Буксировка прицепа
Вопросы, требующие юридически грамотных ответов
Буксировка прицепа
Сообщение DarkSideMoon » 12 янв 2010, 15:18
Имеем прицеп без тормозной системы полная масса 750кг, но автомобиль может буксировать по паспорту только прицепы без тормозной системы до 300кг, а с тормозной до 600кг.
Собственно вопрос: какой штраф могут ко мне применить??
p.s.: я нашел только - 12.21 ч.1 предупреждение или штраф - 100 руб. (Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки), но может я не прав!
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Re: Буксировка прицепа
Сообщение Стож » 12 янв 2010, 15:44
DarkSideMoon писал(а): но автомобиль может буксировать по паспорту только прицепы без тормозной системы до 300кг, а с тормозной до 600кг.
Я так понял, что речь конкретно о Соренто. Откуда ДПС знает сколько ей можно, а сколько - нет?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение DarkSideMoon » 12 янв 2010, 15:53
Не правильно поняли. Речь идет о русском автомобиле. Как раз с Соренто проблем то нет
DarkSideMoon
Сообщение Marsek » 12 янв 2010, 17:15
DarkSideMoon
Подозреваю, что гаишники просто поставят прицеп на штрафстоянку. Ну, и предупредят, чтобы так больше не делал.
Marsek
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 17:19
Marsek писал(а):Подозреваю, что гаишники просто поставят прицеп на штрафстоянку.
На основании чего? Есть статья КОаПП,на основании которой они изымают тр.средство?
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение ansuome » 12 янв 2010, 18:46
Чтобы ездить с прицепом достаточно иметь водительское удостоверение с категорией “В” (по действующему законодательству), в том случае, если разрешенная максимальная масса буксируемого прицепа не более 750 кг. Или если разрешенная максимальная масса прицепа не более массы снаряженного автомобиля, который относится к категории “В”, а разрешенная максимальная масса при такой комбинации транспортных средств не превышает 3 500 кг.
Если же прицеп или состав “автомобиль плюс прицеп” в эти рамки не укладываются, придется снова идти в автошколу, чтобы открыть в правах дополнительно категорию “Е”.
Использование прицепа допускается практически с любым автомобилем, даже если это такой небольшой автомобиль как опель корса, только в случае, если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу снаряженного автомобиля, который относится к категории “В”. А что касается фаркопа, то технически его несложно установить на любой автомобиль.
Так что необходимо внимательно изучить технические характеристики прицепа и определить, вписывается будущий состав в категорию “В”.
Взято с http://www.mirpricepov.ru/pricep/statya.php?id=518
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Вернуться в Юридическая консультация
