система охлаждения
система охлаждения
Сообщение ufr » 01 дек 2006, 19:56
Господа!
Где у печки вход и выход?
У дизеля как циркулирует охл.жидк. по малому кругу, откуда и куда?
на трубках стрелок не нашел.
Спасибо.
ufr
Re: система охлаждения
Сообщение Balbes » 04 дек 2006, 05:53
ufr писал(а):Господа!
Спасибо.
Нижний шланг с расшир.бачка ОЖ соединяется с одним из шлангов печки - это ее выход, соответственно - второй шланг на перегородке - ее вход(приходит с правой стороны движка (со стороны впускного)).
Balbes
Сообщение ufr » 04 дек 2006, 06:22
Balbes, спасибо. Вообще, я разобрался сам. Снял шланг с печки и поставил две емкости. Крутанул стартером, в какую емкость пошла охл.жидк., та труба и напорная.Ваша информация подтвердила опытные результаты. Еще раз спасибо.
ufr
Сообщение Balbes » 04 дек 2006, 07:33
Будешь одевать шланги обратно - замени хомуты и поменяй вход-выход печки местами (после промывки).
Может пригодится: в соединении выхода печки и нижнего патрубка радиатора стоит термостат - объединение большого и малого кругов.
Balbes
Сообщение GogVan » 04 дек 2006, 11:57
Глупый вопрос - А зачем менять патрубки печки местами?!
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Balbes » 04 дек 2006, 17:24
GogVan писал(а):Глупый вопрос - А зачем менять патрубки печки местами?!
Ну, почему глупый - нормальный вопрос - якобы, со слов поменявших, идет более теплый воздух, за счет изменения направления потока и, если, где-то в печке образовалось "непрохождение"/сужение, то идет обратный процесс (правда никто не говорит куда все это "дерьмо" должно уйти и не "отложиться" в другом месте :wink: ), поэтому и написал, что "...после промывки".
Balbes
Сообщение GogVan » 05 дек 2006, 05:28
2Balbes
Понятно. Спасиб. :)
Только не понимаю, если идет более теплый воздух, то тогда почему изначально корейцы так и не сделали?
GogVan
Сообщение Balbes » 05 дек 2006, 05:48
GogVan писал(а):2Balbes
Понятно. Спасиб. :)
Да нет, не в том дело, - 3-4 года ты катаешься с одним подключением вход/выхода, столько-же с другим(наоборот), все равно через это время рекомендуют менять ОЖ(ну и промыть можно систему под это дело). А, якобы разница(теплее) от того, что за эти 3-4 года у тебя хочешь-не хочешь налет(накипь) внутри радиатора печки появляется и ее теплоотдача уменьшается, а переподключением ты создаешь "противоток" который, опять якобы, часть их(отложений) снимает(чистит), за счет "очистки" внутреннего радиатора увеличивается теплосъем. Поэтому, ИМХО, я и пишу, что лучше сразу промыть печку, а переподключение шлангов -это на любителя и как доп. мера для очистки (а "печке" до "барабана" порядок включения шлангов).
Balbes
Сообщение GogVan » 05 дек 2006, 09:15
Теперь дошло :). Спасиб за пояснения.
GogVan
Вернуться в Прочее (ремонт)
