Светодиодные фонари
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Светодиодные фонари
Сообщение aleks_car » 16 янв 2010, 19:34
Выбираю себе комплектацию, хочу задние фонари со светодиодами. Кто может подсказать срок службы таких фонарей и как меняется в них светодиод, если сгорит?
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Re: Светодиодные фонари
Сообщение CRacer » 16 янв 2010, 19:42
Да, тип задней лампочки - это самый важный параметр при выборе авто. :)
Светодиоды (качественные) по своему физическому принципу гораздо надежнее ламп накаливания.
Перегорание одного светодиода мало скажеццо на видимости зада авто ночью. Сгоревший светодиод меняеццо на новый методом выпаивания-впаивания.
CRacer
Сообщение aleks_car » 16 янв 2010, 19:51
[quote="CRacer"]Да, тип задней лампочки - это самый важный параметр при выборе авто. :)
конечно не в этом дело :lol: :lol: :lol:
aleks_car
Сообщение Gads » 16 янв 2010, 20:24
aleks_car писал(а):хочу задние фонари со светодиодами.
правильно хочешь! так красивше! юзаю такие с октября прошлого года, пока ни один не перегорел! если сгорит, менять буду у дилера :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение MAS » 17 янв 2010, 02:14
aleks_car писал(а):Выбираю себе комплектацию, хочу задние фонари со светодиодами. Кто может подсказать срок службы таких фонарей и как меняется в них светодиод, если сгорит?
Светодиод или горит сразу, или не горит.
Если же горит, то ИМХО, как минимум лет 10 гореть будет.
Напряжение не велико, да и гореть там, в принципе нечему, спирали же нет.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Dark » 17 янв 2010, 16:04
Я хочу еще и в габатиты и в поворотники диоды, друг на Крузаке сделал просто отпад...
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение Vova89 » 17 янв 2010, 19:13
Светодиоды однозначно и красивше и надежней. Один вышедший из строя светодиод "погоды" не сделает, а вот лампа перегоревшая уже проблема в дороге. :roll:
Vova89
Доп. информация: чёрный
Сообщение aleks_car » 17 янв 2010, 19:43
В том то и дело- лампочку поменять 5 сек, а вот впаять новый диод -геморр.
aleks_car
Сообщение Gads » 17 янв 2010, 19:47
aleks_car писал(а):лампочку поменять 5 сек, а вот впаять новый диод -геморр.
я не думаю, что диоды по одному меняются.. скорее всего целым блоком.
Gads
Сообщение Юджин » 17 янв 2010, 19:53
MAS83 писал(а):Светодиод или горит сразу, или не горит.
Возможен и третий вариант - сначала горит, а потом сгорает. Наиболее часто встречающийся, кстати.
MAS83 писал(а):Если же горит, то ИМХО, как минимум лет 10 гореть будет.
О как! Откуда результаты таких исследований? Выгорают зачастую не хуже, чем обычные лампы накаливания.
MAS83 писал(а):Напряжение не велико, да и гореть там, в принципе нечему, спирали же нет.
И напряжение для светодиода велико,
ибо номинальное напряжение для светодиода не превышет 3В, а наиболее распространены светодиоды с номинальным напряжением питания 1,2 ... 1,5В, и поэтому запитываются они через резистор, а это не слишком корректно (надо бы через делитель напряжения их запитывать);
и гореть там есть чему, хоть и спирали в нём нет.
И очень не любят они внезапных подскоков напруги в бортсети, и длительного повышенного напряжения (например, если регулятор напряжения на геннадии выдаёт немного, в пределах допустимых параметров, повышенное напряжение) они тоже не любят - выгорают, как и обычные лампочки. У меня, например, светодиодов из-за этого погорела куча.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение cуккуб » 17 янв 2010, 20:03
У меня трёхточечные светодиоды стояли в габаритных огнях, очень капризная штука. Часто горят, боятся перепадов напряжения,пару раз заведёшь мотор при включённых габаритах и диодам конец((( В итоге от них отказался, хотя смотрятся красиво.
cуккуб
Сообщение MAS » 18 янв 2010, 00:12
Юджин писал(а):О как! Откуда результаты таких исследований? Выгорают зачастую не хуже, чем обычные лампы накаливания.
Исследований я не проводил. Но разве часто у вас выгорают светодиодные лампочки в быту, например, в том же системном блоке или телевизоре - горят не меньше пяти лет, а то и больше.
В конце-концов, почему все больше и больше разговоров не только о диодных фонарях, но и фарах?
MAS
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 янв 2010, 00:52
Юджин писал(а):сначала горит, а потом сгорает.
Юджин писал(а):Выгорают зачастую не хуже, чем обычные лампы накаливания.
За полтора года эксплуатации - 3 из 8 диодов обеспечивающих эффект "диавольских зенок",приказали долго жить. :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Greek » 18 янв 2010, 07:59
MAS83 писал(а):Исследований я не проводил. Но разве часто у вас выгорают светодиодные лампочки в быту, например, в том же системном блоке или телевизоре - горят не меньше пяти лет, а то и больше.
Так там совсем другие диоды, а на машине сверхяркие ставят вот они горят
Greek
Сообщение Biz » 18 янв 2010, 12:30
Готов спорить долго и с пеной у рта. :D
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
