Хруст педали газа
Хруст педали газа
Сообщение boxter13 » 10 май 2011, 18:30
Не долго я радовался напольной педали газа... Через год начала как то подхрустывать - не всегда, но довольно часто. Чистилсмазывал - не помогает :( Вроде бы люфт небольшой есть. Никто не сталкивался? Как лечить?
Добавлено через 1 день 15 часов 56 минут:
Коллеги, ну неужели ни у кого нет такого бага? Раздражает этот хруст. Только от диллера приехал - хром поменял, заднюю дверь перекрасил... Тут опять косяк ) Может я "тапку" давлю слишком сильно ))
boxter13
Re: Хруст педали газа
Сообщение VIT » 20 май 2011, 12:58
а у меня педаль тормоза когда ногу убираешь прыгает и шумит не приятно
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение boxter13 » 26 май 2011, 17:48
Тут, как оказалось дело не в педали... На нейтрали свободно без хруста ходит туда-сюда. А вот при трогании с места происходит какой-то щелчок, который и отдается в педаль газа. =@ Сегодня был на диагностике у официалов - ничего не смогли диагностировать. Слышат\чувствуют, но говорят что ничего страшного - езжай с богом :twisted:
Вот косяк...
boxter13
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение yang » 05 июн 2011, 08:16
Как только прочитаю про новый "косяк", так и у меня появляется! %)
5. Самый для меня противный косяк, с которым был послан диллером - это, как я уже тут упоминал, хрусты\щелчки в педаль газа в режиме старт с места...
Ощущение, что немного "люфтит" педальный узел: при резком торможении щелчёк/хруст "туда", при нажатии на педаль газа (при старте) - хруст "обратно"... как будто где-то что-то треснуло и "играет"... В общем, как смог, объяснил...
Последний раз редактировалось yang 07 июн 2011, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение VIT » 05 июн 2011, 10:11
на не заведенной машине если нажать на педаль газа в конце есть щелчок, я думаю это конструктивная особенность, может для предупреждения, что типа все газу больше нет :)
VIT
Сообщение birul73 » 05 июн 2011, 12:02
VIT писал(а):если нажать на педаль газа в конце есть щелчок
Если у вас автомат, то это кик-даун
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение VIT » 05 июн 2011, 12:49
на прошлых машинах с автоматом я не припомню, чтобы были подобные щелчки, хотя кикдаун был...
VIT
Сообщение boxter13 » 05 июн 2011, 12:59
birul73 писал(а):Если у вас автомат, то это кик-даун
К сажалению это не кикдаун - я то уж на этом собаку съел (да и происходит он при плавном трогании с места). По крайней мере у меня реальный хруст\стук\щелчок, который связан, судя по всему, с подвеской, ибо проявляется после 5-10 минут езды и кручения рулем. Но диллер говорит что ничего найти не может, хотя хруст\щелчок слышит...
boxter13
Сообщение VIT » 05 июн 2011, 15:41
нет нет, подвеска тут 100% не причем
я про другое
сядьте в машину не вставляя ключи в замок зажигания и по нажимайте педаль
вот в конце и будет не большой щелчок
я думаю это все же ограничитель...
VIT
Сообщение Манул » 05 июн 2011, 20:26
VIT писал(а):я думаю это все же ограничитель...
если это ограничитель,то он должен быть и на механике так как конструкция педали с акп идентичная. а у меня этих хрустов нет,соответственно дело не в ограничителе. :twisted:
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Щелчки в подвеске(?) выносят мозг
Сообщение boxter13 » 28 июл 2011, 11:40
Коллеги, в очередной раз хочу спросить, не сталкивались ли Вы с такой проблемой:
При трогании с места (резком или плавном - не важно) раздается щелчок, который ощущается на педали газа...
Причем, чем выше температура воздуха - тем чаще щелчки (в +25 и выше - практически постоянно). После ночной стоянки некоторое время не проявляются, но после непродолжительной езды возникают снова.
Был у 2-х дилеров на диагностике подвески - оба щелчки слышат, но не могут определить что это. У одного поменяли стойку стабилизатора - ничего не поменялось. Говорят подвеска в идеале (пробег 24000), но стуки, про которые тут много пишут, конечно, присутствуют... Хотя меня они не напрягают настолько сильно, как эти щелчки.
Неужели я один такой счастливчик? Может кто-то подскажет куда копать?
boxter13
Сообщение VIT » 28 июл 2011, 14:46
щелчок есть когда в горку стоишь, тормоза держат машину на уклоне, сами, вот когда трогаешься есть щелчок системы которая отпускает тормоза, когда машина пошла
может у тебя эта система глючит и при каждом трогании работает не зависимо от того, стоит машина под уклон или нет?
VIT
Сообщение boxter13 » 28 июл 2011, 19:56
VIT писал(а):щелчок есть когда в горку стоишь, тормоза держат машину на уклоне, сами, вот когда трогаешься есть щелчок системы которая отпускает тормоза, когда машина пошла
К сожалению, нет... Я грешу на коробку, похоже, что именно в ней что-то щелкает. Сегодня, каким то странным образом, после пары щелчков селектор переключения АКПП оказался в режиме ручного переключения - может это я глючу, но я его не переводил в данный режим %) Никаких ошибок она не выдает. Толчков нет особых, но, может что-то с соленоидами - хз короче...
Кстати, при старте двигателя (режим "P") иногда что-то подщелкивает в районе селектора...
boxter13
Re: Тормоза на Новом Sorento
Сообщение Oleg » 09 сен 2011, 14:00
Доброго времени суток! На протяжении трех месяцев эксплуатации новой машины проблем не возникало, но два дня назад обратил внимание на щелчки, где-то в районе тунеля при нажатии или отпускании педали газа. Такое ощущение, что какая-то релюшка срабатывает. И слышно, ее заразу без включенной музыки нормально так. Может кто с этим сталкивался?
Oleg
Сообщение dr_slam » 10 сен 2011, 06:41
Может всё гораздо проще, и щёлкают детали крепления самой педали? На ПАССАТах кстати напольная конструкция плохо себя показала, и педаль газа может отвалиться из за того, что просто ломается пластмасса в месте крепления к полу из за попавшей под неё грязи.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сейчас этот форум просматривают: ЮРИК505 и гости: 0
