Хруст педали газа
Re: Хруст педали газа
Сообщение zavgar » 10 сен 2011, 10:26
yang писал(а):Ощущение, что немного "люфтит" педальный узел: при резком торможении щелчёк/хруст "туда", при нажатии на педаль газа (при старте) - хруст "обратно"... как будто где-то что-то треснуло и "играет"... В общем, как смог, объяснил...
Такая же беда , найти не могут
zavgar
похрустыванние в районе педалей
Сообщение BUP-08 » 11 июл 2012, 23:31
Доброго всем времени суток. Машину юзаю почти 2 года, но пробег маловат 20 000км, т.к. имеется служебный авто. Как то недавно обратил внимание, что при езде по бездорожью (небольшая калея, на малой скорости) появился сранный хруст или скрежетание в районе педалей. Чуть придерживая педаль газа, можно ощутить вибрацию, которая немного отдает на тормоз. Я в курсе, что кузов может играть, но чтобы звук и отдача была из под торпедо?! Может ли это быть крепление одной из педалей? Как лечить? При движении по ровной дороге ничего подобного не проявляется.
BUP-08
Re: похрустыванние в районе педалей
Сообщение Kirill818 » 12 июл 2012, 07:33
Скорей всего срабатывает антибукс,когда по грязи ездиешь.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение BUP-08 » 12 июл 2012, 12:48
Я думаю, что это не антибукс, я его не включаю. Когда переваливаешься с кочки на кочку, такое ощущуние, будто шток от педали газа обо что-то трется. либо где-то крепление ослабло, либо что -то другое. Неприятно, в общем. Не знаю как устранить. Думаю сервис мэны также ничем не смогут(не захотят) помочью(((( :(
BUP-08
Сообщение Владимирыч » 12 июл 2012, 19:02
BUP-08 писал(а):такое ощущуние, будто шток от педали газа обо что-то трется. либо где-то крепление ослабло, либо что -то другое.
Она электронная, штока нет. сними, посмотри, протри/смажь, м.б. крепление...
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение BUP-08 » 12 июл 2012, 19:49
Я бы с удовольствием, а с чего начинать? Что крутить и что смазывать? Можно подробнее?
BUP-08
Сообщение Владимирыч » 12 июл 2012, 19:56
Все просто. отверткой отщелкни заглушку винта и откручивай от пола, снимай, смотри что там у тебя может хрустеть. Фонарь или переноску надо еще.
Владимирыч
Сейчас этот форум просматривают: ЮРИК505 и гости: 0
