Работа компрессора кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Andrey1982992 » 03 апр 2022, 23:33
Всем привет. Не кидайте камни в меня)). Все перечитал, но нигде не нашёл инфо про работу муфты кондиционера.
Сегодня залез по капот и обнаружил, что муфта крутится постоянно, независимо от того, включена или выключена кнопка A/C. Подскажите пожалуйста, это так и должно быть? На других машинах компрессор начинал работать только после вкл кнопки ( срабатывала прижимная пластина)
Andrey1982992
Re: Работа компрессора кондиционера
Сообщение Tan4iK » 16 апр 2022, 23:27
он постоянного вращения )))инэт посмотрите !!!
Tan4iK
Доп. информация: сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2008
Сообщение ...Михалыч! » 17 апр 2022, 08:01
Andrey1982992
не должно так быть... возможно реле муфты "залипло"?
...Михалыч!
Благодарил (а): 400 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение mikhail59 » 17 апр 2022, 12:30
Andrey1982992 писал(а): что муфта крутится постоянно
Посмотрите ответ ниже, в комментариях, так и должно быть.
https://www.drive2.ru/l/587036680846846662/
https://www.drive2.ru/l/509557394972344584/
На FL компрессор постоянного вращения, в отличии от ХМ.
Последний раз редактировалось mikhail59 18 апр 2022, 18:37, всего редактировалось 2 раз(а).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Ramb » 18 апр 2022, 09:19
Andrey1982992
нужно немного ослабить центральный болт, лучше выкрутить полностью, почистить и обратно собрать но при этом оставить небольшой ход у муфты, закручивать болт до усер не нужно, так же посади его на белый или синий фиксатор хотя и без этого не раскрутится.
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Ilya7 » 16 май 2022, 21:01
вопрос в тему... если катушка перегорела, и я хочу ее снять, чтобы неспеша повозиться с термопредохранитлем и при этом ездить на авто... Могу я шкиф без катушки поставить на компрессор, чтобы ездить, но естественно не пользоваться кондеем?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
подшипник шкива там 35BD5222DUM38A (т.е. посадочный размер 35мм)
а катушка 97641-2P110 с посадочным размером 38мм
Добавлено через 50 секунд:
жаба душит заплатить 8 тыс за катушку
Ilya7
Сообщение syv » 16 май 2022, 22:46
Ilya7 писал(а):жаба душит заплатить 8 тыс за катушку
На Али купить https://aliexpress.ru/item/100500407479 ... 7956565829 , философия не позволяет?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 май 2022, 07:15
Ilya7
зачем удлинять процесс -замена термопредохранителя +подшипника 2-2.5часа времени...(в сервесе ,где их специализировано меняют)
после, проверь контакты реле катушки -там может быть "бяка" Тема: Отключается компрессор (после непродолжительной работы)
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
