Нет напряжения на топливном насосе низкого давления
Сообщение владимир46 » 19 фев 2017, 18:30
подскажите где в монтажном блоке стоит реле топливного насоса. Нет питания на + насоса низкого давления. Подозрение на неисправность реле
владимир46
Re: нет напряжения на + топливного насоса низкого давления
Сообщение Микетыч » 19 фев 2017, 19:10
должно быть подписано"Fuel pump relay" питание проверяется в положении "стартер". И реле и предохранитель обычно в подкапотном блоке предохранителей, реже в салоне.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ramb » 19 фев 2017, 19:37
владимир46
Реле стоит под капотом, там же и пред... Насос работает только когда крутится колен вал!!! Учитываейте это!
Можно замкнуть в реле контактя 87-30 насос принудительно заработает
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение владимир46 » 19 фев 2017, 20:35
а какое из реле работает на насос? монтажный блок установлен не такой как в руководстве по ремонту. На крышке блока не обозначено реле F/PUMP только предохранитель. Машина сорик XM FL. Подскажите, какое давление должен давать ннд или его производительность.
Последний раз редактировалось владимир46 19 фев 2017, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
владимир46
Сообщение Ramb » 19 фев 2017, 20:45
владимир46
У тебя FL ... У тебя идет через блок EMS блок
Ramb
Сообщение владимир46 » 19 фев 2017, 21:05
Ramb писал(а): У тебя идет через блок EMS блок
А подробнее можно? Принудительно насос не включить?
владимир46
Сообщение Ramb » 19 фев 2017, 21:17
владимир46
Можно... Смотрите электро схему... Можно замкнуть провод в комутационном блоке в левой стойке где ручка открытия капота
Ramb
Сообщение netoka » 20 фев 2017, 11:29
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
