Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 19:50
Решил спросить вас коллеги: Довольны ли вы работой кондиционера в климат-контроле? Сегодня обратил внимание,что кондиционер,да и климат в целом работают,чуть ли на пределе своих возможностей(обороты вентилятора не опускались с максимальных за всю поездку 2 часа),а желаемой прохлады так и не дождался.Обслуживал климат неделю назад(замена фильтров,фреона и т.д.)
Благодарил (а): 1269 раз.
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Махно » 08 июл 2010, 19:59
YAN писал(а):а желаемой прохлады так и не дождался.
главное чтобы не заболел от резкого переохлаждения :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Gorivas » 08 июл 2010, 20:00
Для дизеля наверно так и выходит. На холостых и в пробке слегка прохладный воздух, а при движении нормально. Бензиновый маджентис холодит супер в любом режиме, но там оба вентилятора электрические и шарашат на полную. Зато дизель сложно перегреть, а бензинку легко упустить 8)
Gorivas
Сообщение БСВ » 08 июл 2010, 20:29
Gorivas писал(а):Зато дизель сложно перегреть
Х.з. Я тут на прошлой неделе греться не шуточно в пробке начал, хоть и стоял в ней всего минут сорок. Приходилось кондей откючать, чтобы температура понизилась. Ну а в цеом работой кондея даволен.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение BlkDem » 08 июл 2010, 20:30
Вопросы к кондиционеру имеются ... У меня салон при +25 за бортом "продувается" минут через 15, но вентилятор молотит "на всю дурь" постоянно. Если понизить обороты вручную, температура в салоне начинает расти. :evil: Напрягает немного, по правде говоря.
Сообщение регион 63 » 08 июл 2010, 20:33
Вообще никаких проблем. Хотя, нет. Иногда приходится убавлять скорость вентилятора - мерзну.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение homa93 » 08 июл 2010, 20:42
Работает отлично, через некоторое время даже убавлять вручную скорость вентилятора приходится. Сало до комфортной температуры остужает минут за 15.
Добавил через 1 минуту
"Сало" в смысле салон :lol: опечатался немного :lol: , но прикольно получилось!
homa93
Сообщение Mr.Bean » 08 июл 2010, 21:27
Никаких проблем. Стрелка температуры двигателя стоит как лом в цементе. Даже при установке температуры +21 (при этом за бортом +31), жена закрывает воздуховоды, поскольку обледенение неизбежно.....
Если я не в офисе, я в машине. Если я в машине двигатель молотит, кондей обледеняет.
Бензину тока в таком режиме жрет как фашист, а в остальном, нормуль.
Mr.Bean
Сообщение Андрей59 » 08 июл 2010, 21:32
Работает изЮмительно, у меня практически всегда стоит в режиме "авто" на 23 градуса, иногда приходится делать 17, когда мороженное или рыбу везу, вот тогда из сопел летит действительно февральская вьюга и это при +25 на улице, за оборотами вентилятора не слежу, но его и не слышно уже в третьем положении, в четвёртом слышно без музыки, но не мешает, стрелка указателя температуры стоит на втором делении снизу и не шевелится, правда и пробок у нас нет, зато в течении дня машину практически не глушу, бывает по часу тарахтит на месте, ну не потеть же :D
Андрей59
Сообщение sobolino » 08 июл 2010, 21:43
YAN писал(а): кондиционер,да и климат в целом работают,чуть ли на пределе своих возможностей
Такая же история, причем сначала идет холодный воздух, а потом все теплее и теплее (это если стоишь на месте), а когда едешь вроде ничего, но все равно хотелось бы попрохладнее :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Стож » 09 июл 2010, 00:47
Вить, радиаторы промывал? Я недавно сделал - даже в пробке холодит. Однако, не так, как хотелось бы. Еще нюанс - ставь рецеркуляцию по салону - лучше будет :wink:
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение BlkDem » 09 июл 2010, 04:06
Ну, какбэ, климат сам ставит салонную циркуляцию в режиме "Авто".
Почистить испаритель надо, это да...
Сообщение Махно » 09 июл 2010, 07:08
Стож писал(а):ставь рецеркуляцию по салону -
будут сопли :D
Махно
Сообщение Green » 09 июл 2010, 09:25
Хорошо морозит, много лучше чем на моем бывшем Форде.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение AVINCE » 09 июл 2010, 11:38
YAN писал(а):... Довольны ли вы работой кондиционера в климат-контроле? ...
Недоволен!
Как сменил салонный фильтр на новый, так жена постоянно ругаиццо, что ей холодно ....
:D
А если серьёзно, то всё в порядке.
Лобовое стекло в пробках запотевает и индевееет снаружи.
Приходится включать стеклоочистители.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
