Реле топливного насоса
Сообщение дольф » 05 окт 2026, 20:11
Добрый вечер.
Прошу помощи.
Подскажите пожалуйста, под каким номером идёт минусовой контакт топливного реле?
дольф
Re: Реле топливного насоса
Сообщение Ramb » 06 окт 2026, 09:51
Привет
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение дольф » 06 окт 2026, 11:45
Спасибо за инф. В схеме не силен) хотел уточнить какой контакт на реле минусовой 85 или 86?
Видимо масса пропала на кузове,стартер крутит машина не заводиться. Хотел от контакт реле кинуть провод на кузов. С топливным насосом думаю проблем не должно быть,менял год назад.
дольф
Сообщение eval737 » 06 окт 2026, 13:22
дольф писал(а):Спасибо за инф. В схеме не силен) хотел уточнить какой контакт на реле минусовой 85 или 86?
На всякий случай проверь, какую цепь у тебя рвет сигналка. Установщики частенько в управляющий провод на форсунки врезаются. В этом случае глюки сигналки могут такие же симптомы давать.
eval737
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Ramb » 06 окт 2026, 14:25
дольф
просто замкни перемычкой, и посмотри качает ли насос сняв трубку с фильтра (предварительно заведи ее в бутылку), и прям так заводи, если не пустится надо дальше копать
Ramb
Сообщение дольф » 06 окт 2026, 14:51
перемычкой контакты на реле замыкал 30 и 87, насос не гудит.
Добавлено через 12 минут 13 секунд:
а может быть проблема с массой которая от двигателя к кузову с левой стороны?
у меня была ранее похожая уже история год назад, так же не мог запустить, стартер крутит но не заводиться.
30 и 87 контакты замыкал, насос не гудел, снял из бака кинул на аккум работает.
тогда знакомый кинул провод от контакта топливного реле на кузов, машина завелась.
позже зачистил массу которая справой стороны на кузове где предохранители и проблема ушла.
сегодня зачистил туже массу, толку нет.
вот только не помню, какой контакт реле минусовой 86 или 85 что бы кинуть на кузов,проверить.
дольф
Сообщение ...Михалыч! » 06 окт 2026, 18:33
дольф
наверное придется лезть к контактам насоса в баке - иногда из-за окисления там пропадает контакт...
...Михалыч!
Благодарил (а): 406 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Ramb » 07 окт 2026, 12:43
дольф
напомни, ты же менял насос и контакты в у насоса в баке?
Ramb
Сообщение дольф » 07 окт 2026, 13:25
Полностью насос в сборе в баке менял.
неужели опять контакты подгорели?
дольф
Сообщение Ramb » 07 окт 2026, 17:00
дольф
в ряд ли ... больно быстро, вообще надо отдельно бросить + на насос в баке и посмотреть работает ли он.
вообще странно что при примычке насос не работает, землю он где то в салоне берет... уже не помню.
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 21 окт 2026, 07:23
дольф ну и чем все закончилось?
...Михалыч!
