Про свечи и чек
Про свечи и чек
Сообщение Andrey1988 » 15 май 2012, 14:34
Собственно вопрос в том что,реагирует ли чек на выход из строя свечи?И как снять свечи,так как при открытии капота я увидел всего 2 свечи расположенных по правую и левую сторону к салону?
Andrey1988
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Про свечи и чек
Сообщение Absent » 15 май 2012, 14:48
Чек может показать ошибки (при неисправных свечах):
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A)
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B)
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C)
P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра
Absent
Re: Про свечи и чек
Сообщение netoka » 15 май 2012, 15:30
Andrey1988 писал(а):2 свечи расположенных по правую и левую сторону к салону?
может это лямбды? Вообще-то свечи под крышками по обеим головам, а на одной ещё и под катушками!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Про свечи и чек
Сообщение Andrey1988 » 15 май 2012, 16:15
Извиняюсь за неграмотность)Первый раз полез под капот в этой машине,действительно эт лямбды,а под крышками свечи,вот только одна проблема это снять крышки,2 часа возился и так неоткрутил 1 болт который ближе к салону находиться,все вернул обратно))Еще такой вопрос,подойдут ли обычные бошевские свечи для инжектора?Хочу сгонять мастеру чтобы поменял.
Andrey1988
Re: Про свечи и чек
Сообщение Бубайло » 21 май 2012, 07:51
Andrey1988 писал(а):Еще такой вопрос,подойдут ли обычные бошевские свечи для инжектора?
Что значит обычные бошевские? Они все обычные, только у всех свои характеристики. Есть номера у каждой з/ч.
ПС
Свечи NGK PGR5A11(например)
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Re: Про свечи и чек
Сообщение Rusl@n » 18 фев 2013, 18:15
Жаль пропал парень и диалог прервался.
Так хотелось узнать что за мотор 3,5 литра 2004 года с кобыльностью за 270..
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
