Компьютер переходит в энергосберегающий режим.
Сообщение BRV » 10 янв 2012, 12:13
Компьютер очень быстро переходит в режим энергосбережения. Иногда бывает, уже секунд через 10. Раньше такого, естественно, не было. Что накрывается?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Компьютер переходит в энергосберегающий режим.
Сообщение ShineOn » 10 янв 2012, 12:22
Компьютер стационарный или ноутбук?
Если стационарный, то скорее всего, где-то коротит или кнопку выключения на системном блоке, или клавишу Power или Sleep на клавиатуре. Клавиатуру можно продуть хорошенько, возможно даже со снятием кнопок. Предварительно можно проверить с другой клавиатурой, чтобы подтвердить или исключить эту гипотезу. Кнопку питания лучше почистить и проверить контакты (может коротит где-то).
Если ноутбук, и он работает от батареи, и в настройках электропитания включён переход в спящий режим при низком заряде батареи, то либо надо подзарядить батарею, либо заменить её. Старые батареи могут просто не держать заряд: вроде при подзарядке система пишет 100%, а на самом деле батарея от силы минут 10-15 протянет до полного умирания.
Сообщение BRV » 10 янв 2012, 12:48
Компьютер стационар. Думаю кнопку Sleep врядли, это совсем не то.
Раньше как было, если оставляешь комп. включённым, и ничего на нём не делаешь, то минут через 15 экран гаснет, и по нему бегает :) эмблема windows. И достаточно было пошевелить мышкой и экран включался. Сейчас тоже самое только гаснет,иногда через несколько секунд.
BRV
Сообщение YAN » 10 янв 2012, 12:50
ShineOn писал(а):Если ноутбук, и он работает от батареи, и в настройках электропитания включён переход в спящий режим при низком заряде батареи, то либо надо подзарядить батарею, либо заменить её. Старые батареи могут просто не держать заряд: вроде при подзарядке система пишет 100%, а на самом деле батарея от силы минут 10-15 протянет до полного умирания.
+1 Было такое именно при умирании аккума.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение w28888 » 10 янв 2012, 12:53
С трудом верится, что проблема аппаратная, скорее программная.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение ShineOn » 10 янв 2012, 13:26
w28888 писал(а):скорее программная
Возможно и такое. Чтобы убедится, можно запустить систему в безопасном режиме.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2012, 13:36
Проверить схему электропитания и ее настройки.
Сообщение Devil999 » 10 янв 2012, 13:52
BlkDem писал(а):Проверить схему электропитания и ее настройки.
+1
отключи в настройках переход в спячку для проверки
и биос предварительно по дефолту сбрось
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение morbid » 10 янв 2012, 14:01
BRV писал(а):Сейчас тоже самое только гаснет,иногда через несколько секунд...
Разве это не в параметрах экранной заставки устанавливается?
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BRV » 10 янв 2012, 19:03
morbid писал(а):Разве это не в параметрах экранной заставки устанавливается?
Да, и у меня там установлен интервал 20 мин.
BRV
Сообщение GeodeZ » 11 янв 2012, 23:30
Винда какая? Не Виста часом?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение lepexa » 12 янв 2012, 13:27
Мы уже выяснили, что это стационар, но инфы малова-то...Насчёт ОС уже спросили, а еще пара вопросов:
1. Сколько лет компу?
2. Как давно занимались системой? (профилактика)
3. Какое ПО установлено, имеющее отношение к настройками ОСи?
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение BRV » 12 янв 2012, 18:26
ОС XP, переустанавливал год назад, компу 8! лет.
Правда сейчас, по-моему стало нормально. Почистил клавиатуру и в параметрах экранной заставки установил интервал 10 мин., что помогло не знаю. А может ещё и не помогло :) .
BRV
Сообщение BlkDem » 12 янв 2012, 18:50
Батарейку на материнке поменяй на всякий случай.
