Новый Ipad - 4 не всё понятно
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение Nautilus » 10 фев 2013, 22:59
Не понятно, в частности, медленнее работает с WIFI, чем Макбук. Реально сидишь и ждёшь пока загрузится что-нибудь. Ролики с Ютуба смотреть нереально, постоянно подвисает. Что это так и должно быть, что ноут быстрее с Вайфаем работает, чем Ipad или надо Ipad нести на обмен в магазин? :shock:
Подскажите, кто соображает пожалуйста.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Re: Новый Ipad - 4 не всё понятно
Сообщение rotenflecke » 10 фев 2013, 23:45
с ВиФи были проблемы на иОС 6.0 осенью - но с тех пор успели вроде все починить
посмотри, стоит ли у тебя посленяя версия иОС
вообще по субъективным осчусчениям на иПад мини ВиФи как-то слабее ловит (по сравнению с первым "дубовым") иПадом (у дочки счаз) - может экономят батарейку...
еще надо смотреть роутер и настройки - там этих видов Wi-Fi дофига - 802.11a/b/g/n (802.11n, 2,4 ГГц и 5 ГГц)
может они разные протоколы используют
да и броузеры могут быть разные - у меня на БукПро видюхи под экран оптимизируются помоему, а на иПадах такое впечатление что грузит самый "тяжелый" вариант - может это особенность мобильного Сафари..
вариантов много, причем скорее всего последний - просто Сафари на паде кривой )
так что померь скорость спидометром какимнибудь - думаю не WiFi тут виноват.. скорее ютуб и ПО иПадика
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение LEO » 11 фев 2013, 10:00
У нас два 4-х айпада, обновление оси до 6.1, изначально была 6.0.1 Проблем никаких с вайфаем :)
LEO
Сообщение Gads » 11 фев 2013, 10:08
LEO писал(а):Проблем никаких с вайфаем
плюс пицот :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2013, 10:56
ну ютуб у меня тоже на Маке ПРо быстрее грузит видео... я думаю с ПО какие-то нестыкухи..
rotenflecke
Сообщение LEO » 11 фев 2013, 11:14
Не, ПО тут не при чем :)
Скачай приложение замера скорости соединения, и запусти на обоих устройствах, дальше все понятно будет. Например speedtest.
LEO
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2013, 11:25
LEO писал(а):speedtest
тест покажет скорость соединения..
работу Ютуб-апп или Сафари в ютубе он никак не оценит
rotenflecke
Сообщение LEO » 11 фев 2013, 11:28
rotenflecke
Может они у тебя по скорости по разному работают :)
LEO
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2013, 11:35
LEO писал(а):по скорости по разному работают
по скорости чего? канал один, сеть одна, стандарты ВайФая тоже одни (надеюсь)
причем тормоза именно в Ютубе почемуто... другое потоковое видео вполне нормально крутит
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 11 фев 2013, 13:38
rotenflecke писал(а):вариантов много, причем скорее всего последний - просто Сафари на паде кривой )
Это не бага, это фича. У iPad разрешение много больше, чем у твоего бука, и мобильный сафари всегда пытается загрузить контент наивысшего разрешения. В противном случае какой было смысл покупать планшет с Retina? :)
Кстати, вчера была статейка занимательная про сравнение производительности нового iPad 128GB с другими устройствами Apple. При загрузке по Wi-Fi большого файла из AppStore (порядка полутора гигов) выигрыш у 128GB версии по сравнению с 64GB версией составил порядка 20%! (5мин 46секунд против 7мин 02сек) Прирост получился за счёт использования более быстрой флэш памяти.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2013, 13:44
ShineOn писал(а):В противном случае какой было смысл покупать планшет с Retina
с Ретиной тока Миник - подарили, оставшиеся два (супруги и дочки) - без Ретины :) ибо, действительно, нафих нада переплачивать :)
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 11 фев 2013, 14:20
rotenflecke писал(а):с Ретиной тока Миник
Ну кагбэ миник пока ещё без ретины, стандартный 1024x768. :)
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2013, 14:38
:unknown:
а как они без ретины стандартный пиксель в 7 дюймов звгнали? :) полуретина? :)
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 11 фев 2013, 15:36
rotenflecke писал(а):а как они без ретины стандартный пиксель в 7 дюймов звгнали?
Давай определимся с терминами. В понятии Apple «Retina» - это удвоенное разрешение как по вертикали, так и по горизонтали (т.е. в четыре раза больше пикселов, чем в обычной версии). Retina-разрешение на iPad составляет 2048x1536, а на iPad mini стандартное разрешение 1024x768. Точно такое же, как на iPad и iPad 2.
То, что ты подразумеваешь под «Retina», скорее всего, более высокая плотность ppi (пикселов на дюйм) по сравнению с iPad/iPad 2. Разумеется, при аналогичном разрешении плотность на меньшей диагонали будет выше. Но это не делает дисплей iPad mini дисплеем с Retina-разрешением. С точки зрения видеоконтроллера у iPad mini точно такой же дисплей, как у iPad 2: 1024x768 пикселов.
Таким образом по объёму графического контента оба дисплея и на iPad 2 и на iPad mini будут потреблять одинаковое количество трафика. Если такое выражение вообще корректно.
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2013, 16:02
опять обманули :( а я обрадовался...
rotenflecke
Вернуться в Продукция Apple
