, прям грандиозный замут)).
Toto писал(а):не растраивайся всё делается к лучшему.
LEO писал(а):lepsus
Заедь куда-нибудь в грязь, и посмотри, будет ли передок вращаться. По другому не проверить.
Страусь писал(а): При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар
Страусь писал(а):У меня щелкает. При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар.
Странно, у меня тихо
....только долго 10-15 сек.
У меня раза в 2 побыстрее 5-7 секунд, иногда вообще сразу. От чего зависит так и не понял.podvoh писал(а):только долго 10-15 сек.
podvoh писал(а):Донкратишь колесо, завел дрыжитель, включил передок и руками попробуй провернуть колесо.
Не обязательно именно в грязь. Упираешься передними колёсами в бордюр (или поребрик, если угодноLEO писал(а):Заедь куда-нибудь в грязь, и посмотри, будет ли передок вращаться. По другому не проверить
), и пробуешь заехать сначала в Auto, затем в 4LOW - разница видна невооружённым глазом:У меня есть небольшой толчок. Почувствовать можно, но не сказать, чтобы сильный.Страусь писал(а):При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар
LEO писал(а):[И что после этого человек должен почувствовать?
lepsus писал(а):Именно ТОД.
lepsus писал(а):Уважаемые друзья! Срочно требуется ваш комментарий: сегодня смотрел машинку, можно сказать даже купил, делал диагностику, все вроде ок, но есть одно НО. При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит(ни подключения передка, ни перехода на пониженную). На панели конечно загорается индикация включения режима, но вот услышать сам момент включения нам так и не удалось.
Трансмиссия ТОД.
Собсна "чезанаф" и что прийдется менять?
