Долго заводится после простоя более 10-15 мин.
Сообщение Arhangel820 » 24 июл 2019, 22:49
здравствуйте. полазил и не нашел похожей проблемы. проблема вот в чем: при запуске двигателя (например с утра) крутит по 4-6 секунды и заводится. если заглушить и сразу завести то все норм, заводится сразу, а если постоит минут 15-20 то опять долго крутит. начал со свечей, не помогло; дальше поменял фильтр, и опять нет; думал отливает топливо в бак, тоже нет, лаунчем пробовал накачивать систему потом завести- без результата. поменял клапан рециркуляции- все в топку. сейчас грешу на компенсационный клапан на топливной рампе. потому-что как оказалось у меня не нехватка топлива при запуске а переизбыток давления. после запуска из глушака устойчивый запах бензина и черный дымок пробрасывает. и еще раз подловил при запуске, когда долго крутила, не дал ей завестись и выкрутил свечи- были мокрые. по лаунчу срабатывание катушек начинается сразу. по факту при запуске из-за большого давления в рампе форсунки дико заливают. отлива топлива точно нет. даже после вытаскивания насоса и рампы, когда магистраль практически пустая, двигло заводится моментально. на горячую или на холодную, без разницы может кто с таким сталкивался? всю голову уже сломал.
Arhangel820
Re: Долго заводится после простоя более 10-15 мин.
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2019, 05:12
может форсунки не держат
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Arhangel820 » 25 июл 2019, 08:24
Accent-58 писал(а):может форсунки не держат
Было такое предположение. Снимал рампу и на какое то время подавал давление. Всё держат. Ещё один интересный факт. К примеру ночь постоит, плохо заводится, а постоит выходные, дня два, то с полтыка...
Arhangel820
Сообщение AndyMatrix » 25 июл 2019, 08:32
Попробуй поменять заправку. ИМХО.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Arhangel820 » 25 июл 2019, 08:41
AndyMatrix писал(а):Попробуй поменять заправку. ИМХО.
Уже. И заправка, и вид топлива.
Arhangel820
Сообщение AndyMatrix » 25 июл 2019, 10:06
Возможно форсунки льют. Снять и проверить в бутылку или банку. С помощью баллона карб клинера. Глянуть на распыл.
AndyMatrix
Сообщение Arhangel820 » 25 июл 2019, 10:15
AndyMatrix писал(а):Возможно форсунки льют. Снять и проверить в бутылку или банку. С помощью баллона карб клинера. Глянуть на распыл.
А если форсунки начинают лить, не будет ли большой расход?
Arhangel820
Сообщение Talik » 25 июл 2019, 10:52
топливный фильтр не менял недавно случаем? до начала проблемы?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Arhangel820 » 25 июл 2019, 11:30
Talik писал(а):топливный фильтр не менял недавно случаем? до начала проблемы?
Начал все менять после проблемы. Фильтр, свечи, регулятор давления. В баке, короче, уже все переделал. Там я локацию закрыл. Пока на рампу грешу.
Arhangel820
Сообщение Pauls001 » 25 июл 2019, 16:50
А у меня на горячую плохо заводится. Может просто заглохнуть. Второй раз, как с пинка. Даже неудобно бывает! Люди оборачиваются!! :evil:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Arhangel820 » 26 июл 2019, 00:03
Сегодня промыл форсунки. Да, результат есть. Машина поехала чуть веселее на первый взгляд, а заводится так же хреново :lol: :lol: :lol:
Arhangel820
