хелп ! стружка в солярке.
Сообщение Zam » 12 янв 2010, 18:30
Проблема такая: под нагрузкой система выключает двигатель. Причина - нехватка давления в топливной магистрали. При разборе на фильтре найдена стружка как железная, так и по-ходу алюминиевая.
ТНВД - износ в норме,
Подкачивающий насос - в норме.
Откуда ? :shock:
Есть ли в баке отдельный топливный насос который может дать такую стружку на фильтре ?
Zam
Re: хелп ! стружка в солярке.
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2010, 18:57
Zam писал(а):При разборе на фильтре найдена стружка как железная, так и по-ходу алюминиевая
На какой части фильтра? Ты его (фильтр тонкой очистки) разрезал? Стружка каких размеров?
Zam писал(а):ТНВД - износ в норме,
Как определил?
Zam писал(а):Откуда ?
Про обратку не забывай, она ведь возвращается в бак, но та пыль, которая может в ней оказаться из-за износа тнвд на глаз практически не видна, я разглядывал внутренние картриджи фильтров на других машинах из любопытства (сужу по простым одноплунжерным при нормальной эксплуатации).
Андрей59
Сообщение Zam » 12 янв 2010, 21:15
Машина на дизель-сервисе на Матросской тишине, если кто знает.
По разговору ребята производят впечатление весьма внятное (в отличие от невнятных, которых я за 15 лет стажа насмотрелся), поэтому полагаюсь на их мнение. Говорят - не тот износ чтобы давать такую стружку и такое грустное давление..
Если насоса в баке нет - то я уж и не знаю что думать.
Zam
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 21:20
А ты не думай! А читай! Тебе написал
YAN писал(а):Из топливного фильтра,вернее из-под болтика воздухоотводчика на топливном фильтре.
У ПТИЦЕВОДА было такое.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2010, 21:23
Ответь на вопросы по порядку, от впечатлений толку для помощи мало.
Андрей59
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 21:43
Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух Почитай! Может тоже и у тебя?
Вернуться в Прочее (ремонт)
