Сальник хвостовика переднего моста
Re: Сальник переднего моста
Сообщение андрей2011 » 15 май 2013, 16:12
Как скажешь)
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение YURgn » 25 мар 2014, 13:06
Так все таки есть алгоритм затяжки этой гайки, чтобы можно было сделать самому в гараже?
YURgn
замена сальника хвостовика переднего моста
Сообщение регион40 » 22 мар 2017, 10:19
всем привет. потек сальник хвостовика на переднем мосту. кто сталкивался ??? все так серьезно ? разбор моста, замена распорной втулки, регулировка подшипников ...
регион40
Доп. информация: сильно запущено. барыги козлы !!!
Re: Сальник хвостовика переднего моста
Сообщение регион40 » 30 мар 2017, 20:58
начитался, вроде не так страшно )))
регион40
Сообщение Влад-71 » 16 июл 2019, 19:54
Так какой момент затяжки гайки хвостовика ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Влад-71 » 23 июл 2019, 00:27
Я так понимаю на хвостовик переднего моста надо подшипники 00540-27210 и 00604-27220 и втулка 53855-3Е000 . И ещё вопрос можно поменять подшипники и втулку не снимая редуктор с автомобиля ?
Влад-71
Сообщение Игровой » 23 июл 2019, 02:22
Влад-71 редуктор полностью надо разбирать. Лучше отдайте его тому кто занимается редукторами!
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
