Удары в районе заднего моста при буксовании
Сообщение sap-24 » 08 дек 2009, 11:08
Трансмиссия TOD, АКПП
Проблема: При буксовании по снегу, когда начинает делится момент идут удары в области заднего моста
(как будто кувалдой бьют по мосту или раме в районе заднего моста)
При движении назад с пробуксовкой ситуация повторяется.
При движении на 4WD Low тоже самое.
При спокойном движении, или даже с хорошим ускорением, но без пробуксовки все тихо, ни ударов ни рывков
sap-24
Доп. информация: Черный кузов с серой полосой, Бежевый кожанный салон, Люк
Re: Удары в районе заднего моста при буксовании
Сообщение YAN » 08 дек 2009, 11:19
не понял :shock: .Это констатация факта или призыв о помощи?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение sap-24 » 08 дек 2009, 11:38
:) констатация с призывом о помощи
Авто только купил, особо не разбирался еще с ним, на яму не гонял.
Авто брал с пробегом, на рынке. Там конечно подергал в букс, но не так натружно как счас в снегу попробовал и удивился :(
sap-24
Сообщение Fisher » 08 дек 2009, 11:40
Замени ВСЕ жижи (мосты,раздатка и в коробке не помешает), если конечно этого ещё не сделано.
Fisher
Сообщение Стож » 08 дек 2009, 11:41
Поменяй все масла в мостах и раздатке.
Добавил через 10 секунд
Опередили :)
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение DUMA1 » 08 дек 2009, 15:29
sap-24
Скорее всего тебе повезло и у тебя в мосту стоит блокировка LSD.Пробей ВИН своего авто.У меня тоже бывают удары,но только когда круто поворачиваю на голом асфальте.Просто скорость угловая у задних колёс получается разная и муфта блокируется.
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение sap-24 » 08 дек 2009, 18:33
Да ладно бы на голом асфальте, я бы может и не засомневался бы что бьет и рвет диференциал.
Но в мягеньком снегу то, рыхлом и глубоком :shock:
В общем надо серьезно взяться и разбираться.
Перечень рекоментаций мне дали, человек с Питера много наговорил....буду заниматься
sap-24
Сообщение deka » 08 дек 2009, 18:44
у меня только на снегу и бьет .
При полностью вывернутых колесах.
ЛСД блокируется.
На асфальте такого нет. Колесам нет возможности проскользнуть.
Если такое только на больших углах поворота - не парься
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andro410 » 24 фев 2010, 21:51
у меня тоже самое ,и не только в заднем ,а в обоих мостах при пробуксовке, когда с одной стороны подхватывает другая ,даже не знаю это нормально ?
andro410
Доп. информация: пробег 60000
Сообщение perehod » 14 ноя 2011, 19:50
Парни я думаю что это цепь в раздатке на замену.Сам в такой же ситуации нахожусь.
perehod
Сообщение romengora » 25 фев 2012, 22:47
Угу тоже так думаю! Уже год езжу с такой хренью!! Масло в раздатке поменял, но в снегу, на льду и в грязи постоянно снизу что-то щёлкает)
romengora
Доп. информация: KIA Sorento 2007 г.в. Двигатель D4CB, 170 л.с. дизель 2.5л.
VIN: XWKJC524870002615
VIN завода изготовителя: KNEJC524875742201
Сообщение Andrey-t » 26 фев 2012, 00:41
Сзади щелкать нечему. Там дифференциал свободный, шестеренки. Если что то неисправно - то будет громко, это никак не назовешь "щелкает", скорее "О, ужас".
Цепь смотри, как и пишут выше.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Volodimir » 26 фев 2012, 07:19
sap-24 писал(а): делится момент
Вот так!..или ...
Volodimir
Сообщение NicolasN » 16 июн 2022, 20:18
Кто ни будь решил проблему? )
NicolasN
