CAN шина и Sorento классика
Сообщение sega » 02 мар 2011, 21:58
Хотел подключить сигнализацию в свой Сорик через can шину, будучи уверенным в том, что такая у нас есть (подключал check-engine). Однако мне сказали, что сигналки по кан-шине можно подключить только на новые Соренто после 2010г.в.( так заявляет производитель сигнализаций). И у меня закралось сомнение, что у нас какая-то не такая кан-шина, хотя до этого я был уверен, что она или есть или ее нет. Хотя на тот же Carnival сигналки по кан-шине можно подключать на модели начиная с 2006 г.в. Кто нибудь может мне объяснить почему так, и так ли это? перерыл интернет, но какой нибудь внятной информации не нашел. (хотя может не там искал.)
sega
Re: CAN шина и Sorento
Сообщение Kostik » 03 мар 2011, 10:58
Все подключается по аналогу.
Kostik
Re: CAN шина и Sorento классика
Сообщение HOMJAK » 04 мар 2011, 14:01
у дорестайла не can а k-line
HOMJAK
Сообщение brisk » 04 мар 2011, 18:53
На классике нет кана, пошел только с нового Соренто, нового Спортика и Мохава.
brisk
Сообщение asy_10 » 04 мар 2011, 19:56
brisk писал(а):На классике нет кана
на дорестайле - k-line, на рестайле - can. Не путайте людей
см.
http://check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=241
Купить адаптер «BT-ECU» или «USB-ECU» для Kia Sorento -Подключение к автомобилю: K-Line
http://check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=171
Купить адаптер «BT-ECU» или «USB-ECU» для Kia Sorento - Подключение к автомобилю: шина CAN
Кстати, у меня рестайл и адаптер и сигналка подключены по can шине
Добавлено через 14 минут 14 секунд:
sega писал(а):через can шину, будучи уверенным в том, что такая у нас есть (подключал check-engine).
А ты уверен, что у тебя адаптер именно can? Посмотри, на нем самом написано и в настройках проги стоит тип шины.
sega писал(а):закралось сомнение, что у нас какая-то не такая кан-шина
У тебя, скорее всего, просто k-line
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение brisk » 04 мар 2011, 23:11
Странно, почему тогда пандора 3500 знает кию начиная с 2010 года? У Старлайнов тоже не видел упоминания классического Сорика. А какая сигнализация и какой модуль установлены?
brisk
Сообщение asy_10 » 05 мар 2011, 00:02
brisk писал(а):какая сигнализация и какой модуль установлены?
Старлайн В9, адаптер «BT-ECU»
asy_10
Сообщение sega » 05 мар 2011, 09:47
Александр, а у тебя к старлайну КАН-модуль подключен? и какие функции по КАНу реализованы? И, как правильно пишет brisk, у каждой машины свой протокол обмена по кан шине, и нашей машины (Sorento 2006-2010 рейстайл) ни у одного производителя КАН модулей в описании нет. Возможно наш протокол совместим с какой то другой машиной. На какую машину настроен твой?
sega
Сообщение asy_10 » 05 мар 2011, 14:09
sega писал(а):у тебя к старлайну КАН-модуль подключен
Если честно, сигналку 3 года назад подключали ребята из Угона.нет. В подробности я особо не вдавался. Работают все функции, описанные в документации по сигналке. Могу рассказать про подключение адаптера check-engine. Адаптер у меня стоял 2 года на спортаже (предыдущий), там была шина k-line. Машину я продал, адаптер оставил себе, купил соренто и пытался его подключить. Ничего не получилось. На их сайте тогда соренто была одна (дорестайл с шиной k-line). После переписки и их уточнения сказали что у меня can шина и нужно покупать новый адаптер, а прогу прислали от другой машины (какой, уже не вспомню). Договорились, что я подъеду к их дилеру в Москве, подключим адаптер и если заработает, оплачу покупку. Все заработало, модуль стоит can, в настройках тоже. После этого, через некоторое время и моих отчетах о проверке всех функций, на их сайте появилась инфа по рестайлу.
asy_10
Сообщение sega » 05 мар 2011, 21:31
Значит это твоя машина была тестовой для check-engina. за это отдельная благодарность., хороший приборчик. Но хорошо было бы узнать с какой машиной у нас совместим протокол обмена по КАН шине. Я заказал себе пандору 3210, а там встроеная кан-шина. можно было бы подключить по ней от концевиков дверей до управления ц.замком. это сильно бы упростило установку. но при наличии у нас этой самой шины, производители сигналок не включают рейстайлинговый сорик в свой список. Я уже думал, что у нас какая то урезаная КАН шина, похожая на К-лайн, по которой можно только считывать ошибки при диагностике. Может кто в курсе этого вопроса, такое вообще бывает?
sega
Сообщение ventil » 16 дек 2011, 23:56
2005 год 100% k-line идут? выбираю сигналку...
ventil
Сообщение Sir Antony » 17 дек 2011, 06:41
У меня сорик произведён 29.12.2004 (ДР скоро), шина k-line.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ugona.net » 21 дек 2011, 00:47
ventil писал(а):2005 год 100% k-line идут? выбираю сигналку...
Выбирайте систему без встроенного кан-адаптера , он вам не нужен, ориентируютесь на диалоговую архитектуру обмена данными, например системы Сталкер или Старлайн и возможность дальнейшего апгрейда, например у Сталкеров есть цифровая защищенная шина к которой можно подключить и модуль запуска и дополнительные цифровые реле блокировки и джсм-пейджеры.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Radost » 26 окт 2012, 18:02
Так кто нибудь подключил сигналку к Рейстал через CAN-шину??? :Search:
Добавлено через 2 дня 23 часа 36 минут 1 секунду:
Видимо нет ...
Radost
Сообщение sega » 29 окт 2012, 19:49
на наших машинах нельзя подключить сигнализации по кан шине, как я не пытался. Вероятно по той причине, что у нас на центральный блок управления не заведены такие вещи, как центральный замок, датчиков открытых дверей, аварийная сигнализация и т.д. хорошо это или плохо не известно. Ведь это лишняя информация для БУ.
sega
