Взаимозаменяемость Электронных Блоков Управления двигателем
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 17 июн 2011, 22:07
Ребята, кто знает про взаимозаменяемость ЭБУ двигателя? У меня блок 39110-4А710, что мне можно поставить взамен если мой сдох? :o На форуме предложений по блоку много, но точно такого номера я не видел.. Что делать то?? :Search:
.:BARMALEYKIN:.
Откуда: Владимирская обл. г.Струнино(ща живу в Мытищах)
Доп. информация: На субару я гоняю, продал я сорика..
Re: Взаимозаменяемость Электронных Блоков Управления двигате
Сообщение Galoper » 19 июн 2011, 10:51
Сообщение удалено как нарушающее п.13 Правил форума, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться.
Олег +7-911-096-0519
Galoper
Сообщение shumer » 11 июн 2013, 11:03
Нужен ЭБУ 39114-4А415, не могу такой же найти.... можно ли заменить другим ?
shumer
Сообщение shumer » 20 июн 2013, 17:06
заменили ЭБУ с другим номером, походу вообще с 6-го года, внутренне ПО залили от моей, иммобилайзеры зашили, все ок. завелась.
Всем спасибо!
В Киеве есть контакт на спецов если что
shumer
Взаимозаменяемость ЭБУ
Сообщение gregor9948 » 10 июл 2017, 08:13
Приветствую! Имеем уваленный блок управления двигателем edc15 39110-4a720 Скорее всего можно поднять, но интересует вопрос, на какой блок его можно поменять в случае неудачи? На разборках много блоков 39100-4a720 и можно будет залить свой сток, но подойдет ли само железо?
gregor9948
Сообщение adik » 18 фев 2018, 13:57
родной блок
здравствуйте! проблема с эбу, вышел из строя ,ищу б/у ,но с моим номером нигде нет.возможно заменить другим? № 39114-4А411
2011г, Ижевская сборка , 2,5 дизель,170л/с,автомат
adik
Доп. информация: ижевская сборка
Сообщение DiCh » 19 фев 2018, 17:20
От Жигулей "Январь 5.1" точно не подойдет. :) Озвучьте номер блока на который вы собираетесь менять свой неисправный.
DiCh
