Устройство небольшой бани
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Сообщение Дима Питер » 12 май 2009, 12:44
Кто может поделиться накопленным опытом или идеями по следующим вопросам:
Сделали баньку небольшую, но ничего в не не доделали. То есть поставили дощатый домик, сделали теплоизоляцию стен в парной, придумали где будет душ, ну и все.
В этот сезон решили все довести до ума ,но возникли некоторые принципиальнве вопросы
1. Нужна ли теплоизоляция пола и потолка
2. Нужна ли вентиляция в парной. Если нужна, то как ее практически сделать?
3. За неимением горячей воды, хотелось бы устроить бак. Но порылся в интернете и увидел, что предлагаемые баки примыкают к печке. А как же поставить бак повыше, так чтобы можно было использовать воду из него под душ? Иными словами, как можно соорудить душ в бане, чтобы не пользоваться шайками?
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Re: Устройство небольшой бани
Сообщение Fisher » 12 май 2009, 13:02
Теплоизоляция потолка нужна - горячий воздух идёт наверх. Пол можно и не утеплять(если щелей нет). Вентиляция нужна и под полом и в самой парилке.
Если у тебя есть колодец и электричество - можешь сделать душ как дома. Нужен насос (лучше ручеёк или малыш),шланг, гидроаккумулятор, реле регулятор с манометром, бойлер и смеситель(+разные фитинги). Всё обойдётся на круг около 6000 руб, причём из них 3000 руб это бойлер). И будет тебе счастье и тёплая вода. Хочешь подробнее - пиши в личкую
Fisher
Сообщение Багряша » 12 май 2009, 13:05
Да и пол в парилке желательно бы утеплить.
Багряша
Сообщение регион 63 » 12 май 2009, 13:06
Дима Питер писал(а):1. Нужна ли теплоизоляция пола и потолка
Обязательно! Особенно потолка.
Дима Питер писал(а):2. Нужна ли вентиляция в парной. Если нужна, то как ее практически сделать?
Нужна. Обычно делается по диагонали. Вход внизу в районе печки, выход в противоположном конце, можно над дверью. Сечение рассчитывается исходя из объема парной - глянь в инете. На выходе желательно сделать заслонку.
Дима Питер писал(а):3. За неимением горячей воды, хотелось бы устроить бак. Но порылся в интернете и увидел, что предлагаемые баки примыкают к печке. А как же поставить бак повыше, так чтобы можно было использовать воду из него под душ?
Я бы не стал этого делать - довольно опасно пускать кипяток через смеситель.
З.Ы. Опоздал с ответом... :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение vovan » 12 май 2009, 13:12
в парилке обязательнопотолок , желательно с фольгой
Можно прямо из парилки сделать отверстие и сделать деревянную задвижку.
Дима Питер писал(а):. За неимением горячей воды, хотелось бы устроить бак. Но порылся в интернете и увидел, что предлагаемые баки примыкают к печке. А как же поставить бак повыше, так чтобы можно было использовать воду из него под душ? Иными словами, как можно соорудить душ в бане, чтобы не пользоваться шайками?
Можно бак установить на металлическую дымовую трубу прямо по потолок, или использовать печь с встроенным теплообменником.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Дима Питер » 13 май 2009, 23:30
Порылся в просторах интернета. Пришел к заключению, что приналичии воды и электричества нет смысла заморачиваться с баком, работающим от печки.
Нынче практичнее повесить обычный бойлер. Необязательно баню раскочегаривать, чтобы просто помыться
Дима Питер
Сообщение Hrom » 13 май 2009, 23:35
Достраиваю баню,ответы на все вопросы нашел здесь :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дима Питер » 13 май 2009, 23:46
Hrom писал(а):Достраиваю баню,ответы на все вопросы нашел здесь :wink:
Я тоже вчера нашел этот форум. много полезных советов. Но ,честно говоря, уже крыша едет :)
Почитав его, понял, что у меня все неправильно построено :D
Дима Питер
Сообщение AlexMark » 14 май 2009, 08:37
Ты какую печку хотел ставить? Электрическую или на дровах?
Сауна или нормальная баня в проекте?
Грех топить баню и не нагреть воды дармовым теплом(если дрова, конечно).
Пол можно утеплить, но должен быть хороший слив(сток) и вентиляция под полом. Видел, что даже кафелем выкладывают, но слив обязателен. Потом, зимой планируешь париться? Водонагреватель можно использовать как дополнение к основному, т.к. в некоторых банях ставят стиральные машины( в деревнях так делают), горячая вода пригодиться.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Ветер » 14 май 2009, 09:20
Дима привет! Позволю несколько советов. Эксплуатирую две бани. Одна зимняя, другая летняя на даче.
Если баня будет эскплуатироваться только в дачный сезон - достаточно поставить бак на крышу и покрасить его в черный цвет, вот и душ теплый. Плюс к нему бак для горячей воды
Дима Питер писал(а):предлагаемые баки примыкают к печке.
Потолок лучше теплоизолировать. Пол - настил из досок со щелями для слива влаги. Очень важная деталь - для лучшего прогрева парильки, пол в ней должен по уровню находиться примерно на 15 см выше чем в прилегающем помещении. По поводу вентиляции. Я сделал так. По диагонали от печки в углу организован вентиляционный канал ( труба) нижний срез выведен ниже уровня пола парилки. Верхний срез трубы под потолок и на улицу. Заглушка на улицу, вторая в парилку. Под входной дверью (ниже уровня пола в парилке) - вентиляционное отверстие с заглушкой.
Дима Питер писал(а):Нынче практичнее повесить обычный бойлер. Необязательно баню раскочегаривать, чтобы просто помыться
Тож вариант. Но...
AlexMark писал(а):Грех топить баню и не нагреть воды дармовым теплом
Так, что можно совместить.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение sandr » 14 май 2009, 09:37
Добрый день.Ну и я добавлю.У меня на чердаке стоит бак из нержавейки 200 л.в него вставлен ТЭН с терморегулятором,вниз через трубку самотеком бежит теплая водичка,вот и душ элементарный.Далее,в парной печка "Теплофор" с самоваром.От самовара также через трубку выведен кран с горячей водой в помывочную.Зимой мешаешь ковшиком горячую и холодную воду в тазике,ну и моешься.Так просто и без больших мат. затрат.
Удачи.
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Сергей Петров » 14 май 2009, 10:49
Fisher писал(а):Теплоизоляция потолка нужна - горячий воздух идёт наверх. Пол можно и не утеплять(если щелей нет). Вентиляция нужна и под полом и в самой парилке.
Осторожней с электричеством!!!!! Баня - помещение опасное, потому как сырое. Сделай заземление и на вводе поставь УЗО с током утечки не более 10мА!
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Дима Питер » 14 май 2009, 11:05
Сергей Петров писал(а):Осторожней с электричеством!!!!! Баня - помещение опасное, потому как сырое. Сделай заземление и на вводе поставь УЗО с током утечки не более 10мА!
Сергей Петров, можно чуть поподробнее.
отдельные провода на баню тянуть не хотел. я предполагал просто удлинитель протягивать на время помывки/бани. И в него уже втыкать водонагреватель и освещение.
Дима Питер
Сообщение Fisher » 14 май 2009, 11:38
У меня всё под контролем. :D 220 только в предбаннике, там же и бойлер висит (всё с заземлением). А в мыльне и самой парилке 12 вольт(через транс).
Я сам противник 220 вольт в бане и знаю как это смертельно опасно. :o
Fisher
Сообщение Accent-58 » 14 май 2009, 11:51
Я не согласен по поводу щелей в полу. Их преднамерянно нужно делать и размером не менее 1см. Утеплять пол точно не нужно. Если вплотную делать все это нафиг быстро гнить будет. На потолок утеплитель по любому, сначала кладется бумага, потом на нее можно шлак к примеру (я у себя так делал) в 2х банях, и ничего, тепло и пожаробезопасно. Главное трубу на крыше термоизолировать по хорошему.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Наши увлечения
