Установка LED ламп H7 в ближний свет.
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Dimaskov » 18 апр 2022, 16:48
Всем доброго дня, внимательно просмотрел форум но так и не нашел ответа на вопрос как грамотно установить LEd лампы в ближний свет.
Sorento XM/FL 2019 бензин 2,4, свет галогенки.
Лампы K5C LED горят при включении зажигания но после запуска двигателя тухнут через секунду.
Прошу поделиться опытом установки или дельным советом!
Dimaskov
Re: Установка LED ламп H7 в ближний свет.
Сообщение Ramb » 19 апр 2022, 11:00
Dimaskov
брак наверное, уже много лет гоняю на LED, проблем нет.
Добавлено через 39 секунд:
ошибки на перегоревшую лампу нет?
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Dimaskov » 19 апр 2022, 12:15
Значек ближнего на приборе тухнет вместе с диодами. При работе напрямую с аккумулятора светят, при включенном зажигании без пуска двигателя светят, при пуске двигателя включаются на 1 секунду и выключаются.
При наличии брака, они бы выключались или неработали при любых условиях.
При
Dimaskov
Сообщение DiCh » 19 апр 2022, 12:25
ХМ у меня не было. В качестве бреда... Вы днём проверяете? Может после запуска переключается на ДХО?
DiCh
Сообщение Dimaskov » 19 апр 2022, 15:45
DiCh
Проверял и днем и ночью, и в авто режиме, и в режиме ближнего света....история та же)))
Dimaskov
Сообщение Ramb » 19 апр 2022, 16:37
DiCh
мне кажется машина видит что нет сопротивления и тушит секцию... хотя странно какую дичь я к себе только не пихал, но у него 2019 года машина там схема точно изменилась.
Ramb
Сообщение Dimaskov » 19 апр 2022, 17:48
Ramb
Пробовал поставить паралельно с резистором на 50 или 55 Ватт, все так же...
Dimaskov
Сообщение DiCh » 23 апр 2022, 18:29
Тогда там управление ШИМом. Скважности не хватает. Например у VAGa я могу изменить параметр через блок бортсети. Здесь проще поставить реле.
DiCh
Сообщение Dimaskov » 25 апр 2022, 10:48
DiCh
Так глубоко мат.часть не знаю... но правильно ли я понимаю, что лучше всего установить через разгрузочное реле и питание взять с акм. батареи?
Dimaskov
Сообщение DiCh » 25 апр 2022, 15:33
Да. Скважности ШИМа хватит для включения реле, а силовую цепь берём с АКБ и через контакты реле подключаем к лампе.
DiCh
Сообщение Dimaskov » 25 апр 2022, 16:19
DiCh Благодарю!
Теперь надо понять в какой жгут врезаться и где взять постоянный +- без ШИМов под приборкой, чтобы крышки не резать и лишние провода не колхозить к фарам.
Кажется видел подобную тему где-то на просторах, буду искать.
Если есть реализованные решения у кого нибудь буду признателен за ссылки или фото.
Dimaskov
Сообщение DiCh » 27 апр 2022, 00:40
Для начала, стоит собрать временную схему под капотом около фары, чтоб провода не резать. Если всё заработает, тогда можно и в салон переходить.
DiCh
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
