Покупка Sorento 3,5 АКПП TOD
Сообщение AlexB65 » 08 янв 2017, 20:08
Добрый день! Форумчане, помогите с муками выбора. Нужна вместительная машина 4 wd. Я сейчас езжу на маленькой пузотерке. Давным давно был у меня дизельный соренто, намучился я с ним по форсункам и продал. Но запомнилась приятная шумоизоляция и плавность хода.
Вот думаю купить второй машиной бензиновый соренто или продавать пузотерку, добавлять и покупать Duster. В принципе хорошо когда есть подменная машина, да вот только боюсь что Сорентик опять с сервиса не будет выезжать. Вроде у бензинок нет таких проблем? расскажите!
Подвернулся такой вот Соренто:
https://auto.ru/cars/used/sale/kia/sore ... 7390-1b77/
Завтра на диагностику его повезу. Что скажете? На что обратить внимание?
AlexB65
Re: Покупка Sorento 3,5 АКПП TOD
Сообщение netoka » 09 янв 2017, 09:41
Задние арки вроде подржавевшие. А так внешне вроде и ничего. Проверить работу полного привода, подсос воздуха в районе втулки изменения геометрии впускного коллектора, цвет масел в движке, АКПП, раздатке, мостах, шум редукторов мостов, вибрацию двигателя на ХХ, плавность подключения переднего моста при интенсивном разгоне на скользкой поверхности, работу ВСЕХ электроприборов. Самое главное - читаемый номер на раме! Брось VIN для расшифровки.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2017, 09:53
AlexB65 писал(а):покупать Duster
лучше каптюр.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexB65 » 09 янв 2017, 17:04
Товарищи, почитал про выбор 3,5
Пишут:
Откатался на 3,5 почти 3 года, впечатления супер, проблем вообще не было. Шкив и болт легко определить при покупке, меняется за +/10 тыс. вместе с ремнями. Единственный минус жрет от 20 :) НУ по трассе может 14.
А теперь поясните как "легко" определить "шкив и болт" при покупке, только для чайника, куда конкретно смотреть и что должно колбасить!
AlexB65
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2017, 17:08
AlexB65 писал(а):А теперь поясните
При возникновении любого вопроса,рекомендую воспользоваться поиском.Наверняка найдется профильная тема,прочитав которую, можно получить исчерпывающий ответ.
:arrow: Тема: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение AlexB65 » 10 янв 2017, 08:58
netoka писал(а):Брось VIN для расшифровки
VIN: KNEJC523835115862
Расшифруйте пожалуйста!
AlexB65
Сообщение netoka » 10 янв 2017, 09:23
Пожалуйста!
KNEJC523835115862 - 2003/02/17 (RUSSIA)
EURK3E002A SORENTO 02
1 C40VB FYWGW6C 1042
ENGINE : UA53(G6CU3614494)
T/M : YWC(FYW 115862)
SEAT :
INTERIOR : GW (URBAN GRAY)
EXTERIOR : YL (DIAMOND SILVER)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON
HIGH GRADE
3500 CC
MPI-DOHC
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W20 THE FROZEN ZONE
S 0910 UNLEADED
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 2838 EMISSION EC 2000
S 3114 FUEL CUT SYSTEM
S 5002 LSD
S 52BO TIRE-245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 6501 HIGH GRADE
S 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8197 KEYLESS(433.9MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 8241 TNTD
S 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8639 RAD. GRILLE-B TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8672 ROOF RACK
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 9211 HLLD
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9242 LAMP-FOG(RR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9542 IMMOBILIZER
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9601 ANTENNA-POWER
S 9619 AM9K/FM50K
S 9631 AUDIO BLANK G COVER-GERMANY
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
O C51 EUROPE
O 2924 ENGINE COVER
O 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
O 4373 WOOD GRAIN
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5467 SELF LEVELIZER
O 5615 LEATHER
O 5891 ABS
O 8234 LEATHER
O 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
O 8268 CR COATG
O 8477 WOOD GRAIN
O 8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
O 8587 DR SCUFF-DLX
O 8626 SOLAR
O 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
O 8721 SPOILER-LOWER
O 8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
O 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
O 876C MRR-ELEC FOLD
O 8800 LEATHER
O 8805 SEAT-POWER
O 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
O 9341 A.C.C
O 9647 AUDIO CONTROL
O 976A S.A.T.C
O 9768 AIR CON-FULL AUTO
O 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O 9867 WASHER-HEAD LAMP
расшифровка здесь: Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
netoka
