Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Сообщение zxcvb71 » 03 сен 2017, 17:51
Всем доброго времени суток.
Вот и у меня начинается "счастливое время" :think:
Есть несколько злободневных вопросов:
- теплый плинтус? стоит ли ставить вместо батарей?
- электротехнический плинтус с розетками - вместо долбежки стен - какие мнения?
- кухонная столешница из камня - из какого - натуральный или искусственный, и стоит ли? а подоконники?
- плитка на пол - в коридор, кухню и туалет с ванной - толще 8мм или "венецианские полы"?
а вообще - "эта венецианская штукатурка и прочее" - стоящее мероприятие или все же лучше, экологичнее и надёжнее по старинке - паркетная доска и обои со штукатуркой в жилые комнаты, плитка в коридор, кухню и ванную.
Ну и если кто то может предложить все это и сопутствующее продать, изготовить и осуществить - милости просим для обсуждения
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Re: Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Сообщение Юджин » 03 сен 2017, 20:30
zxcvb71 писал(а):- теплый плинтус? стоит ли ставить вместо батарей?
Стоит однозначно при условии подвода теплоносителя без вертикальных стояков. Зависит лишь от экономической целесообразности и финансовых возможностей.
zxcvb71 писал(а):- электротехнический плинтус с розетками - вместо долбежки стен - какие мнения?
Неудобно. А стены "долбить" (а зачем их долбить-то?! Штробить!) всё равно придётся. Думаю, не стоит. Розетки на высоте 35 см от уровня пола удобнее, выключатели, датчики движения - всё в штробу. Уж заодно и розетки.
zxcvb71 писал(а):- кухонная столешница из камня - из какого - натуральный или искусственный, и стоит ли? а подоконники?
Не стоит однозначно. Похороны денег. За подоконниками из качественной древесины - к Алексею I-man.
zxcvb71 писал(а):- плитка на пол - в коридор, кухню и туалет с ванной - толще 8мм или "венецианские полы"?
Дело вкуса и объёма кошелька.
zxcvb71 писал(а):"эта венецианская штукатурка и прочее"
Не сыпь мне соль на раны. Моя слабость. Нравится безумно. Но... Но... и ещё раз но. Финансовая составляющая + непрактичность... Наверное, не стоит...
zxcvb71 писал(а):обои со штукатуркой в жилые комнаты
Венецианка не предполагает отсутствие штукатурки! Другой вопрос, что для упрощения процедуры выравнивания её "вымазывают" на гипсокартон - выравнивать необходимо лишь швы! Но тогда стены становятся... ... ... картонкой...Меня это не устраивает.
zxcvb71 писал(а):плитка в коридор, кухню и ванную.
См. выше.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение zxcvb71 » 03 сен 2017, 20:38
Юджин писал(а):Венецианка не предполагает отсутствие штукатурки!
стены оштукатурены
Юджин писал(а): Нравится безумно. Но... Но... и ещё раз но. Финансовая составляющая + непрактичность.
с финансами нет проблем, а непрактичность в чем? пишут что есть и антивандальное исполнение
Юджин писал(а):Неудобно. А стены "долбить" (а зачем их долбить-то?! Штробить!) всё равно придётся. Думаю, не стоит. Розетки на высоте 35 см от уровня пола удобнее, выключатели, датчики движения - всё в штробу. Уж заодно и розетки.
так придется метров 200 штробить, а тут оп и из плинтуса вверх проштробил см 30 и готово для розетки, а выключатели-понятно что повыше, и дешево и сердито
Юджин писал(а):Не стоит однозначно. Похороны денег
почему? а из кварца? или гранита?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Юджин писал(а):Дело вкуса и объёма кошелька.
вот вот, кошелька то хватит, хочется интересно и качественно сделать - для себя ж делаем...барельефы еще будут-с котами, цветами и деревьями
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
zxcvb71 писал(а):За подоконниками из качественной древесины
треснут? а красить? или что с ними делать? а поцарапаются?
а столешница - на ней же и режут и горячее могут поставить и пролить?
zxcvb71
Сообщение Green » 03 сен 2017, 21:26
Не совсем отделка, но! Если окна квартиры выходят на шумную улицу, то очень рекомендую задуматься о приточной вентиляции.
Сам об этом не думал пока не переехал в квартиру с окнами на крупную дорогу и автомойку. %)
К сожалению все не удобство от такого расположения я понял уже после окончания ремонта, пришлось ставить слабенький Аэропак.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение SSSergey » 03 сен 2017, 21:27
3 года Кухонная столешница из искусственного камня - все очень довольны. Собираюсь на стол заказывать и заодно подоконник. Попозже только немного. Сейчас есть довольно приемлимые по деньгам варианты.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение Юджин » 03 сен 2017, 21:32
zxcvb71 писал(а):есть и антивандальное исполнение
Надо посмотреть.
zxcvb71 писал(а):треснут? а красить? или что с ними делать? а поцарапаются?
У меня до сих пор не треснули. Пробуй!
zxcvb71 писал(а):так придется метров 200 штробить
Черновой пол сделан? Если не сделан - в чём проблема? Если сделан - всё равно надо много штробить/долбить. 200 м - мелочи.
zxcvb71 писал(а): и дешево и сердито
Надо смотреть по месту. Сложно говорить без привязки к местным условиям.
zxcvb71 писал(а):кошелька то хватит, хочется интересно и качественно сделать - для себя ж делаем
Мелочи сожрут весь бюджет. К этому надо быть готовым.
zxcvb71 писал(а):почему? а из кварца? или гранита?
Это - на мой взгляд - неокупаемые инвестиции. Потому что многие современные столешницы выдерживают
zxcvb71 писал(а):на ней же и режут и горячее могут поставить и пролить?
, но стоят приблизительно в 15 раз дешевле. Я бы подумал трижды.
Юджин
Сообщение morbid » 03 сен 2017, 22:13
zxcvb71 писал(а):Отделка новой квартиры, с благодарностью приму...
Поздравляем во первых! :D
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение sotesu » 03 сен 2017, 22:34
Если средства позволяют, то столешница - камень, однозначно!
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение zxcvb71 » 04 сен 2017, 00:06
sotesu писал(а): то столешница - камень,
какой? гранит что ли?
Юджин писал(а):Черновой пол сделан?
и пол и штукатурка-все в черную, но по маячкам
zxcvb71
Сообщение operator » 04 сен 2017, 00:22
zxcvb71 писал(а):кухонная столешница из камня
Эффектно, но вывести незамеченные вовремя пятна от натурального красителя (сок, вино, свекла, чай) та ещё проблема!
Green писал(а):очень рекомендую задуматься о приточной вентиляции.
Для жилой кватриры не самый лучший вариант, если конечно здоровье не на втором плане. Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 08:11
zxcvb71 писал(а):какой? гранит что ли?
Можно искусственный
sotesu
Сообщение zxcvb71 » 04 сен 2017, 08:12
sotesu
у Вас какой? Какой именно и почему? обзоры читал - там не все однозначно.
zxcvb71
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 09:15
Искусственный. Название не помню
sotesu
Сообщение rotenflecke » 04 сен 2017, 10:22
у меня искуственный. блин, я три раза пожалел.
Вопервых они криво замерили угол, и столешница на 3 см вылезла в коридор - пришлось возвращать на завод переделывать (чтобы шов не было видно)
снять уже установленную столешницу в нашем случае нереально - к стене крепятся плинтусы из того же камня - при демонтаже сломаются
установщики лоханулись с высотой - под розетки пришлось этот плинтус пропиливать - тот еще гемор
в общем - надо быть крайне внимательным.
нижняя часть столешницы сделана каким-то картоном - рядом с раковиной и на "швах" вода затекает понемногу - картон уже в хреновом состоянии, хотя может это только у меня так...
в общем, когда делал вторую часть кухни - столешницу делал уже из хорошего ламината. тепло он тоже держит, а геморроя с ним меньше.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение zxcvb71 » 04 сен 2017, 10:26
Ага, понял
zxcvb71
