Троит двигатель 2.4 бензин
Сообщение Жирный » 10 апр 2020, 14:12
Заводится нормально, из глушителя звук пых-пых-пых через равные промежутки времени, чек зажёгся, хотя и не сразу. Бензин полностью выработал и залил новый, 200 км без изменений. Вспомнил, что ещё пару месяцев назад после пуска двигателя слышал пропуски зажигания, думал глюки, потом заметил, что стоя на включённой передаче (D или R) в такт с пропусками шли мелкие толчки. Забил, но проблема стала проявляться явственнее, в итоге троение. Пробег 42к, последнее ТО в 30к. Т.к. ездить в сервис сейчас стремновато, решил вспомнить молодость и начать с покупки сканера. Присмотрел такой https://bi-bi.ru/product/e0000035483, главным образом потому, что могу его пойти и купить прямо сейчас. Почитав всякие форумы, видел сообщения, что с чипом ELM 327 не всё можно прочесть у Соренто. Собственно, вопроса два:
1. Куда залезть в машину и что можно проверить в условиях дачи;
2. Какой сканер купить, чтобы узнать в чём проблема, подключить могу к iOS или Windows, Андроида в доме нет.
Спасибо, Ж.
Последний раз редактировалось Жирный 11 апр 2020, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Жирный
Доп. информация: Comfort чёрный. В анамнезе: E32 735iA, E32 730i, E30 318i, E34 525iA, E34 535i, E28 520i, ВАЗ-2109, АЗЛК-2137
Re: Троит двигатель 2.4 бензин
Сообщение Mix » 10 апр 2020, 19:28
Жирный писал(а): Какой сканер купить, чтобы узнать в чём проблема
Я бы сперва свечки купил.
Жирный писал(а): решил вспонить молодость
Можно вспомнить, при каком пробеге на свечи/модули зажигания стоит обратить внимание, за 40 - явный перебор.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Hotdad » 10 апр 2020, 20:07
Кстати, если машина обслуживалась у ОД, то очень велика вероятность, что свечи на ТО-30000 не трогали. А ТС наверно думает, что они прошли всего-то 12 тыс ?
PS. Обычные, штатные свечи действительно надо менять на 30тыс., на 40тыс. они сдохнут с вероятностью 50%, до 50тыс не доходят 100%.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Жирный » 11 апр 2020, 15:58
Hotdad писал(а):Кстати, если машина обслуживалась у ОД, то очень велика вероятность, что свечи на ТО-30000 не трогали. А ТС наверно думает, что они прошли всего-то 12 тыс ?
Машина обслуживалась у ОД, а ТС именно так и думает, ибо по регламенту https://www.major-kia.ru/service/download/pdf/3076315/ положена замена свечей на ТО-2 (30ккм). Хуже того, старые я сам из багажника выбрасывал. При замене я свечку не держал, но всё же склоняюсь к тому, что свечи были заменены.
Жирный
Сообщение Hotdad » 11 апр 2020, 17:17
Жирный писал(а): старые я сам из багажника выбрасывал.
Однако не факт, что это были твои :)
Изобретательность гопников из ОД порой шокирует.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Жирный » 12 апр 2020, 16:06
Промежуточные результаты: указанный сканер работает, получена ошибка P0304 (Cylinder 4 - misfire detected). Вытаскиваем свечу, она явно не работает. Меняем с первым цилиндром, сбрасываем ошибки, пуск, трясёт так же, чуть поехали - check engine, ошибка та же, т.е. свеча в порядке. Вытаскиваем катушку чтобы махнуть с первым цилиндром и опа:
Катушку заказал, ждём. Риторический вопрос - как возместить ущерб на гарантийную помойку. To be continued... Ж.
Жирный
Сообщение Hotdad » 12 апр 2020, 19:47
Поезжай к ОД с пробитой катушкой, пусть меняют(кстати надо поинтересоваться, сколько гарантия на ВВ оборудование).
"Заказал, ждём" - это где ? Если в Ыкзисте или Автодоке, то в любом случае с ОД тряси катушку, пусть будет запасная.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Mix » 12 апр 2020, 20:41
Жирный писал(а): Вытаскиваем катушку чтобы махнуть с первым цилиндром и опа:
Ну так сразу же вроде сказали - свечи и модуль зажигания (по старому - катушка), модуль как правило пробивает из за плохой свечи, по гарантии меняют.
Mix
Сообщение Hotdad » 13 апр 2020, 00:17
Посмотрел, эта катушка от Стартвольта стоит 1000р, так что я бы забил на бодания с ОД.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение mikhail59 » 13 апр 2020, 11:16
Катушка, это следствие неисправности свечи или большого зазора на исправной свече и новую катушку так же пробьёт, без замены свечи.
Пробой на катушке можно просто залить эпоксидкой.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Жирный » 13 апр 2020, 14:20
mikhail59 писал(а):Катушка, это следствие неисправности свечи или большого зазора на исправной свече и новую катушку так же пробьёт, без замены свечи.
Согласен, свечи заменю вместе с установкой новой катушки.
mikhail59 писал(а):Пробой на катушке можно просто залить эпоксидкой.
Или силиконовым герметиком. Тогда мне её точно не заменят по гарантии.
Жирный
Сообщение Hotdad » 13 апр 2020, 14:41
Да лан, коровий кизяк тоже отлично держит 22кВ :lol:
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Жирный писал(а): свечи заменю вместе с установкой новой катушки.
И не жидись, очень рекомендую поставить иридиевые, чтоб "с двумя острыми кончиками" -
0242236605 BOSCH
IKH16TT DENSO
DILFR5A11 NGK
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Mix » 13 апр 2020, 19:17
Hotdad писал(а):коровий кизяк тоже отлично держит 22кВ
Позволю не согласиться, на многих машинах эти катушки - монолит, то есть счетверённый блок, цена от 10 и выше, народ давно и успешно их ремонтирует в домашних условиях и благополучно ездит до конца ресурса двигателя, благо клея на основе эпоксидки сЧас на любой вкус, главное чтоб руки не из ж..., конечно гарантия прижелании не отменяется. Наберите на досуге - ремонт модуля зажигания, в НЕТе, прежде чем...
В детстве на мопедах, самыми первыми и простыми ЭПО. это устраняли.
Добавлено через 17 минут 2 секунды:
Жирный писал(а):Или силиконовым герметиком.
Вот это как раз - кизяк, только твёрдой, не электропроводной ЭПО.
Если про гарантию, вы вроде хотели без О.Д. ???
Вам просто предложили как выйти из ситуации, пока ничего не работает, к примеру.
Mix
Сообщение mikhail59 » 14 апр 2020, 14:56
Mix писал(а):только твёрдой, не электропроводной ЭПО.
Дело в том что СССР-ская эпоксидка была ВЕСЧЬ, сейчас г...но продающиеся у нас (дурят нас) - рядом не стояло, хотя можно попасть на неплохие холодные сварки (не метализированные), я периодически подрабатываю от ОАЭ и далее, там отличную жидкую пластмассу найти без проблем и ресурс её вечный.
На мопедах, мотоциклах это решалось расплавленным целофановым пакетом и хорошо работало, эпоксидку не всегда можно было купить.
mikhail59
Сообщение Жирный » 14 апр 2020, 22:36
Промежуточный результат: повернул пробитую резинку вокруг своей оси на 180 градусов:
сечь перестало, мотор не троит, чек погас. Пропуски бывают, но редко. Продолжаем ждать новую катушку, но с уже нормально едущей машиной. Ж.
Жирный
