Установка усилителя в ХМ
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 21:32
Всем привет!
Начинаю неспешно улучшать музыку в своей машинке, буду рад любой помощи и критике с вашей стороны :)
Первое, что было сделано, не считая полной шумоизоляции-это выпайка двух линейных выходов, так как не было времени и возможности подключения осциллографа( кто разбирал магнитолу тот поймет почему) получилось с левого переднего и заднего канала, пока решил оставить так, насколько я понимаю это не очень критично, а так все точки у меня на плате отмечены, перекинуть два провода не проблема,
Цена вопроса 2 линейных, 1500р
4 линейных 2500р
Вот только одно но, мастер не захотел разбирать магнитолу( вернее захотел в два раза больше), те можно привезти отдельно плату, я разбирал сам уже не первый раз поэтому у меня получилось не более 5-10 мин нужно было видеть его удивление. Если кому нужна помощь или контакты мастера пожалуйста в личку.
Второе, была куплена Морель максима, ехал за темпо 6 ну осталась только двухкомпонентная с пищалкой посередине, решил взять максиму, успел установить только в правую дверь, так как делую все на работе в свободное время, которого практически нет.
Результатом очень доволен.
Немного про установку, пищалка без проблем поместилась в штатном месте, под динамики выпиливал два колечка из 15 мм фанеры, можно и немного потолще сделать, чтобы динамик был поближе к сетке. С местом для кросовера проблем не возникло.
Постараюсь в ближайшее выложить фото.
Добавлено через 20 минут 54 секунды:
Продолжим потихоньку, возник такой вопросик, стоит ли устанавливать фронтальный динамик, как мне показалось, что пользы от этого будет мало.
В планах установка 4 канального усилителя, два канала на динамики ( буду делать короба под них)и два мостом на сабик( который пока под вопросом, не хочется убивать место в багажнике)
Вот и думаю стоит ли что то менять в задних дверях.
Вообщем пока как то так.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Установка уса в ХМ
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 22:28
ТОже долго думал как изменить музыку, Поставил на перед морел темпо 6 через уселитель(2-х канальный),задние оставил стандарные,и в багажник сабик(10) и моноблок к нему!ну немного получше стало)))По тому что голову надо менять !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 22:31
Усилок как подключал?
mishgun-sh
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 22:34
проводами :D
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 22:37
Хыра писал(а):проводами :D
Через какую нибудь приблуду китайскую?
mishgun-sh
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 22:37
Ты вопрос правильно задай я я не пойму тебя
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 22:40
Линейки выпаивал или через преобразователь подключал а ШГУ при желании можно до ума довести.
mishgun-sh
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 22:43
Линейные провода покупал со штекерами воткнул в магнитолу воткнул в усилитель ! все ))))
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 22:47
Хыра писал(а):Линейные провода покупал со штекерами воткнул в магнитолу воткнул в усилитель ! все ))))
Как воткнул, так и играет :lol:
mishgun-sh
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 22:47
Мастер втыкал ))))
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 22:49
Хыра писал(а):Мастер втыкал ))))
Это ничего не меняет, нужно сигнал перед усилком магнитолы брать.
mishgun-sh
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 22:52
так а как паять вход в усилитель?
Я не шарю поясни
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 23:04
Вот тут человек показывал Тема: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
А ты не пробовал передние колонки (морель) через магнитолу подключать, по моему очень не плохо звучат.
У тебя фронтальный динамик стоит?
Последний раз редактировалось mishgun-sh 13 фев 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
mishgun-sh
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 23:06
не пробывал ! магнитола гру бо говоря 50 ватх4 калонки-25 ват на одну калонку получается! А морел вроде 120 ват калонка ! и для нее нужно уселитель !
Все зависит от головы...хотя моя и стоит 25 тысяч....но полная говно -радио не ловит в подмосковье ... :D
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
а когда слушаешь громко,(когда сильные басы)вырубает усилок на сабе......
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 13 фев 2017, 23:10
Хыра писал(а):не пробывал ! магнитола гру бо говоря 50 ватх4 калонки-25 ват на одну калонку получается! А морел вроде 120 ват калонка ! и для нее нужно уселитель !
Можно усилок в самой магнитоле поменять, пока решил его не трогать, качает вроде норм, завтра если успею вторую сторону собрать понятно будет.
Ты где тер- но ?
mishgun-sh
