Звук под капотом, если переключить на D или R
Сообщение SorentoR2011 » 30 сен 2014, 21:50
Когда переключаю на D или R под капотом начинает чуть тарахтеть как дизелек, не так сильно, но слышно! 2.4 бенз. Именно на горячую и именно в момент включения передачи! Ставишь на нейтральную или парковку и звук уходит.. Есть у кого такое? Что это?
SorentoR2011
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Доп. информация: Черный дорестайл!
Re: Звук под капотом, если переключить на D или R
Сообщение dscomp » 26 окт 2014, 01:07
Тоже самое.Не парюсь.
dscomp
Сообщение Roxx2000 » 04 ноя 2014, 22:41
SorentoR2011 писал(а):Когда переключаю на D или R под капотом начинает чуть тарахтеть как дизелек, не так сильно, но слышно! 2.4 бенз. Именно на горячую и именно в момент включения передачи! Ставишь на нейтральную или парковку и звук уходит.. Есть у кого такое? Что это?
Ну меня напрягла похожая ситуация, только не звук под капотом а ащутимая вибрация "под задницей", стоя в пробке методом переключения обнаружил что на D и R вышесказанное проявляется а на N успокаивается, отсюда сделал вывод - не работа двигателя а подключение коробки как то так
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение operator » 04 ноя 2014, 22:57
Сколько той машины и того кузова?!
Под задницу может отдавать и из подкапотного пространства.
Добавлено через 1 минуту:
В первую очередь напрашивается мысль о проверке подушек двигателя.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 04 ноя 2014, 23:19
Или коробки...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 05 ноя 2014, 08:32
SorentoR2011
Может масло в коробке пора менять... Я уже два раза менял... И после замены наблюдал существенное уменьшение вибраций...
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение alexandr662 » 04 июн 2015, 10:00
У меня так же стук кто нибудь решение нашел ???
alexandr662
Сообщение Korsar » 19 сен 2020, 18:34
У меня тоже самое. Сегодня у официалов слушали машину. Их вердикт якобы компрессор кондиционера.
Korsar
Доп. информация: цвет: Белый жемчуг
Сообщение fedot68 » 21 сен 2020, 11:39
У меня тоже такое. Я в другом посте все это описывал. Пока причина не найдена.
Основные симптомы: На горячую на D или R слышно ощутимое дизеление. На P или N дизеление проходит, но если включить кондей и обогрев заднего стекла, то и на P или N дизеление возвращается.
У дилера менял:
- генератор в сборе
- компрессор кондея
- все подушки
- шкивы все заменил, кроме помпы.
Ничего не помогло. Один раз я услышал идентичность звуков. Характер дизеления совпал с шумом от вибрации провода, который лежал в салоне и касался рулевой колонки. Звуки по характеру колебаний были абсолютно идентичные.
Отсюда я сделал вывод, что звук дизеления - это звук резонанса какой-то запчасти. А поскольку я уже заменил практически все в районе движка, что могло издавать такие звуки, то я пришел к выводу, что это звук от КАТАЛИЗАТОРА. Мое предположение, что после прогрева в катализаторе происходит расширение от температуры и начинает внутри корпуса болтанка банки с сотами. Видимо с креплением там что-то не то.
В среду еду к дилеру на диагностику катализатора. Будут снимать и проверять. Хотя я не расчитываю на положительный результат - замену по гарантии.
fedot68
Доп. информация: Цвет автомобиля - красное дерево
Сообщение eval » 21 сен 2020, 15:26
fedot68 писал(а):У дилера менял:
- генератор в сборе
- компрессор кондея
- все подушки
По гарантии поменял?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение fedot68 » 21 сен 2020, 16:18
По гарантии менял:
- Компрессор кондея
- Генератор
- Натяжной ролик
- Верхний паразитный ролик
Остальное за свои кровные, поскольку дилер не мог под них гарантию прописать.
fedot68
Сообщение Sano » 22 сен 2020, 10:13
Точно такая же проблема у меня.
Может это перекладка поршней? При включении передачи нагрузка появляется на двиг, обороты низкие, вот и слышно. При прогреве есть посторонние звуки в двигателе?
Sano
Сообщение fedot68 » 22 сен 2020, 11:43
У меня вряд-ли перекладка поршней. Пробег всего 35 000 км.
При прогреве, когда завожу на холодную, движок просто шепчет. Посторонних звуков не издает никаких.
И звук, я может ошибаюсь, говоря про дизеление, звук от вибрации идет, в такт вибрации.
fedot68
Сообщение AndyMatrix » 23 сен 2020, 15:23
При включение драйв или реверс, появляется нагрузка. Ибо масло в коробке пошло по рабочему кругу (условно) а мы держим машину тормозами. Ну и она немного борется. Нормальное явление. На дизеле такого не будет. Ну или на моторе с моментом по выше. Забить короче.
А перекладка поршня, это такой стук высокого тона. Без вибрации по кузову. Если от перекладки пойдет вибрация, то это уже хана. :D
Поэтому ваше дизеление, это следствие вибрации и резонанса от нагрузки. Можно н драйве не отпуская тормоз, слегка придавить педаль газа. Без фанатизма.
Некоторые производители применяют автонейтраль. Т.е. мы стоим на драйве, а коробка без спроса на нейтрале ждет. Отпустили тормоз, и машина включает драйв.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение fedot68 » 24 сен 2020, 13:37
Был вчера у дилера. Спецы долго слушали посторонние звуки на прогретой машине и вынесли вердикт: - во всем виноват впускной коллектор. Дребезжание идет от него.
В общем, заказали они сам впускной коллектор с комплектом прокладок.
Ждем прихода деталей и будет у меня замена.
fedot68
