Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водителя)
Re: Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водител
Сообщение Andrey---TLC » 16 янв 2012, 09:14
ls514 писал(а):...оказался перевернут в самом начале, плассмастку там отщелкнул, ремень перевернул и он обратно убрался
проблем больше не было
Народ, это похоже, выход! Что и как надо снять, чтоб не поломать? Как туда добраться? Посоветуйте, плиз!
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение Колпакoff » 16 янв 2012, 11:29
Это у него просто перекрутился внутри обшивки, не для всех панацея.
Я вот думаю над такой системой, у кореша на ХОМЯКЕ задние ремни доводятся резинкой, как бы подтягиваются во внутрь ею, резинка штатная. Один конец в катушке, резинка вдоль ремня, другой конец пришит на ремне. Еще она исполняет функцию чтобы он не болтался, когда не пристегнут, там система - он немого в подвешенном состоянии находится когда не используется. Больше правда выполняет эту функцию и сделана для этого, но и затягивает ремень в катушку тоже.
На сорике такое можно исполнить, если разобрать обшивку стойки и повторить конструкцию. Резинка будет немного затягивать ремень в механизм. Ведь когда в ручную заправляешь его, он сам туда просится, но сам не лезет, нужно немного помочь.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Sayram » 17 янв 2012, 09:41
У меня другая мысль возникла. 3-й ряд сидений я снял, а ремни от него остались. Стало интересно, катушки от 3-го ряда можно поставить спереди или они не подходят? Пусть и на полгода, но хоть полгода ремни нормально уползать будут.
А может и полностью поменять, не только катушки но и ремни?
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение Andrey---TLC » 17 янв 2012, 10:31
Sayram писал(а):...от 3-го ряда можно поставить спереди или они не подходят? ...
Хороший способ, тоже бужу убирать. По идее, одинаковые должны быть. Надо пробовать папу/маму чтоб совпадали (у меня папа среднего ремня второго ряда не крепится в маме других).
Может подскажешь, как добраться до болтов, ничего не сломать? Просто тянуть: там клипсы? Или в бок? Просто ломал уже... жалко.
Andrey---TLC
Сообщение GeodeZ » 17 янв 2012, 11:01
Вопрос, есть ли в катушках задних ремней преднатяжители и, если есть, то какого типа? В передних-то 100% есть.
Колхозить в системе безопасности может дорогого стоить, имхо.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение CheGuevara » 24 фев 2012, 07:37
тоже проблема с ремнем...похоже болезнь корейких авто, у меня на Гетсе такая же шляпа...даже привычка выработалась , выходя ремень наверх подбирать
CheGuevara
Сообщение WILDemar » 06 мар 2012, 20:42
вот вот... убирать... не кидайте в меня помидорами, но нежели колхозить, проще сделать легкое движение рукой, и все... У меня оно вошло в привычку, сейчас уже в другой машинке по привычке ремешок рукой провожаю... :oops:
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Medved76 » 07 мар 2012, 08:36
На пластике направляющей на средней стойке,под ремнём, обнаружил маленькие чёрные плотные наросты грязи. Почистил ножом то место, где ремень трётся о пластмассу, стало не идеально, но лучше.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение apuctapx » 08 мар 2012, 17:11
GeodeZ писал(а):Вопрос, есть ли в катушках задних ремней преднатяжители и, если есть, то какого типа? В передних-то 100% есть.
Преднатяжителей нет. Да и катушки другие, крепления не подходят. Также заметил, в 3-м ряду та часть катушки, на которую ремень наматывается, вовсе пластмассовая, в то время как у водительского - металлическая. На фото слева - водительская катушка, справа - с 3-го ряда. Пол сверху :)
apuctapx
Доп. информация: FYZG58C GLS WGN7 YD FC Webasto
Сообщение Volodimir » 08 мар 2012, 19:11
Мыл и стирал-туфта.НЕ забываю направлять в направляющих и НЕ парюсь!
Volodimir
Сообщение w28888 » 08 мар 2012, 23:45
rain_day
Как укоротить? Заводской брак, ну или недороботка.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение RO M@N » 11 мар 2012, 08:34
Доброго всем здоровичка.В августе 2011 взял Сорьку . Кореец 2005 г.в. Сразу была беда с ремнем :o . Демонтировал весь механизм, вытянул ремень на сколько вылез. Отстирал щёткой с триалоном , тщательно прополоскал и оставил сохнуть под жарким августовским солнцем. Апосля всей процедуры собрал установил сей девайс на место. До сих пор всё ОК :D
Всем счастливого пути !!!
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение 99brain99 » 20 июл 2012, 11:32
"Танцы с бубном" не помогут, просто ручками заправлять привыкаем и все тут
99brain99
Сообщение PostManTLT » 20 июл 2012, 16:34
Такая же бойда была - просто вытянул на сколько можно, в ванише постирал, высох на солнышке - улетает как новый)
Возможно всё, что можно вообразить (с) Futurama
PostManTLT
Сообщение Сертоловчанин » 24 июл 2012, 16:03
PostManTLT писал(а): в ванише постирал,
Я тоже! Поставил ведро на сидение, замочил ремень в обычном порошке, прошел по ремню щеткой, высушил - как новый убегает.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
