Не горит окошко показывающее режим АКПП
Сообщение spbkaa » 21 май 2010, 15:40
что делать и где искать???? не горит окошко внизу приборки где показан в каком положении рычаг АКПП (справа от одометра).
причем все прозванивается, и даже если выпаять светодиод то тестером прозванивается. Ставлю новый, рабочий светодио а он не горит, хотя прозванивается. LED 23
Где искать и что????
- диоды все работают (светятся), с задней стороны сопротивления тоже вроде нормальные (501 показывают, оба одинаково).
с проводкой к фарам все нормально,
разъемы уже устал снимать и ставить :D
я зеленую подсветку на белую поменял (как на форуме кто-то сделал), но это окошко у меня давно не работает, вспомнил :oops: , просто как-то раньше внимание не обращал
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Re: Не горит окошко показывающее режим АКПП
Сообщение spbkaa » 27 май 2010, 14:01
Значит докладываю!! все очень просто, это окошко показывает режим работы АКПП только в режиме типтроника (ручном режиме)
spbkaa
Сообщение BR@BUS » 27 май 2010, 14:21
spbkaa писал(а): это окошко показывает режим работы АКПП только в режиме типтроника (ручном режиме)
имеенно так! раньше тему просто не увидел... :) Это окошко показывает передачи в автоматическои режиме только на роботозированных коробках ( например как у меня на Alfa Romeo 8) )
BR@BUS
Сообщение deka » 27 май 2010, 15:45
spbkaa писал(а):это окошко показывает режим работы АКПП только в режиме типтроника
Это да, первая мысль и была тебе подсказать, но ведь говорил про другое
spbkaa писал(а):не горит ... в каком положении рычаг АКПП
Я то думал не горит P-R-N-D
С выздоровлением :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение spbkaa » 27 май 2010, 16:10
Дима, в первом посту даже на фото указал :)
spbkaa
Сообщение eugen1960 » 27 май 2010, 16:19
Это окно типтроника.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Nikola 40 » 25 авг 2010, 08:15
Всем добрый день. А у меня D не горит. Лампочка? Или предохранитель какой посмотреть можно?
Nikola 40
Сообщение spbkaa » 02 сен 2010, 17:39
судя по профилю у тебя дорестайл - значит лампочку надо сначала смотреть, на рестайле уже светодиоды идут.
spbkaa
