Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение signalman » 08 апр 2022, 14:44
Доброго дня. Мужики, подскажите, пружины передние от дизеля 2,5 к бензинке 2,4 подходят? Есть смыл такие взять? Б\у правда :oops:
signalman
Сообщение signalman » 30 май 2022, 08:56
Добрый день. Что, никто не ставил пружины от дизеля на бензинку? Подходят они по размерам или нет, подскажите пожалуйста...
signalman
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2022, 23:27
signalman
Пружины рестайлинг/ дорестайлинг передние одинаковые ( бензин дизель- не важно)
Задние, при замене с верхними опорами- тоже взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение signalman » 31 май 2022, 09:15
Спасибо большое!!!
signalman
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2022, 08:09
Nikolay0812 писал(а):signalman
Насколько я помню, несмотря на одинаковые установочные размеры, у дизеля пружины более жесткие ввиду тяжести двигателя. Во всяком случае каталожные номера у них разные.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение signalman » 01 июн 2022, 08:18
Да, мне сказали, что они чуть жестче, поэтому и рекомендовали поставить, чтоб на дольше хватило.. Я вот и хотел узнать, действительно это так? Есть ли смысл в этом?
signalman
Сообщение gorojanin » 01 июн 2022, 16:47
signalman писал(а):Добрый день. Что, никто не ставил пружины от дизеля на бензинку? Подходят они по размерам или нет, подскажите пожалуйста...
Возьми мои от дизеля,Лежат уже лет пять.
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение signalman » 01 июн 2022, 16:49
Не сгнили еще? Или они новые?
signalman
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2022, 20:55
runner_Perm писал(а):несмотря на одинаковые установочные размеры, у дизеля пружины более жесткие
Вопрос был
signalman писал(а):Подходят они по размерам или нет
Про характеристики не спрашивал. :D
А учитывая что пружины ещё и б/у ,то это кот в мешке.
Но мало ли, может у коллеги родные лопнули...
Сообщение Slava_07 » 09 июн 2022, 22:50
Всем здравствуйте! После того как прокурил тему поменял все вкруг. Перед - пружины KYBRF 2570, аморты KYB341365, KYB341364. Зад - пружина KYBRF 6048, аморт TokicoE3740 (на салдатиках по схеме отсюда с форума токарь точил).
Ощущения - жестко, очень, все мелкие неровности, стыки и ямы, так как каждый день на дороге (а в России они лучшие) напрягает, лежачие перед буквально перепрыгивает, ощущения что выстреливает передние колеса. Зад - мягче переда, аккурат приседает без раскачки на лежачих. Читал здесь, что без проставок перед от ступицы будет равен стоку, но у меня почемуто перед от ступицы до арки 50 см!!!! это как вообще??? Зад уже не помню сколько было.
Накатал год - если резина на рекомендуемом давлении 2,4 атм жестко, меньше жрет резину, на трассе конечно кренов практически нет, но постоянная тряска капец раздражает. И сейчас отметил, что резина передняя по наружной поверхности конкретно стираются. Ревизия - сайлены распред болтов в хламину, все. Стойки стабилизатора туда же. Замеры - перед справа - 50 см, слева 47 см, зад справа - 48 см, слева 46,5 см.
Вопрос знатокам: 1. почему такая разница справа - слева (ныне сдохшие сайленты не причем, разница была и после установки). 2. Почему перед без проставок лифтанулся, визуально осматривая стойку после установки отметил, что резина верхней части стойки выдавлена и чуть нависает над пружиной, сервисмены заверили, что все нормуль, пружина не родная и пружина стоит частью на резине (или прокладка, не знаю). Сейчас буду перебирать перед и задумался, может перед пружины снять и ставить старые, они сохранились, вроде родные, тогда было 46 см помню, да проставку 20 мм. Или возможно стойка была собрана не правильно (раз лифт сам появился и подкладочная резина выпирает), от того и такая жесткость. Как думаете господа.
Ps: покупал пружины пару KYBRF 2570 за 6600 год назад, щас одна стоит чуть более 5ти тысяч :shock:
Slava_07
Сообщение gorojanin » 14 июн 2022, 15:06
signalman писал(а):Не сгнили еще? Или они новые?
Я их снял сразу,как купил машину. Даже почти не ржавые.
gorojanin
Сообщение Drevobrad » 23 июн 2022, 10:48
От прадо 90 подходят задние пружины на рестайл? нашел в продаже усиленные KYB 9517, высота аж 420 мм, наружный диаметр 145мм
Drevobrad
Сообщение Vl@dK » 27 июн 2022, 14:34
Drevobrad писал(а):От прадо 90 подходят задние пружины на рестайл?
Подходят.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение signalman » 29 июн 2022, 08:34
gorojanin писал(а):Я их снял сразу,как купил машину. Даже почти не ржавые.
Добрый день. Так а за сколько хочешь продать пружины?
signalman
Сообщение Drevobrad » 29 июн 2022, 20:42
Подходят.
Почему тогда никто не ставит эти RK9517, которые длиньше, а все колхозят более короткие RF6048 с проставками..?
Drevobrad
