Двигатель троит при "холодном" пуске
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Kostik » 17 ноя 2006, 12:49
Заметил странную особенность. Включаю зажигание, жду когда погаснет лампа свечей накаливания, завожу мотор. После пуска первые сегунды две мотор начинает троить, потом все приходит в норму и чем ниже температура окр. среды, тем сильнее это чувствуется. Сегодня троил так, что аж машина тряслась. В чем может быть дело?
P.S. Заметил эту особенность на 2000 км, думал может после обкатки пропадет. Сейчас уже 10000 и все троит. Стрелка тахометра при этом не скачет. Держит примерно 1100 об/мин.
Kostik
Сообщение Сергей Киев » 17 ноя 2006, 13:28
ИМХО. Я не спец.!! Накрылась свеча накаливания в одном из цилиндров. К сервисменам, скорее всего заводской брак, пусть меняють по гарантии!!
Второй вариант форсунка. Тоже к ним пока на гарантии.
Сергей Киев
Сообщение Balbes » 17 ноя 2006, 15:48
А сколько сек. при данной температуре горит "спиралька"? и зависит ли время индикации "спиральки" от температуры?
Balbes
Сообщение Kostik » 17 ноя 2006, 16:00
Balbes писал(а):А сколько сек. при данной температуре горит "спиралька"? и зависит ли время индикации "спиральки" от температуры?
Сколько секунд она горит я не засекал, но чем холоднее на улице тем дольше она горит. Я пробовал ждать и больше времени, после того как спиралька погасла, с включенным зажиганием, но от этого не лучше.
Kostik
Сообщение Balbes » 17 ноя 2006, 16:27
Kostik писал(а):Сколько секунд она горит я не засекал, но чем холоднее на улице тем дольше она горит. Я пробовал ждать и больше времени, после того как спиралька погасла, с включенным зажиганием, но от этого не лучше.
Я почему спросил - судя по доке, если виновата свеча, то "спиралька" горела бы одинаково-короткое время вне зависимости от температуры.
ИМХО: отсутствует post glow (вторичный подогрев свечей) и я, так понял, что с понижением температуры процесс "троения" усугубляется, а сам запуск нормальный? Так?
Balbes
Сообщение Kostik » 17 ноя 2006, 16:29
Сам запуск нормальный. Схватывает практически сразу. Только троить начинает пару секунд.
Kostik
Сообщение Balbes » 17 ноя 2006, 16:44
Проверь идет ли вторичный подогрев: "+" цешки на шину свечей, минус на "-" АКБ(корпус). При горении "спиральки" д.б. напруга, после запуска напруга не должна сбрасываться, т.е. в блоке предохранителей, что под капотом, стоит реле (подогрев + пост-подогрев) свечей(визуально - стоишь у правого крыла - дальнее последнееи реле(у меня черного цвета) в ряду после 3-х первых) - оно обеспечивает "не съем"(перекидку - ток понижается в 2 раза) после основного(горение "спиральки") подогрева.
Для справки: пост-подогрев при -20град. идет 40 сек, при -10 - 25сек, при +20 - 10 сек.
Balbes
Сообщение Старый Пью » 17 ноя 2006, 20:57
2Kostik
А данная проблема, только при запуске холодного движка? после ночи, например? Или на горячую та же беда? И еще - холостые 1100 - это постоянно так, даже после прогрева, при езде например?
Старый Пью
Сообщение Kostik » 19 ноя 2006, 15:09
Нет. Только на холодном двигле после долгого стояния. После прогрева обороты падают до холостых.
Kostik
Сообщение Balbes » 20 ноя 2006, 06:53
Вторичный подогрев проверил?
Balbes
Сообщение Kostik » 20 ноя 2006, 13:21
Честно говоря я в этом деле не очень понимаю. Сегодня машину на сервис отдал. Мож там проверят.... :roll:
Kostik
Сообщение Balbes » 20 ноя 2006, 13:51
Kostik писал(а):...Сегодня машину на сервис отдал. Мож там проверят.... :roll:
Дело хозяйское, дай знать, в чем проблема-то была, когда на сервисе "вылечат"...
Balbes
Сообщение Старый Пью » 20 ноя 2006, 22:31
Наверняка свеча... Лучше правда поменять все сразу, а то потом будут так по одной голову....
Старый Пью
Сообщение Kostik » 21 ноя 2006, 11:32
Сегодня забрал машину из сервиса. Тот факт что она троит сервисмены признали, однако сказали,что компьютерная диагностика никаких неисправностей не выявила, посоветовали еще поездить понаблюдать.
Kostik
Сообщение Сергей Киев » 21 ноя 2006, 12:07
Мудрый совет, а каких наблюдений им еще надо то? Подождать пока ошибки появятся?, комп компом а головы им нафига?
Собираюся топик новый сделать по поводу масла на патрубке, опишу свой опыт общения со спецами.
Сергей Киев
