Заглушки на впускном коллекторе 3.5
Сообщение daf » 22 сен 2012, 14:55
Всем здравствуйте!
Так получилось что потерялась заглушка с впускного коллектора(см. фото), та которая рядом с датчиком давления во впускном колл.
НА что это может повлиять? и кто подскажет её номерок каталожный(сам искал и ну никак не смог)
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Re: Заглушки на впускном коллекторе 3.5
Сообщение в035вм » 24 сен 2012, 07:05
у меня туда шланг идет с другой стороны двигла
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение daf » 17 окт 2012, 23:20
Посмотри плс, откуда именно шланг, если можешь - фото
daf
Сообщение в035вм » 18 окт 2012, 07:25
Да извини, я тебя не много обманул, у меня этот шланг идет на газовое оборудование, у тебя там должна быть заглушка
в035вм
Сообщение T34_by » 18 окт 2012, 09:18
Используй шланг от обратки который используют на дизельных авто, предварительно заглушив один кончик!!!
T34_by
Сообщение Бубайло » 18 окт 2012, 10:37
А изначально для чего эта приблуда? У меня на нее натянут кембрик и в кембрике болт как заглушка=) Я вот тоже как-то искал, куда ж ее вообще можно подключить?=)Правда нашел на ДЗ такие же, заглушенные... возникали мысли... Но вот зачем они нужны?
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение T34_by » 18 окт 2012, 12:30
Bubaylo писал(а): Но вот зачем они нужны?
Для подключения и проверки датчиков, используют для газового и т.д.
T34_by
Сообщение Бубайло » 18 окт 2012, 16:57
T34_by
ну а что там происходит? Там просто отверстие в впускной коллектор? Т.е. если будет не герметично заткнута, то будет подсос воздуха?
Бубайло
Сообщение T34_by » 19 окт 2012, 00:02
Bubaylo писал(а):T34_by
Точно!!!
T34_by
