать не чему :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 07 окт 2008, 10:21
Hrom писал(а):Изнутри стучать не чему
:D Шутник,вы,батенька.Вон за дырчатой пластиной сколько места.Там можно что то "случайно забыть".Подшипник или пустую бутылку пива.Так, ради хохмы.Или опосредованной мести.Такие случаи известны.
Или просто - банальный брак сборки.
Hrom,хорошая фотка,спасибо.
Однако,кто подскажет технологический процесс доступа.Как этот пол отрывать?Последовательность действий какая?И что бы товарный вид сохранить... :oops:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Михаил-Andover » 07 окт 2008, 12:06
Для того, чтобы добраться до "мозгов" и снять их защиту, достаточно снять накладку порога двери и внутреннюю обшивку панели салона в ногах переднего пассажира. Потом отогнуть ковер. Места хватит.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
