Подходят ли шаровые от дорестайла на рестайл
Re: Подходят ли шаровые от дорестайла на рестайл
Сообщение brisk » 11 апр 2011, 05:53
Спасибо! Заказываю.
brisk
Сообщение runner_Perm » 11 апр 2011, 07:09
brisk писал(а):По качеству не принципиально
Вот это действительно не принципиально. У меня на заводских вернхних рычагах и нижних шаровых стоит логотип CTR. :-) Так что, похоже, оригинал и есть CTR. :)
Вот только номерки не выбиты. :-(
Добавлено через 1 час 48 минут 22 секунды:
brisk писал(а): а вот подойдут ли - самый главный вопрос.
Если Эксист сам выдает совместимость, то должны подойти.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение sema69 » 18 апр 2011, 19:29
ANW68 писал(а):разница только в сайлентблоках,они в диаметре больше
Привет всем! Посоветуйте, сайлентблоки Febest KAB-011(Сайлентблок нижнего переднего рычага) и KAB-009(Сайленблок переднего верхнего рычага), на какие рычаги? Подойдут они на дорестайл? И что за них кто может сказать? Заранее спасибо.......
sema69
Доп. информация: VIN KNAKU811DA5005406
Сообщение brisk » 26 май 2011, 16:03
Поставили мне рычаги CTR для дорестайла, сделал развал, все выставили, сказали все в норме. Дорестайловые меньше рестайловых на 10 мм, шайбы подложили таким образом (левая сторона):
Переднее крепление слева без шайбы, справа две. Заднее слева две шайбы, справа одна.
Все шайбы по 2 мм. Справа аналогично.
На родных рычагах также было выбито CTR.
brisk
Сообщение runner_Perm » 26 май 2011, 16:12
sema69 писал(а):Febest KAB-011(Сайлентблок нижнего переднего рычага)
04.10.2002 - 01.12.2003, аналог 54580-3E001, если верить Эксисту.
sema69 писал(а):KAB-009(Сайленблок переднего верхнего рычага)
На Дорестайл 2002-2006 г.г., аналоги 54480-3E001 и 54480-3E002, что несколько смущает. Были сведения, что эти сайлентблоки разного диаметра.
runner_Perm
Сообщение Алексей 45 » 15 сен 2011, 15:48
54420-3E100 у меня прбился по эхзисту передний правый верхний год сорика 2006 цена 3 400 :x
Добавлено через 7 дней 16 часов 30 минут 12 секунд:
в итоге заказал денису 1900 + 1200 доставка с владика до меня деталь в пути жду огромное ему спасибо!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Tobish » 03 окт 2011, 16:21
появился люфт в левой верхней шаровой... купил (2800руб) только что рычаг с номером оканчивающимся на 100 (на мёбисовской лычке на коробке).
в коробке CTR без номера... на всяк случ запасусь шайбами, т.к. непонятно рестайл это или нет.....
если что, длинна моих сайлентблоков - 50мм ровно
(Когда приходит время мерится буями, надо приходить со своей линейкой...© - народная мудрость..)))
никто не мерил длинну сайлентов рестай\дорестайл?
хм... накупил шайб, а они не понадобились...)) все подошло, рычаг оказался рестайловый....
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение 633 » 11 июн 2013, 09:41
Доброго всем времени суток. У меня похожая проблема. После замены верхних и нижних рычагов на Соренто 2008 г.в. машина стала вести себя следующим образом. При регулировке сход-развала рулевое колесо стоит ровно, но при движении где-то на 1-2 градуса косит влево. Машина при этом двигается идеально прямо. При торможении ее как будто подкашивает влево. Руль при этом выравнивается. После отпускания тормоза руль остается прямо, а машину слегка уводит вправо. При установке верхних рычагов были подложены шайбы по 5 мм с обоих сторон рычагов. Есть подозрение, что нижние рычаги разных производителей с разной жесткостью резины сайлент блоков. Помогите с проблемой.
633
Сообщение Бубайло » 11 июн 2013, 09:48
633
А так же попросите в сервисе бумажечку, когда они последний раз калибровку стенда сход-развала делали... Возможно, дело не в бабине... ;)
А как это так, рычаги от разных производителей? Что, есть что-то более дешевое, чем оригинал? А оригинал - он должен быть одинаковым...
Бубайло
Благодарил (а): 2391 раз.
Сообщение nalim48 » 22 авг 2014, 20:10
Вопрос: У кого какой пробег с верхними рычагами от дорестайла? Стоит замарачиваться?
nalim48
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "TDI"
