Запаска vs докатка)
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Запаска vs докатка)
Сообщение drsamo » 10 апр 2013, 21:04
Доброго!
Так случилось, что перепал мне комплект из 5 новых шин штатного размера.
Четыре, ессно, поставил, вот ломаю голову, что делать с пятым.
Вариантов вижу три:
1. Держать про запас. Минусы - 4 колеса с равным износом и одно новое.
2. Время от времени менять по одному колесу, дабы износ был равномерным. Минусы - муторно и дорого.
3. Найти диск и поменять таки докатку на запаску. Минусы - диск может не влезть, диск может сгнить.
Собственно, кто что думает?
ЗЫ А запаски кто-нить использует или все со штатными докатками спокойно живут?
drsamo
Re: что делать с 5ым колесом? (запаска vs докатка)
Сообщение Smit » 10 апр 2013, 21:38
Купи такой же диск (постарайся найди) и меняй каждый год, пуская их по кругу... свою докатку сразу в дальний угол гаража положил... в штатное место свободно входят 275/60-17 (зима) и 245/75-16 (лето). Есть ещё один плюс полноразмерного колеса в запасе - при застревании шанс оторвать кусок бампера (как с докаткой) равен нулю... Питерцы вроде это экспериментальным путем на покатушкаъ доказали... Если даже не купишь диск - оставь.. Я вот купил 4 новых колеса и через неделю одно порвал об арматуру.... Запас карман не тянет :)
Зимой летняя запаска, летом - зимняя. Всё лучше чем велосипедное колесо. Но не забывай что у тебя тод и возможно ЛСД, а для них разные радиусы колёс губительны (для ЛСД точно, ТОД - если только сразу два колеса разные на одной оси)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение drsamo » 10 апр 2013, 22:24
Cтоп-стоп-стоп.
T.е. вместо докатки в штатное место можно привесить полноценное колесо?
B тросик выдержит и диск не сгниет?
Или есть нюансы?
И, собственно, почему тогда с завода идет докатка, не в целях экономии же?
drsamo
Сообщение Bulbash86 » 10 апр 2013, 23:18
drsamo писал(а):Cтоп-стоп-стоп.
Или есть нюансы?
Все там выдержит и ничего не сгниет!)))) тока вот вопрос откуда у тебя там докатка в принципе взялась!? У меня там полноразмерка штатная висит! и ничего ничему не мешает!))))
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Smit » 11 апр 2013, 04:56
на ижевской машине вроде как докатки (как у меня), но на большинстве. машин полноразмерные с завода. трос выдерживает и не штатные катки, на кочках точно не отвалится, не сгниет и т.п. по крайней мере про такие проблемы не слышал
Smit
Сообщение finn_55 » 11 апр 2013, 05:45
Smit писал(а):на ижевской машине вроде как докатки (как у меня), но на большинстве. машин полноразмерные с завода.
Дима, у меня тоже Ижевская сборка. Самая ранняя. У меня висит полноразмерное колесо. Кстати, на литье. Правда, ни разу не снимал.
finn_55
Благодарил (а): 117 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Smit » 11 апр 2013, 06:11
значит потом в ижевске дела хуже пошли :D
у меня из последней партии. чтоб на корейских докатки были - не видел
Smit
Сообщение Antoska » 11 апр 2013, 06:39
Я на своем Ижевском сорике поменял докатку на полноценную запаску.
Antoska
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение Борик » 11 апр 2013, 07:24
Ижевский слоник крупноузловой сборки с двумя VINами покупал в2008г. -полноразмерная запаска на литье висит уже пятый год и ничо с ней не происходит.
Борик
Сообщение MagicMan » 11 апр 2013, 08:29
Добрый День!
Не подскажите а как снимается запаска - недавно смотрел так и не нашел что откручивать...
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение Борик » 11 апр 2013, 08:39
У тебя для снятия запаски должен быть специальный ключ типа штырь с прорезью на конце,просовываешь его в отверстие над задним бампером наискосок, находишь зацепление с ответной частью и откручиваешь. Дальше сам увидишь.
Борик
Сообщение morbid » 11 апр 2013, 09:01
MagicMan писал(а):а как снимается запаска
в 7 местном варианте штырь-ключ где рамка жёлтая.
Дырдочка тоже примерно обозначена кружком. :D
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Bulbash86 » 11 апр 2013, 09:05
morbid писал(а):Дырдочка тоже примерно обозначена кружком. :D
И в пятиместном примерно там же! а вот дырдочка находится чуть правее желтого кружка! :D :D :D :D
Bulbash86
Сообщение morbid » 11 апр 2013, 09:19
Bulbash86 писал(а):а вот дырдочка...
А дырочки всегда на одном и том-же месте... :lol:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение MagicMan » 11 апр 2013, 09:45
какой-то штырь есть - попробую - спасибо)
MagicMan
Вернуться в Резина и диски (BL)
