Мигает табло климат-контроля
Сообщение Ksenia » 31 июл 2008, 09:32
Доброго всем утра.
Сегодня у меня решил заглючить климат :( точнее сам то он работает, все кнопачки нажимаются, дует хорошо, а вот с цифровым табло что то стало :cry:
Сначало оно совсем потухло, потом, вроде нормально, потом стало мигать кусочками букв и цифр, потом опять умерло, включилось и опять замигало...
:crazy: :crazy: :crazy:
Что это и как с этим бороться?! Может кто сталкивался?
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Ksenia
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo IV, Был сорик 2,5ТD кореец
Re: Что то случилось с климатом....(((
Сообщение ShineOn » 31 июл 2008, 09:39
На приборной панели лампочки не моргают, случайно? Когда вся приборка перемигивается, то вполне возможно, что аккумулятор сильно разряжен. Грамотная подзарядка или замена на новый спасает.
Если только дисплей климата перемаргивается, то похоже на какой-то неконтакт в блоке управления, лучше к грамотному электрику подъехать, чтобы проверил.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 09:50
Разберите панель и проверьте контакты. Электрик будет делать это же, но менее аккуратно и за деньги!
stanislav
Сообщение ShineOn » 31 июл 2008, 09:57
stanislav, легко тебе давать подобные советы девушке, особенно на фоне неоднократно описанной процедуры разборки передней панели, с которой не каждый мужик то справится. ;)
Сообщение Ksenia » 31 июл 2008, 10:46
ShineOn писал(а):На приборной панели лампочки не моргают, случайно?
Нет, моргает только экран на климате :(
stanislav писал(а):Разберите панель и проверьте контакты
:lol: Ну как не стыдно?! :o :D :D Я ж ногти все поломаю... :D :D
Жаль вы не из питера, а то бы обязательно обратилась к вам с просьбой разобрать мне панель.. :wink:
Ksenia
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 12:13
Ksenia писал(а): Ну как не стыдно?! Я ж ногти все поломаю...
Извините, действительно! Не посмотрел на авитару. А Вы точно девушка (в смысле формулируете суть проблеммы по мужски) :oops:
stanislav
Сообщение Ksenia » 31 июл 2008, 13:48
Ну может кто-нибудь все таки по существу что то скажет?
Понятно, что мне самой без сервиса не обойтись, но они ж мне такой лапши на уши навешать могут... :( Типа совсем беда, все пропало, а все решается, к примеру, заменой предохранителя...
Ksenia
Сообщение Тошкин » 31 июл 2008, 14:04
Ksenia
для начала, само сабой, вынуть на минутку-вставить назад предохранитель климата (мозги ему обнулить), если не поможет- блок климата на трепанацию. :(
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Ksenia » 31 июл 2008, 14:18
Тошкин писал(а):вынуть на минутку-вставить назад предохранитель климата
А где на соренте предохранители? а то она у меня еще совсем недавно, как то не успела задаться таким вопросом... :oops:
Ksenia
Сообщение Тошкин » 31 июл 2008, 14:25
Ksenia
климатический 99% стоит в блоке, который в р-не ног (ступней) слева под крышечкой небольшой. номер не подскажу, к сожалению. пинцетик для выдергивания предохранителей в прямоугольном черном блоке под капотом в р-не бачка с охлаждающей жидкостью. :Rose:
Тошкин
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 14:31
Вот, теперь видно кто здесь кто! :shock:
Можно проще. Отключите одну из клемм аккумулятора-находится под капотом в правом ближнем углу (нужен ключ на 10) и постоЙте рядом с машиной (можно позвонить подруге) минуту другую (лучше 10). Затем клемму прикрутите назад.
Но не думаю, что Ваши неприятности можно решить так просто. Увы!
stanislav
Сообщение Ksenia » 31 июл 2008, 14:34
Тошкин писал(а):номер не подскажу
а если не тот вытащу? :o
Ksenia
Сообщение Юджин » 31 июл 2008, 14:36
Да обнулять мозги здесь не поможет, ИМХО. Раз индикатор начал прерывисто работать, здесь дело в другом. Ударов не было по блоку климат-контроля? Второй вопрос - а климат сам как работает? И работает ли вообще? Одно дело - накрылся ЖКИ-дисплей, другое дело - сдох ЭБУ климат-контроля.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 31 июл 2008, 14:37
Если блок работает, как таковой, то скорее всего, отошли контакты ЖКИ. Это малоремонтная неисправность, как правило, просто меняется дисплей.
Юджин
Сообщение Ksenia » 31 июл 2008, 14:38
stanislav писал(а):находится под капотом в правом ближнем углу
Я конечно, понимаю, что уже издеваться начинаем... :evil: но я вкурсе где аккумулятор в машине находится....
stanislav писал(а):Отключите одну из клемм
а вот одну из... это значит любую?!
Ksenia
