Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 11:06
Подскажите, при включении кондиционера, температура ОЖ поднимается выше середины шкалы. Особенно в пробках. Уровень в норме. Что это?
papa726
Re: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение puzzin » 06 май 2009, 11:14
Повышение температуры нормально... но похоже система охлаждения не справляется.
Возможные причины:
- термостат умирает по тихому
- вентилятор охлаждения плохо крутиться
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Fisher » 06 май 2009, 11:20
Как вариант, может забит радиатор кондея.Попробуй воздухом (только аккуратно) или на мойке керхером прочистить.
Fisher
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 11:29
Тогда бы и без кондея повышалась....
papa726
Сообщение Fisher » 06 май 2009, 11:31
Не правда. У меня в том году было как у тебя. Прочистил радиатор кондея и всё прошло.
Fisher
Сообщение puzzin » 06 май 2009, 11:35
papa726 писал(а):Тогда бы и без кондея повышалась....
кондей дает доп. нагрузку... температура само собой повышается... другое дело, что уже не хватает системы охлаждения. Причины уже перечислили.
Возможно и сильное загрязнение радиатора, как кондея, так и ОЖ. Может жидкость не ту залил?
puzzin
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 11:39
Ок, промою-продую...
papa726
Сообщение runner_Perm » 06 май 2009, 13:45
1. Кондей повышает нагрузку на двигатель. При включении кондея, насколько я знаю, автоматически чуть чуть повышаются обороты ХХ.
2. Радиатор кондея стоит перед радиатором системы охлаждения, и он нагревается при работе кондея. Значит на основной радиатор идет уже горячий воздух, что тоже способствует повышению температуры ОЖ. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Борисыч » 06 май 2009, 15:41
А ещё бывает, что помер вентилятор кондея (он электрический и стоит перед радиаторами). В повседневной эксплуатации этого можно и не заметить, а только в пробке, если стоишь более 15 минут.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение LEO » 06 май 2009, 21:19
Борисыч писал(а):А ещё бывает, что помер вентилятор кондея (он электрический и стоит перед радиаторами).
Актуально только для дизельных машин. В бензиновой версии стоит один карлсон на все радиаторы. Имейте ввиду.
LEO
Сообщение GDSv » 09 июн 2009, 14:00
Борисыч писал(а):А ещё бывает, что помер вентилятор кондея (он электрический и стоит перед радиаторами). В повседневной эксплуатации этого можно и не заметить, а только в пробке, если стоишь более 15 минут.
Как установить смерть вентилятора кондея? Можно ли принудительно проверить работает или нет? В каких случаях включается ? Помогите советом . Спасибо.
GDSv
Сообщение papa726 » 09 июн 2009, 14:17
Его же видно. Включаешь кондей, открываешь капот и смотришь.
papa726
Сообщение Fisher » 09 июн 2009, 14:20
Можно и капот не открывать.Его через радиаторную решётку хорошо видно.
Fisher
Сообщение papa726 » 09 июн 2009, 14:24
И даже слышно, можно и не смотреть.....
papa726
Сообщение Vlad » 09 июн 2009, 14:35
Может быть немало причин:
Засорилась система охлаждения.
Плохо пашет термостат.
Неполадки с помпой.
Загажен радиатор (ы).
Прокручивается вискомуфта.
Навернулся допвентилятор.
Нехватает ОЖ в системе.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
