Забор топлива для предпускового обогревателя.
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Filin » 05 окт 2010, 05:49
Всем привет! Прошу совета тех кто имеет опыт эксплуатации.
Стою перед выбором где взять отбор топлива для Вебасты/Гидроника:
1. Взять с обратки, через тройник (проверял при горящей лампе остатка топлива обратка булькает), врезаться все-таки возле бака как рекомендуют производители, см. инструкцию Вебасто, см. расположение дозирующего насоса при штатно установленной Вебасто.
2. Не париться и через тройник взять на входе в топливный фильтр, но многие пугают возможным попаданием воздуха в систему с последующим остановом или не запуском двигателя, пока не прокачается.
Понимаю что работать будет в обоих вариантах, но хочется сделать правильно!
Ваше мнение?
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Re: Забор топлива для предпускового обогревателя.
Сообщение BlkDem » 05 окт 2010, 06:13
Слав, а ты тему про Бинар не читал?
Мы там этот вопрос активно обсуждали.
Сообщение Filin » 05 окт 2010, 06:27
Спасибо Максим, сейчас почитаю.
Filin
Сообщение BlkDem » 05 окт 2010, 06:31
Единственное, мы "тройник" там не рассматривали.
Только с бака или обратки. Я бы тройник не стал делать.
Сообщение Filin » 05 окт 2010, 06:45
Тройник рекомендует производитель!
У товарисча новый Тигуан дизель, штатно установлена Вебасто, забор перед фильтром через тройник.
Filin
Сообщение BlkDem » 05 окт 2010, 07:13
Да я не против, что рекомендует :)
Сообщение runner_Perm » 05 окт 2010, 07:29
Тут в тепе про подогреватели неоднократно упоминали преценденты, когда установщики врезались именно перед фильтром. После этого люди имели проблемы с двигателем, и переустанавливали в конце концов забор штатно из бака.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Filin » 05 окт 2010, 08:43
Спасибо за ответы, вывод сделал. Буду врезаться в обратку возле бака через тройник, обратку проверил почти до самого дна бака, во всяком случае при уровне топлива около 8л. лампочка уже горела, топливо через обратку было!
Filin
Сообщение runner_Perm » 05 окт 2010, 09:37
Filin писал(а): Буду врезаться в обратку возле бака через тройник
Кстати в руководстве по Вебасто именно так и рекомендуется. Качать отсюда http://gsm-timer.ucoz.ru/load/thermotop ... pz/1-1-0-4
смотреть страницы 25, 26, 27.
runner_Perm
Сообщение TZYus » 08 окт 2010, 16:42
Есть инструкция по установке ППП Вебасто на Соренто 2,5TD, рестайл. Могу скинуть в ящик тому, кто выложит на обменник.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение morbid » 08 окт 2010, 17:00
TZYus писал(а):... Могу скинуть в ящик тому, кто выложит на обменник.
Интересно...Мой ящик:
sorento-club@hotmail.com
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение runner_Perm » 08 окт 2010, 20:25
TZYus писал(а):Есть инструкция по установке ППП Вебасто на Соренто 2,5TD, рестайл
Я в теме про Бинар ссылку выкладывал.
Filin писал(а):Буду врезаться в обратку возле бака через тройник,
Если уж до бака дотянул топливопрвод и электропроводку, то можно и в бак приемник поставить, как написано в инструкции по установке на Соренто.
runner_Perm
Сообщение shuher » 09 окт 2010, 04:34
Не нада ничего никуда тянуть!
Делаете тройник самостоятельно, для этого берётся отрезок трубки медной и просверливаете примерно посередине отверстие под углом 45 градусов, затем от штатной трубки забора топлива (идет в комплекте с подогревателем) отрезаете под углом опятьже 45 градусов отрезок нужной длины, облуживаете все это хозяйство с паяльной кислотой и спаиваете тройник (паяется оч плохо придется потрудиться) после этого модно место спайки для контроля промазать быстро сохнущей эпоксидной смолой. После этого устанавливаете получившийся тройник между топливным фильтром и тнвд, острым углом к фильтру. Себе делал так 2 года назад, до сих пор все работает на ура. Проверено суровыми зимами.
Тфу три раза!!!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение TZYus » 09 окт 2010, 09:17
shuher, Константин, я также сделал, только использовал родной тройник, врезал между топливным фильтром и тнвд, тоже два года - нет проблем. В топливном насосе Вебасты стоит два обратных клапана, из него подсасывать в магистраль не будет, если топливный фильтр не засорен.
morbid, Алексей, отправил.
TZYus
Сообщение morbid » 09 окт 2010, 09:59
Тагир, получил. Спасибо.
Ссылки:
depositfiles.com
uploadbox.com
uploaded.to
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
