Толчки и рывки ЛЕЧАТСЯ просто!!!!!!!
Re: Толчки и рывки ЛЕЧАТСЯ просто!!!!!!!
Сообщение ShineOn » 20 фев 2008, 14:37
Никола писал(а):Не "вылечится
А чем тогда правильно лечится?
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Никола » 20 фев 2008, 14:44
ShineOn писал(а):А чем тогда правильно лечится?
Правильно будет - заменой.
Никола
Эксперт
Сообщение Pelikan » 20 фев 2008, 14:51
[quote="Никола"]ShineOn писал(а):
Баян. Про толчки - в поиск, обсуждалось многократно. Лечится доливкой (не обязательно заменой) масла в раздатку.
Никола
Не "вылечится"
А подробнее......
У меня так же есть толчек при резком трогании....при плавном отпускании сцепления - этого толчка нет..
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение dav102 » 20 фев 2008, 15:09
Никола писал(а): Не "вылечится"
А чем вылечится?И в чём тогда проблема?
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Gena » 23 фев 2008, 20:34
Братцы .по поводу рывков в трансмисии,когда стояла резина с салона KUMHO то с моей машиной тоже происходили такие же рывки и толчки особенно когда выкручиваешь руль и здаешь назад . Потом смотрел форум и тоже думал что буду на ТО попрошу доливки в раздатку .Брал машину в декабре и через месяц купил зимнюю резину CONTI и что вы думаете , исчезли рывки .Потом на ТО попросил проверить масло в раздатке все в норме. Не знаю как это связано между собой но факт есть факт.И еще наверное затертый вопрос ,можно ли ехать по сухому асфальту с полным пориводом \у меня PARK TAEM\ и с какой скоростью :?:
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Никола » 24 фев 2008, 09:00
Заменой масла. Но это для TOD-а. При работе фрикционы муфты просто сжигают масло и оно теряет свои свойства. Сдвиг пластин идёт не плавно, а рывками. Даже есть специальные присадки для мостов с LSD, а TOD - это и есть LSD только управляемый. Конструктивно пластины прижаты друг к другу постоянно, меняется только степень нагрузки на них.
Никола
Эксперт
Сообщение bbss » 24 фев 2008, 09:07
Никола
Очень интересная информация. Спасибо.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение dav102 » 24 фев 2008, 10:27
Никола
спасибо!
Т.е. получается у Парт-тайма масло не выгорает и он надёжнее?
dav102
Сообщение Никола » 24 фев 2008, 17:56
dav102 писал(а):Т.е. получается у Парт-тайма масло не выгорает и он надёжнее?
Нет, масло не выгорает, но это не говорит о не надёжности TOD-а. C TOD-ом думать не надо(только следить за состоянием масла) сам подключит передок когда надо, Парт-тайм - будет ждать ваших указаний в виде поворота переключателя.
Никола
Эксперт
Сообщение ShineOn » 25 фев 2008, 10:30
Никола, большое спасибо за подробную информацию!
Никола писал(а):C TOD-ом думать не надо(только следить за состоянием масла)
А как можно самостоятельно понять, что пора менять масло?
Сообщение Владимир Ростов » 08 мар 2008, 18:57
...Рвывки при вывернутых колесах усиливались, "по советам друзей" (с) :D решил сменить масло в раздатке. Почему сменить, а не долить? Масла там всего - меньше 2-х литров, и, из-за одной баклажки декстрона - экономить смысла нет. Купил, значит, 2 литра Шелловского декстрона - 3, взял вороток - четырехгранник на 10 (как посоветовал foboss, купил торт (и жене приятно, и крышка от него - отличная емкость для слива масла :D ), загнал мафын на яму, ну, переоделся в грязное....
Первым сюрпризом было то, что вороток на 10 не влез. :evil: Там нестандарный размерчик - 9 мм :!: Что делать? После тяжелых и непродолжительных поисков пришлось разобрать замок входной двери и использовать квадрат, соединяющий ручки. Квадрат, правда, на 8, но с прокладкой из 4 слоев тряпки, открутил, как родной.
Вторым сюрпризом стали 2 круглые болванки, прикрученные к раздатке очень удачно - как раз поверх заливной пробки.
Зеленая стрелка - слив, по красной стрелке, за двумя балванками - заливная пробка.Если щелкнуть по картинке - она увеличится
По-хорошему, их надо снять, чтобы открутить пробку, но, из-за природной лени, открутил наощупь, места там настолько мало, что пробке даже некуда упасть. Вытаскивал ее длинным пинцетом. Кстати, надеюсь всем известно правило: :!: Сначала откручиваем ЗАЛИВНУЮ пробку, а только потом - СЛИВ. :!: Следующим встал со всей прямотой вопрос - как залить масло? Ведь ближе, чем на 10 см к заливной горловине не подлезть. Уже собирался в аптеку за капельницей, на всякий случай открыл баклажку с маслом, посмотреть, куда трубку примастырить, и вот сюрприз:
Из баклажки вытащилась трубка как раз необходимого размера. :) Ну, дальше - дело техники и ловкость рук. Грамм 100 вылилось в процессе в коробку от торта. :)
Пробки закрутил, предварительно намотав уплотнительную нить
Итог. Рывки прекратились, и это неудивительно, поскольку из раздатки вылилось аж 1,2 литра масла черного цвета. Другими словами, из 1,7 литра в раздатке не хватало 0,5 литра, или 30%.
Само собой, понятно, что ни при предпродажке, ни при ТО 1, которое я проходил в ноябре, или 4 тыс км назад, никто уровень не проверял, не смотря на то, что эти работы были мной оплачены в полном объеме. :evil:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение podvoh » 08 мар 2008, 20:40
Хорошая рекомендация для всех :idea: Нада следить за работой мастеров :x
АКПП .....так там даже если не течет (масло) нада смотреть уровень все одно самому :idea: Прошлый личный опыт :o
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Kostyara » 09 мар 2008, 11:22
Добрый всем! Столкнулся с аналогичной проблемой. Подёргивания на малых оборотах. Долго рассказывать, но долив масла в раздатку не помог, либо уже поздно. На предыдущей диагностике мне отдали авто, сказав что долили всего 40граммов. Не убедило. Не помогло. Приехал к другому диллеру, зделали диагностику( тестировали компом коробку, раздатку- всё в норме, ошибок нет), открутили пробку посмотрели масло в раздатке-в норме, я уже начал психовать(это была 6-ая поездка на диагностику именно с этой проблемой). Итог-запах гари в масле раздатки! Получил направление в агрегатный цех! Вот записался и скоро поеду. Потом расскажу чего это было. Обязательно расскажу о диллерах и позитив, и негатив! А пока боюсь сглазить...
Давай кумир, добей меня танцем!
Kostyara
Сообщение foboss » 09 мар 2008, 12:35
Блин подвел товарища :P .
Сам мерил свой вороток штангелем (пластиковым правда) 10 мм ровно ну может на десяточку меньше.... и влазил свободно....косяк какой-то...
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Владимир Ростов » 09 мар 2008, 18:23
foboss писал(а):Блин подвел товарища :P .
Пластиковый щтангель - прямой путь к резиновой женщине!
Владимир Ростов
Вернуться в Прочее (ремонт)
