Штурманский свет в салоне
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Arendatr » 17 июл 2011, 11:18
Купил Соренто 2012 модельного года, кнопкой. При выключении зажигания, открытии дверей загораются передние (штурманские) лампы. В модификации 2011 года (то, что стояло в салоне при заказе авто) так работала центральная лампа освещения салона. У меня центральную лампу можно отключить совсем, что я и сделал. А можно как-то отключить автоматическое зажигание этих передних ламп?
Arendatr
Доп. информация: Luxe 2012MY
Re: Штурманские лампы в салоне
Сообщение Манул » 17 июл 2011, 12:37
Arendatr писал(а):А можно как-то отключить автоматическое зажигание этих передних ламп?
нет,они не отключаются :( при желании можешь поменять их на менее мощные диоды-2минутное дело.
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение Arendatr » 17 июл 2011, 12:47
Манул писал(а):поменять их на менее мощные диоды
Я бы их вообще выкинул бы при таком раскладе:(
А светодиоды есть с правильным цоколем?
Arendatr
Сообщение Манул » 17 июл 2011, 23:50
Arendatr писал(а):А светодиоды есть с правильным цоколем?
полно, причем с различным спектром.а так можешь действительно лампочки вытащить :)
Манул
Сообщение Aigis » 31 июл 2011, 13:29
Да нет в ЭТОМ проблемы, я когда в темноте года полтора назад "сел" на пузо вдали от цивилизации, так сразу потом два самореза за очечником открутил, снял плафон и проводочек управления от дверей отчекрыжил! (там их три, "масса", "+" и "дверь"). Пять минут тюнинга и лампа только "по требованию",- более чем достаточно!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение LEMON » 25 авг 2011, 16:45
Aigis писал(а):снял плафон и проводочек управления от дверей отчекрыжил! (там их три, "масса", "+" и "дверь"). Пять минут тюнинга и лампа только "по требованию",- более чем достаточно!
Провод какого цвета?
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение Aigis » 25 авг 2011, 20:43
Не помню. Давно было. Но там все просто,- 3 провода всего! Пробником глянь или просто контролькой- где масса с концевиков дверей приходит- его и разрывай...
Aigis
Сообщение Brigadir » 25 авг 2011, 22:54
Средний провод управляющий (ну от двери)
черный масса
зеленый +
коричневый управляющий
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение Locke676 » 31 авг 2011, 12:53
Aigis писал(а):и лампа только "по требованию",- более чем достаточно!
хм, очень дельный совет, действительно лампы мешают, когда глушишь двигатель, то сидишь как в аквариуме :) На выходных обязательно попробую отключить управляющий провод
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение LEMON » 31 авг 2011, 19:46
Brigadir писал(а):Средний провод управляющий (ну от двери)
Спасибо. Помогло, времени ушло 2 минуты. :Yahoo!:
LEMON
Сообщение Arendatr » 01 сен 2011, 08:39
Так надо внутри очечника открутить 2 самореза и все? После этого корпус снимается и режется коричневый проводок?
Arendatr
Сообщение Kirill818 » 01 сен 2011, 11:27
Совершенно верно.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Владимирыч » 01 сен 2011, 19:10
Arendatr писал(а):После этого корпус снимается и режется коричневый проводок?
Можно разобрать "фишку" и просто вынуть из нее средний проводок с клеммой
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 02 сен 2011, 18:31
Не стал резать проводок а в нутри очечника поставил маленький выключатель теперь когда мешает тупо выключаю вобщем работает как центральный плафон.
Алексей Омск
штурманский свет
Сообщение Sлава » 01 авг 2012, 07:56
весь раздел прочитал,не нашел.
как отключить автоматическое включение штурманского света при глушении двигателя,в соседнем форуме пишут что надо коричневый провод выдернуть из плафона и ссылка на этот форум-не нашел.Как правильно все сделать?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
