Внешний накопитель для использования в OS X и Windows
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение Nautilus » 08 апр 2013, 19:57
Здравствуйте, знатоки! Итак, вопрос :) : Какой купить внешний накопитель, чтобы сразу изначально нормально работал и с Виндой и с Маком? Есть ли такие? В идеале, чтобы дублировали запись файлов, сразу на 2 диска писали для гарантии. А то я купил диск, писал на него с Масbook, потом этот ж/диск ноут с Виндой не замечал и не хотел с ним работать (мне потом рассказали, что там разная файловая система используется или что-то в этом роде). Сейчас записали мне на ж/диск файлы с обычного ноута сказали, что смогу их смотреть а Маке (ещё не пробовал), но с Мака на ж/диск уже не перепишешь ничего. Вобщем неудобство присутствует. Кто разбирается подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Тему немного переименовал для лучшего понимания.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Re: Какой лучше внешний накопитель купить? Помогите!
Сообщение ShineOn » 09 апр 2013, 07:34
Nautilus писал(а):мне потом рассказали, что там разная файловая система используется или что-то в этом роде
Всё правильно тебе сказали. Для того, чтобы диск нормально читался и писался на обеих ОС, его необходимо отформатировать в exFAT (FAT32 намного худшее решение, так как могут быть ограничения по записи файлов большого размера). Форматировать диск в exFAT лучше сразу в OS X (только не надо соглашаться использовать этот диск для TimeMachine). В принципе, можно и под виндой отформатировть, но винда при форматировании будет пытаться в NTFS запилить и не все версии Windows поддерживают форматирование в exFAT своими штатными средствами.
Nautilus писал(а):Сейчас записали мне на ж/диск файлы с обычного ноута сказали, что смогу их смотреть а Маке (ещё не пробовал), но с Мака на ж/диск уже не перепишешь ничего.
Вот как раз у тебя диск сейчас в NTFS, OS X его читает нормально, а писать на него не умеет. Paragon в своё время делал дрова для MacOS X для записи на NTFS, но с тех пор много воды утекло, и MS уже несколько поменял структуру этой файловой системы. Так что на сегодняшний день exFAT - нашефсё для совместного использования диска в условиях гетерогенной файловой среды!
Nautilus писал(а):В идеале, чтобы дублировали запись файлов, сразу на 2 диска писали для гарантии.
Это тебе надо брать что-то типа NAS с двумя дисками, объединёнными в RAID 1 (полное зеркало). Обычно такое решение стационарное, а не переносное, подключается не напрямую к компьютеру, а через локальную сеть. В этом случае вообще не надо париться на предмет файловой системы, внутренний контроллер NAS сам всё за тебя сделает. Такое решение хорошо подходит для домашней сети, в том числе для организации бэкапа: для OS X лучше всего пользоваться TimeMachine (большинство современных NAS его поддерживают), для Win придётся пользоваться сторонними программами.
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Внешний накопитель для использования в OS X и Windows
Сообщение Nautilus » 09 апр 2013, 20:46
Огромное спасибо!! Очень признателен. Теперь буду смотреть как форматировать. Может не буду заморачиваться с RAID а просто куплю ещё один такой диск, отформатирую правильно и сделаю копию. Ещё раз спасибо за быстрый и полный ответ! :) :Rose:
Nautilus
Сообщение ShineOn » 10 апр 2013, 07:26
Игорь, если ты активно работаешь на OS X, то купи второй диск именно для TimeMachine, и делай резервную копию не реже раза в неделю. В случае чего всегда сможешь откатиться к состоянию на нужную тебе дату. У меня сейчас один переносной терабайтник используется для файлового хранилища в exFAT (как раз для обмена между OS X и Windows), второй - чисто для TimeMachine.
Сообщение Nautilus » 11 апр 2013, 21:36
ОК, спасибо за совет. Наверное так и сделаю :Rose: :)
Nautilus
Сообщение ice » 11 апр 2013, 22:03
Если компьютеров больше чем 1, можно смотреть в сторону сетевого диска. И для обмена-хранения удобно и бекапы сами делаются.
ice
Сообщение Nautilus » 11 апр 2013, 23:19
Спасибо! Надо посмотреть будет шо оно такое сетевой диск. Думаю интернет поможет.
Nautilus
Сообщение ansuome » 12 апр 2013, 07:44
как вариант на одном диске 2 раздела сделать разной файловой системой.
для виндовоза есть броузер разделы ext2 & ext3 подмонтировать, возможно что то есть и для маков- гуггл тебе в помощь
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ShineOn » 12 апр 2013, 15:02
Nautilus писал(а):Надо посмотреть будет шо оно такое сетевой диск.
Сетевой диск хорош для домашней сети. Если ты с ноутбуком мотаешься часто, то одно другому не помешает - сетевой диск дома для домашних файлов (в частности медиатека аудио-видео-фото) и постоянного бэкапа, переносной для обмена с другими системами и для хранения больших массивов информации, которые нет необходимости постоянно держать на жёстком диске ноутбука. Особенно незаменим переносной диск в случае с MBA или MBPR, на которых SSD-диски небольшой ёмкости стоят.
А при выборе сетевого диска для сети с маками я рекомендую смотреть сразу в сторону TimeCapsule. Цена кусается, конечно, но штука отличная. Противопоказания тоже есть - не умеет работать с L2TP, который многие московские провайдеры в последнее время используют на безальтернативной основе.
Сообщение ice » 12 апр 2013, 17:11
TimeCapsule не надо, у нормальных NAS есть поддержка тайммашины - разницы никакой.
ice
Сообщение ShineOn » 13 апр 2013, 20:30
Если рассматривать исключительно наличие TimeMachine, то не спорю, поддержка TM есть почти у всех современных NAS. Но чем лучше TimeCapsule - исключается лишнее звено между роутером и диском. Даже два звена: канал Ethernet и контроллер NAS. Даже если NAS подключен к роутеру по GigabitEthernet, то на недорогих бытовых роутерах (да и NAS'ах) стоят относительно слабые сетевые контроллеры, которые физически неспособны прогрузить по полной программе два сетевых интерфейса: от твоего компа до роутера и от роутера до NAS.
В отличии от этой обычной схемы в TimeCapsule жёсткий диск подключен напрямую к контроллеру роутера по более скоростной шине SATA, в результате на сетевую часть роутера остаётся только один сетевой интерфейс до твоего компа. В такой схеме скорость обмена между компом и сетевым диском намного выше, чем в связке роутер + NAS. Ну и само сетевое железо в TimeCapsule сопоставимо с топовыми роутерами бытового сегмента, и лучше оптимизировано на работу с Apple-устройствами. Так что в одной коробке получаешь два устройства с характеристиками если не наивысшими, то явно выше среднего. С учётом нативных средств управления устройством в средах OS X и iOS капсула получается лучшим решением для сети Apple-девайсов. Возможно, более дорогим, чем связка обычных роутера и NAS (хотя это большой вопрос) и с ограничениями по L2TP (именно по второй причине себе пока не беру).
Сообщение ice » 13 апр 2013, 20:52
С тем как они урезали настройки своих сетевых железок - использовать их нормально невозможно.
По скорости сетевого накопителя и гигабитного роутера вопросов нет, все быстро.
У меня есть возможность использовать extreme напрямую (провайдер без заморочек), но я этого не делаю. Сейчас только беспроводную сеть организует. Еще живет express на работе, как беспроводной интерфейс к колонкам :crazy:
ice
Сообщение ShineOn » 13 апр 2013, 21:07
По поводу сетевых настроек не спорю. Просто они далеко не всем нужны. Это из области споров iOS vs Android: многие пользователи iOS просто не нуждаются в свободном доступе к файловой системе и прочих "преимуществах". Зачастую им требуется именно простота настроек и надёжность в работе. Но тут каждый для себя сам выбирает, что ему важнее.
Сообщение Karapuz. » 17 апр 2013, 09:14
т.к. волею судеб у меня оказался лишний macmini :-) то продав свой самосборный HTPC встал вопрос куда пихать оставшиеся диски от компа и как организовать новый медиаплеер, в итоге придушив земноводное прикупил Synology DS413j и на macmini поставил XBMC. C raid не стал заморачиваться, просто настроил резервное копирование нужных папок.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ShineOn » 17 апр 2013, 09:40
Karapuz. писал(а):прикупил Synology DS413j
Описание красивое! Сколько по деньгам обошлось?
Вернуться в Продукция Apple
