Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Accent-58 » 27 апр 2016, 08:16
Просто кастер они не трогали, а остальные углы посмотрели, они в норме. Вот и все)))))))))))))))))))))))))
Если руль возвращается в нейтральное положение после поворота, то Я бы не ездил к ним.
Все это объясняется очень просто, подгоняешь один угол убегают оствшиеся 2. Нужно откручивать и регулировать все регулировочные болты.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2016, 09:27
имхо.
Хороший специалист делает и двигает все это в комплексе.
У меня H&R, я просил максимальный кастер. Спец возился долго,
сделав три итерации. Но важно, что для успешной регулировки не должно
быть закисания болтов в сайлентблоках рычагов. Некоторые мастера хитрят,
встретившись с одним закисшим болтом, и пытаются как то на трех настроить...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Дядя ПаХа » 27 апр 2016, 12:45
да я уже понял, что они ничего не делали, да и хрен с ними, пока буду ездить так
Дядя ПаХа
Сообщение Руфат » 01 июн 2016, 11:02
В марте поменял развальные втулки и болты у официалов, поставил проставки 22мм вперед, и резиновые проставки под пружины (от мерса) назад, в итоге зад 47см перед 48.5см. Перед получился с положительным развалом и руль закусывал. У оф дилера сделали сход/развал, V осталось, так я и не понял что к чему, теперь спустя почти 3 месяца поехал к тому же мастеру, объяснил что после его работы лучше стало но все равно не то. Мастер снова выставил углы, проехался вроде не закусывает, НО теперь тянет в право, он еще раз выставил углы и теперь вроде все в норме едет прямолинейно и закусов нет, но теперь кастер с разными углами. Я у него спросил почему кастер так сильно отличается, из его слов я понял что он общий кастер вывел в норму а отдельно перед не получается, типа тогда все сбивается и руль тянет. Теперь не знаю что делать и делать ли?
это к time 5:40, то есть так я сейчас езжу
это финальное выставление, и по ездовым ощущениям все норм
после этого руль не закусывал, но начал тянуть в право
это в марте
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение Руфат » 03 июн 2016, 09:22
никто не хочет отозваться? :)
Руфат
Сообщение Руфат » 03 июн 2016, 09:24
почему у меня сообщения так получаются?
Руфат
Сообщение ВЕЛ » 03 июн 2016, 10:07
Руфат, возможно я не прав, но мне кажется, что не надо циклиться на одном специалисте.
Они все хорошие, замечательные, но работу делают по разному.
Судя по твоему профилю, у тебя классический Соренто рестайл BL.
По моим наблюдениям, почему то у некоторых мастеров возникают с этим проблемы.
А ведь чем то этот тип подвески напоминает ВАЗ-вскую классику, только настраивать
намного удобнее.
Описанное тобою поведение авто наводит на мысли:
1. Имеется недиагностированный мастером люфт в шарнирных соединениях
2. Проблемы с регулировочными болтами (приржавели например)
2. "Неудачный" мастер
ВЕЛ
Сообщение Руфат » 03 июн 2016, 17:42
Люфт может быть, болты менял в марте, мне самое главное не понятно то что значение углов кастера не в норме, на фото видно. Мне бы на пальцах кто объяснил как у меня сейчас положение, и допускаются ли такие значения. И правильно ли оправдывался мастер
Руфат
Сообщение beaver51 » 04 июн 2016, 22:36
Допуски на 5 странице на изображениях "Дяди Пахи" кастор нужен для стабилизации руля при прямолинейном движении, при разнице между правым и левым 30 и более минут будет увод и повышенный износ на стороне с меньшим углом. Но при разнице 15 и менее минут разница в поведении практически не ощутима. На кастор очень влияет лифт задней подвески когда автомобиль принимает позу "боевого таракана" он начинает плохо управляться Кастор может даже уйти в минуса, тогда будете постоянно ловить авто. Пример Уазы кастор -"-" а вольво хс90 +6 градусов. Разность углов по колесам возможна даже при разной просадке задних пружин.
beaver51
Сообщение qein1 » 05 июн 2016, 07:04
qein1
Сообщение Alex_za » 04 июл 2016, 18:26
А есть, кто с Мытищи, посоветуйте нормальных развальцовщиков, Сегодня был в техцентре гражданин, так там поправил схождение, кастер делать не стали, сославшись на то, что слишком большое расхождение в кастере левого колеса 4.11 и правого 3.10, что чуть ли не посадочные места болтов нужно переносить. Понятно что развод на ненужные работы хотели в парить. Машину сильно тянуть вправо перестало, но все-равно приходиться немного подруливать, чтобы ехать прямо, хоть и меньше чем было до регулировки схождения. Можно ли в гараже кустарным способом померить кастер и попробовать его самому поймать. А то так денег не напасешся на эти махинации с регулировками.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение papiruso » 14 окт 2016, 09:32
После замены сайлентблоков нижних передних рычагов у официалов делали сход-развал также у официала. Сказали что схождение и кастор выставиили, а развал не получилось сделать. Вот распечатка результатов.
Смутило то, что выбрали дорестайловские параметры. А они вроде отличаются от рестайла, которые выложены здесь на 2 странице.c
Если сравнить, то получается что у меня наоборот развал в допуске, а схождение не в допуске?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2016, 10:14
что то вообще не совпадет. По моей таблице норма плюс-минус, а тут от нуля только в плюс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение papiruso » 14 окт 2016, 11:26
получается вот что:
у меня схождение +0,12/+0,12. при норме для дорестайла 0...+0,22, а для рестайла -0,8...+0,8
у меня развал -0,18/-0,06. при норме для дорестайла -0,07...+0,53, а для рестайла -0,30...+0,30
думаю покататься немного, чтобы сайленты помялись, обжались и снова на стенд.
papiruso
Сообщение Darsen » 15 окт 2016, 17:40
Мужики, повангуйте,пожалуйста, по моим данным.
Лифт HR + KONI
Перед 51см;
Зад 52.5 см
Диски R18 255/55/18.
Последний заезд на стенд 03.09.16
Поджирает внешние кромки передних колес. Где закралась ошибка ?
https://content.foto.my.mail.ru/mail/andi74/4/h-786.jpg
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
