Не заводится автомобиль
Сообщение KNAPH812DF5012992 » 24 мар 2023, 20:12
Добрый день.
Помогите!
Не заводится автомобиль Киа Соренто 2015г (2,4 бензин, полный привод). Иногда автомобиль заводиться, не зависимо от прогретого двигателя или холодного.
Присутствует шум двигателя и вибрация. Завожу, чуть схватывается но потом глохнет.
Заменены: свечи, две катушки, бензонасос и фильтр.
Присутвует ошибка Р0315. Датчик коленвала заменён. По электрике проверены сигналы на форсунки и т.д. Автосигнализация тоже проверена (не блокирует).
KNAPH812DF5012992
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: VIN: KNAPH812DF5012992
Re: Не заводится автомобиль
Сообщение Ramb » 28 мар 2023, 09:19
Приветствую, вы уверены что при пуске с датчика колена идут сигналы?
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение KNAPH812DF5012992 » 28 мар 2023, 09:26
Ошибка Р0315 говорит об этом. Я уже цепь ГРМ поменял, хотя можно было не менять по состоянию.
Правда ошибку скинули и её уже нет. Но машина также через раз заводится.
KNAPH812DF5012992
Сообщение Ramb » 28 мар 2023, 11:45
KNAPH812DF5012992
нужно смотреть при запуске, в сканеры показывает обороты? даже если не заводится когда
Ramb
Сообщение KNAPH812DF5012992 » 28 мар 2023, 11:47
Вчера один метод заводки попробовал, возд фильтр снял и при заводке "брызнуть" карбом.
KNAPH812DF5012992
Сообщение Ramb » 28 мар 2023, 11:49
KNAPH812DF5012992
вы же сказали что импульсы на форсы идут и я так понимаю давление топливо тоже в норме?
Ramb
Сообщение KNAPH812DF5012992 » 28 мар 2023, 11:50
Форсунки в части электрики проверял электрик. Но сами форсунки не снимали на стенде не проверяли. Вот сегодня проверим.
KNAPH812DF5012992
Сообщение Ramb » 28 мар 2023, 11:52
KNAPH812DF5012992
да не надо снимать, просто давление проверти и свечки посмотрите мокрые или нет
Ramb
Сообщение KNAPH812DF5012992 » 28 мар 2023, 11:55
Если честно я не особо разбираюсь. Но помню компрессию проверяли. Также при долгой заводке свечи почему то были сухие. Возможно надо было полностью проверить систему подачи топлива. А мы только заменили бензонасос и фильтра.
Я дилетант.
Добавлено через 5 часов 12 минут 48 секунд:
При замене фильтра бензонасоса потеряли резинку, вот и вся проблема. Теперь проверяю, обкатываю
KNAPH812DF5012992
Сообщение Ramb » 28 мар 2023, 17:12
KNAPH812DF5012992
это очень распространённая ошибка при сборки насоса, надо дать нагоняй таким мастерам!
Ramb
Сообщение eval737 » 29 мар 2023, 11:25
Ramb писал(а):KNAPH812DF5012992
Вы про ошибку P0315? Не понимаю, как показания ДПКВ связаны с работой бензонасоса и/или давлением в топливной магистрали?
eval737
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Ramb » 29 мар 2023, 13:39
eval737
это может быть просто совпадением, так сложилось одно на ложилось на другое, на дизелях например выход из строя датчика колена очень часто вообще не сопровождается ошибкой, просто двигло глохнет
Ramb
