Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение sergei 53 » 28 апр 2009, 17:22
Вить, пришли из Питера на 10.
sergei 53
Сообщение YAN » 28 апр 2009, 17:28
sergei 53 писал(а):Вить, пришли из Питера на 10.
Квадрат или пробку? Квадраты у меня в наборе ключей,фирмы "ФОРСЕ".В магазине профессионального инструмента для ремонта автомобилей,я думаю можно купить отдельно и квадраты и шестигранники с любым диаметром.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение sergei 53 » 29 апр 2009, 22:08
Я сегодня был в Руси ( больщой магаз з.ч.) квадратов там нет. Бум искать. А на 10 точно подходит, а то я штангеном замерил получилось 9. Блин, сейчас пишу и думаю чего заморачиваюсь с квадратами, отдать на сервиз, пусть там меняют. Но... вот история с сервисами. Прежний владелец моего Сорика обслуживался у официалов и вроде сервиз неплохой. Так вот после покупки у него машинки я решил заменить колодки перед. Вскрыл а в пыльнике дыра в палец. Вот тебе и официалы и прочие сервисы. Я всегда их старался обходить стороной. Да правда мои Сорики хлопот мне не доставляют. тфу 3 раза.
Добавил через 1 день
Коллеги, нужен совет: прокручивается заливная пробка в перед мосту. Похоже сорвана резьба только не на пробке, а вкорпусе моста. Маслице потихоньку капает. Что делать? Исконно русский вопрос.
sergei 53
Сообщение Alex77 » 21 май 2009, 11:10
Всем доброго времени суток!!!! Просветите!!! Я так и не понял где определить наличие или нет LSD!!!! По ссылке в предупреждении: такой темы нет!!! И еще: можно ли заливать в оба моста масло SAE 80w90???
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение Marsek » 21 май 2009, 11:29
sergei 53
Попробуй инструмент с квадратом 3/8 дюйма. Или поищи переходник 1/2 - 3/8.
Marsek
Сообщение 1SANO » 04 июл 2009, 17:03
Здравствуйте.
Менял масла в раздатке и в редуктарах. Пробег 13000км.
В раздатке и в заднем редукторе изначально было залито х.з что (темнее негра), как будто отработка, причем из раздатки вытекло ну максимум 1л. ( ВЕЛИКИЙ ИЖМАШ )
Из заднего редуктора вытекло что-то желеобразное причем со стружкой. Мастер был в шоке.
В передний и задний редуктор залил Castrol saf-x 75w-140, объём вроде все как в руководстве 1,3 и 1,6л соответственно.
В раздатку залил Shell Donax TX, но вошло ~1,9л
14 000 км - вроде все хорошо, но меня беспокоит эта металическая стружка.
Буду проверять при 20000км, если будет опять эта стружка, поеду воевать в серв центр дилера и требовать замены редуктора или устранения дефекта.
1SANO
Сообщение stanislav » 10 июл 2009, 21:38
Друзья, перечитал в очередной раз все четыре страницы темы и понял, что не все могут сразу определиться с производителем масла. Приведенная ссылка поможет Вам в этом трудном выборе :)
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... &Itemid=58
А это именно про Castrol
http://castrol.com.ru/contacts.php
Примерные цены
http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=81
А вот что я залил себе:
передний мост ориентировочная стоимость 250 рублей за литр
раздатка ориентировочная стоимость 160 рублей за литр
задний мост ориентировочная стоимость 450 рублей за литр
Последний раз редактировалось stanislav 13 июл 2009, 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
stanislav
Сообщение Ю.И.С. » 12 июл 2009, 17:42
YAN писал(а):прокручивается заливная пробка в перед мосту.
YAN писал(а):Что делать?
У меня была такая проблема на Спортаже. Лента ФУМ прекрасно решает этот вопрос.( ФУМ это фторопластовый уплотнительный материал.) Сантехники используют для подмотки резьб.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Re: Заменил масло в мостах
Сообщение stanislav » 13 июл 2009, 19:10
Варианты масел
stanislav
Сообщение Azhan » 25 авг 2009, 11:24
На официальном сервисе KIA в Минске в дифференциал льют SHELL SPIRAX A 90 LS, в Раздатку залили Mobil ATF 320. Вся поцедура заняла около 1 часа, и по деньгам с материалом и работой стало около 70 долларов.
рекомендовали в раздатке менять масло каждые 90 тыс.км, в дифференциалах каждые 30 тыс.км, и если машина проехала через большую лужу окунув в нее мосты, то масло,в мостах, по возможности поменять как можно быстрее.
Машина SORENTO, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT с LSD, пробег 113 т.км
P.S.: заменил масло, т.к. стали частые рывки при трогании и торможении, а иногда и при переключении передач, после замены проехал 50 км, ситуация значительно улучшилась, можно сказать, что рывков и не было, и то было пару раз не рывок, а легкий толчок.
Azhan
Сообщение allex » 30 сен 2009, 14:14
Вот самое содержательное обсуждение Mobilube 1 SHC 75W-90 vs Mobilube SHC LS 75W-90, которое я нашел:
сможете объяснить разницу у 75в90 GL4 (Мобил)?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение runner_Perm » 30 сен 2009, 15:27
Azhan писал(а):если машина проехала через большую лужу окунув в нее мосты, то масло,в мостах, по возможности поменять как можно быстрее
При наших дорогах и климате, по осени надо каждую неделю менять при таких советах.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ShineOn » 30 сен 2009, 23:43
allex писал(а):самое содержательное обсуждение
И до чего они в конце концов договорились? Просто читать лень, наверняка там с десяток-другой страниц из пустого в порожнее, как у нас во многих темах про ГСМ...
Сообщение allex » 01 окт 2009, 00:15
ShineOn писал(а):И до чего они в конце концов договорились?
Масло с LS-присадками необходимо для мостов с LSD и не вредит мостам без оного. Будто бы даже чуть лучше, чем без LS, но и чуть дороже.
Здесь та же мысль была, но как-то неявно.
А я вот сегодня озаботился расшифровкой своего VIN и выяснил, что у меня есть LSD :) И вообще, в теме про расшифровку кто-то сказал, что LSD есть в базе комплектации EX дорестайл...
В общем, с маслом в мостах я определился. Хуже всего с раздаткой...
allex
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 01:13
allex писал(а):Здесь та же мысль была, но как-то неявно.
Была-была, и неоднократно. Причём довольно явно, явнее уже некуда. :)
Вернуться в ГСМ
