Клиренс Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение stasianich » 07 май 2013, 22:34
господа сорентоводы! может быть глупый вопрос, но... каков клиренс у нового соренто 2013 г.в.? а то данные в мануале расходятся... :oops:
stasianich
Re: клиренс sorento 2013 г.в.
Сообщение Виктор Ишимский » 08 май 2013, 03:13
stasianich писал(а):а то данные в мануале расходятся...
Перемерь и у тебя будут точные данные.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 08 май 2013, 07:32
Отвечу так ... Маленькиййййййййййй :cry:
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Mokarran » 08 май 2013, 08:34
У соренто есть клиренс? :shock:
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение nesh1983 » 08 май 2013, 11:36
stasianich писал(а):каков клиренс у нового соренто 2013 г.в.?
185мм вроде как
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение Echelon » 08 май 2013, 15:59
Читал что сантиметр меньше чем у модели 2009-2012.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение dscomp » 08 май 2013, 20:40
171 мм
dscomp
dscomp
Сообщение Aigis » 08 май 2013, 22:04
dscomp писал(а):171 мм
Даа... Так скоро с развитием кроссоверов этак через пару поколений брызговики на лежачих полисменах отрывать будем... Грустно :cry: "Четырехдверные купе" уже есть, скоро будет и моноприводный "джип-lowrider" 8)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
С пакетом "offroad" клиренс будет 140...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Re: Клиренс Sorento 2013 г.в.
Сообщение BrEd » 09 янв 2015, 16:28
Aigis писал(а):Даа... Так скоро с развитием кроссоверов этак через пару поколений брызговики на лежачих полисменах отрывать будем... Грустно
Ну не так все и грустно.
Сейчас присматриваюсь к обновленному Сорику и клиренс не такой уж и маленький. Паспортные данные по клиренсу это расстояние от земли до самой низкой детали подвески! У Сорика это расстояние под нижнем рычагом на задней оси, При этом расстояние под порогами и защитой картера немного больше, сам не мерил, но на глаз так не меньше чем у других кроссоверов.
Кстати если кто решал проблему увеличения клиренса то отпишитесь что получилось.
На форуме много тем про замену пружин, амортизаторов, проставок, а также нештатной резины, но в комплексе такого решения на форуме не встречал.
Сейчас думаю, что если удастся поднять клиренс сантиметров на 5 то и Сорика можно брать, так как хочется чувствовать себя более уверенно в грязи и среднем бездорожье.
Но схема увеличения клиренса, должна быть разумной, то есть не только не в ущерб работы подвески, но и чтоб улучшила имеющиеся характеристики.
В идеале интересует конкретный рецепт в комплексе (какие - пружины, амортизаторы, проставки, резина) и его стоимость.
Еще раз уточню, про каждый из девайсов написано не мало и почитать есть что но интересует именно не замена отдельных элементов, а комплексный подход и опыт эксплуатации авто после увеличения клиренса.
BrEd
Сообщение Dima79 » 11 янв 2015, 18:16
под самыми низкими точками защиты - 185мм, в остальных местах защиты - 190-195, но клиренс по защите не все производители меряют, тот же тигуан по защите вроде бы вообще 165мм имеет, а заявляют 200
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение abrams » 11 янв 2015, 22:36
Если вам нужен внедорожник, то нужно покупвть уазик.а вообще сегодня ставил защиту, по самой низкой точке защиты 200мм, правда у меня он только полтора месяца, но есть ниже точки это задняя подвеска, её не мерял, не дотянуться было с ямы.на предыдущей машине киа сид проставками поднял до 170 мм под защиту, на сорике не буду эксперементировать и так высок цент тяжести, да и после сидика меня вполне устраивает клиренс
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BrEd » 12 янв 2015, 15:20
abrams писал(а):Если вам нужен внедорожник, то нужно покупвть уазик
Откуда только такие мысли берутся???
Нечего сказать - не пиши, а что кому нужно люди сами решат, покупать им УАЗ или на Сорике-пузотерке ездить.
BrEd
Сообщение abrams » 12 янв 2015, 16:17
BrEd
ну почему же мне нечего сказать, мне даже есть что показать, по предыдущей машине, очень много видео по переделкам и в том числе по проставкам, а по этой машине пока ничего не делал, ввиду того что она у меня всего полтора месяца. а вот вам видимо сказать и нечего и придираетесь к словам. мое личное мнение, если нужен внедорожник, то нужно брать уаз или ниву, а сорик чисто по сухой грунтовке, ну можно по не глубокому снегу.для меня вполне нормально, я другого от него и не требую
abrams
Сообщение BrEd » 12 янв 2015, 16:27
abrams писал(а):если нужен внедорожник, то нужно брать уаз или ниву, а сорик чисто по сухой грунтовке, ну можно по не глубокому снегу.для меня вполне нормально, я другого от него и не требую
Поясню для непонятливых - если бы мне нужен был внедорожник, я бы его купил, но он мне не нужен.
Мне нужен машин класса Сорика для редкой езды как и вам по сухой грунтовке, но иногда эта грунтовка раскисает и хотелось бы подстраховаться и проехать небольшую гряз более уверенно чем с клиренсом в 185см.
Такую трактовку вы допускаете? Или для вас только черное и белое, легковушки и внедорожники, только асфальт и только грязь?
Почему я должен каждому объяснять, кто прочитал знакомое слов клиренс и сразу советов умных надавал - купить внедорожник для грязи!!!!
Эта тема про клиренс Сорика - давайте не будем флудить.
BrEd
Сообщение abrams » 12 янв 2015, 21:24
BrEd
мне ничего доказывать не нужно,мне честно сказать по барабану что вас интересует,я высказал своё мнение,а флудить вы первый начали,мне вполне хватает этого клиренса,но ввиду того что у корейцев пружины не айс,не один десяток через меня корейцев прошло,по увелечению клиренса,на будущее тему читаю,думал тут размеры есть,ан нет,а полеуретановые проставки не айс,ну покрайне мере не для меня
abrams
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
