Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Vl@dK » 27 июл 2020, 09:01
DiCh писал(а):Вчера на своей менял катридж турбины. Лопнул вал на пробеге 265000.
Давление масла меряли?
dim_ich писал(а):а так, виктор рейнз(715350200), полностью металлическая
Не понял я прикола, она по цене как оригинал или дороже.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение lex1001 » 27 июл 2020, 10:07
Покупка:
Решил все таки заменить турбину, картриджи которые нашел в Москве доверия не внушали, все как один без маркировки.
Продавцы уверяли, что оригинал, но по совокупности (отсутствие маркировки+ 290 пробег авто) решил поменять турбину.
Взял в ГлобалАвто за 29500, долго крутил ее, но так и не нашел следов восстановления, актуатор с правильной надписью, пометки на штоке,
заглушки на всех отверстиях, правда черного цвета. Продавец спасибо ему, посоветовал сервис в Красногорске, сказал там ребята грамотные, советую делать замену там.
Установка:
По совету продавца поехал в Красногорск.
Сюрприз ждал когда стали перекидывать навесное со старой турбины, а соосность болтов, что держат трубки охлаждения нарушена,
примерно 1мм не сходится, болт идет внатяг, а дальше на излом. Попробовали еще трубку, то же самое, поехали назад к продавцу захватили с собой трубку и болты,
принесли другую турбину все ок никаких перекосов, заменили турбину. Здесь хочу сказать отдельное спасибо работникам сервиса, я давно с таким ответственным подходом не сталкивался,
когда выяснился косяк с турбиной они сами по своей инициативе отвезли турбину назад продавцу и договорились о замене.
Итог:
Вместе с турбиной по совету мастеров сервиса поменял масло, машина поехала.
lex1001
Сообщение Физик-ядерщик » 27 июл 2020, 16:42
Какой поставили?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение dim_ich » 27 июл 2020, 17:27
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Не понял я прикола
Когда я ее брал, была дешевле, сейчас глянул, уже в ту же цену.
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
lex1001 писал(а):а соосность болтов,
была такая же фигня, когда картридж менял. Распилил площадку соединяющие трубки и закрутил.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение DiCh » 28 июл 2020, 20:48
Какой поставили?
JRONE 1000-030-191
Китай, идет с паспортом балансировки.
Добавлено через 22 минуты 49 секунд:
Vl@dK писал(а):Давление масла меряли?
Не мерял. Я знаю, что в норме (замерял ранее). Вал ломает из-за резкой остановки крыльчатки. Большой люфт уже был. При сбросе газа раскрученная крыльчатка цепляет за корпус и... теперь их две отдельно :D Попутно при замен катриджа и настройки актуатора выявил подходящий к концу вакуумный насос. На холостом с трудом 16 inHg, а должен около 30 inHg (дюймы ртутного столба)
DiCh
Сообщение Vl@dK » 29 июл 2020, 12:08
DiCh писал(а):JRONE 1000-030-191
Лежит такой в запасе уже пару лет, чую скоро придется ставить.
Мой в зеленой упаковке, в черной, говорят, было много подделок.
Vl@dK
Сообщение DiCh » 29 июл 2020, 16:34
Зелёная упаковка с голограммой. Картридж завёрнут в промасленную бумагу и упакован в запаянный полиэтиленовый пакет. Паспорт турбины тоже в запаянном пакете. Номер в паспорте, должен совпадать с номером выгравированом на турбине.
Брал от дилера, в подлинности китайского катриджа не сомневаюсь. :D
DiCh
Сообщение Corsar » 30 апр 2021, 06:49
Всем привет.
Сорик дорейстал, 145 л.с.
Заметил, что при подъеме в горку при оборотах 2200 и выше появился свист еле слышный.
Готовиться к замене турбины?
На дорейстал меняется целиком или есть вариант с заменой картриджа? Подскажите номера
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Stas32 » 10 май 2021, 07:34
Corsar
Я менял картридж. Брал в Глобал авто "нонейм" без маркировки, но вроде как корейский. Уже сто тысяч на нем, пока работает.
По поводу свиста. Откинь патрубок от фильтра и аккуратно повращай крыльчатку по возможности подтягивая ее вперёд, в сторону радиатора. Если она цепляет за улитку, то не тяни с заменой. Стружку будет тянуть в цилиндры и выработка на улитке останится. Я правда со свистом почти год катался. Поставил с выроботкой. Появился провал при резком ускорении на низких оборотах. Привык, так и катаюсь
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение nalim48 » 22 апр 2026, 23:07
DiCh писал(а):Зелёная упаковка с голограммой. Картридж завёрнут в промасленную бумагу и упакован в запаянный полиэтиленовый пакет. Паспорт турбины тоже в запаянном пакете. Номер в паспорте, должен совпадать с номером выгравированом на турбине.
Добрый вечер Картридж работает? Какой пробег пж? Не знаю какой выбрать
Добавлено через 12 часов 54 минуты 11 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Товарищ на прошлой неделе установил Krauf
MCT0265BE ,то же всё подошло.Почему взял Krauf ?-говорит якобы на него гарантия то ли год,то ли три(я эту информацию не проверял).
Добрый день, заказал такой же mct0265rf, есть информация ходит ли ещё или нет?
nalim48
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2026, 21:04
nalim48 писал(а):есть информация ходит ли ещё или нет?
Этот товарищ машину в прошлом году продал, но до того турбина работала. То есть около трёх лет. По пробегу не знаю :)
Благодарил (а): 887 раз.
