Установка системы контроля за давлением в шинах (TMPS)
Сообщение yuri_p » 09 сен 2016, 17:05
Добрый день !
Очень хочется поставить систему контроля давления в шинах, нашел каталожные номера блока и датчиков.
Вопрос - ни кто не пробовал ставить ? И кто из дилеров в Москве сможет прописать датчики в блок ?
Каталожные номера - блок 95800-2P300, датчики 52933-2M650
Добавлено через 1 день 21 час 47 минут 16 секунд:
Понятно... Ни кто не озадачивался . Ладно, переформулируем вопрос - кто умеет делать с помощью g-Scan вариантное перекодирование панели приборов ? (CLU variant coding) .
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Re: Установка системы контроля за давлением в шинах (TMPS)0
Сообщение operator » 11 сен 2016, 15:30
yuri_p писал(а):Ни кто не озадачивался...
Обычно этим вопросом больше озадачены владельцы Sorento BL, но может и для Sorento XM, XM F/L кое-что актуальное найдётся:
Тема: Система контроля давления в шинах (TPMS)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение yuri_p » 11 сен 2016, 20:49
К сожалению это все не штатное, хотелось бы задействовать штатные системы , благо блоки доступны , но нужен знающий спец, что бы объяснить машине, что у неё появились новые системы :)
Знающих спецов к сожалению не нахожу :( у официалов работают люди которые дальше утверждённого КМР сервисного мануала даже не хотят ничего делать .
yuri_p
Сообщение AndrewB » 11 сен 2016, 22:38
yuri_p писал(а):К сожалению это все не штатное, хотелось бы задействовать штатные системы
Не сочтите за рекламу, просто много чего покупал хорошего у человека и он был партнером в другом клубе. Люди научились доосащать более бедные комплектации http://urs-tuning.ru/index.php?route=in ... news_id=16
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Костян888 » 12 сен 2016, 06:50
Интересна стоимость данной процедуры
Костян888
Доп. информация: Максимальный дизель для России
Сообщение yuri_p » 12 сен 2016, 11:20
позвонил к ребятам, как активировать подсистему на XM F/L не знают... ищу дальше, кто умеет кодировать панель...
yuri_p
Сообщение yuri_p » 06 окт 2016, 18:03
Закончил с TPMS. Все работает, подробности тут - https://www.drive2.ru/l/455778906868287004/
yuri_p
Сообщение ХРюндель » 31 янв 2017, 15:59
В Санкт-Петербурге еще не нашлись умельцы по теме ? :)
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение Вован74 » 05 фев 2017, 21:29
yuri_p писал(а):Закончил с TPMS. Все работает, подробности тут - https://www.drive2.ru/l/455778906868287004/
Привет. Почитал и тоже захотелось. Есть пару вопросов. На фото, стоят родные 17 диски. Датчики на них встали нормально, без проблем? Я думал что для датчиков диски специальные должны быть (типа под датчики заточеные). И еще, приборку снимать надо будет для программирования, или прописывают без снятия (разборки)?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Вован74 » 05 мар 2017, 13:05
Решил повторить и установить штатный TPMS на Соренто 13г люкс (приборка supervision). Информацию брал по ссылке выше.
Требуется штатный блок TPMS номер 95800-2P300.
Разъема в штатной проводке нет. Подходящий разъем есть в проводке 569913S310.
В Москве найти такой блок проблемно и цена кусается. Заказал на Harrisko из Кореи. Обошёлся блок 95800-2P300 (68$) плюс проводка 569913S310 (11$) плюс ЕМС доставка = 6300руб.
Устанавливал и подключал сам. Блок крепиться на штатное место над бардачком. Фото не делал, но есть по ссылке выше.
Подключал на жгут к климату.
Штатная схема:
разъем блока TPMS:
1 +12В АКБ
2 +12В Зажигание включено
3 ЛИНИЯ CAN HIGH
4 ЛИНИЯ CAN LOW
5 Земля
6 ㅡ
Распиновка разъема климата
Нужны:
1 +12В АКБ
21 +12В Зажигание включено
22 ЛИНИЯ CAN HIGH
23 ЛИНИЯ CAN LOW
Не забываем CAN шину скручивать в витую пару. По феншую длинна витка должна быть 2см, но в штатной проводке, витки сделаны около 4см.
После подключения требуется активировать индикацию TPMS на приборке. За этим обратился на Драйв2 к stepanv.
Осталось получить и поставить датчики давления.
Нужны датчики 529333N100 они-же 52933A5100 и гайки на датчики 52934A5000.
Я заказал 8 шт (на 2 комплекта колес) из Кореи по 23$ за штуку (дадчик, гайка) плюс доставка.
Прописывать датчики в систему не нужно. Корейцы позаботились и сделали систему TPMS самообучающуюся. Надо поставить колеса с датчиками и проехать 5-6 км. Система сама определит датчики и запомнит их. Так же при смене колес или любого датчика система определяет автоматически новые датчики и запоминает их.
По конечному результату отпишусь как получу и установлю датчики.
Вован74
Сообщение Orkl » 10 мар 2017, 19:54
Спасибо за информацию. Почитал - тоже захотелось! ) Но, есть вопрос: что с гарантией? Вмешательство в эл.цепи и т.д.
Orkl
Доп. информация: 쏘렌토
Сообщение Вован74 » 13 мар 2017, 18:11
Дополняю:
Датчики установлены, система обкатана, все работает.
После установки блока TPMS и активации приборки, до тех пор пока система чистая и в нее не прописан ни один датчик лампа TPMS будет мигать циклами по 3 секунды. То есть 3 секунды быстро мигает (6 раз), потом 3 секунды не горит, потом снова 3 секунды быстро мигает и 3 не горит и т.д.
После установки датчиков, они прописались в систему приблизительно через 3 км пробега. Лампа погасла и теперь загорается на пару секунд только при запуске двигателя. Пробовал подспускать колесо и на приборке загорается значок TPMS и предупреждение о недостаточном давлении с указанием конкретного колеса. Я доволен.
Вован74
Сообщение Andrey_A6 » 07 апр 2017, 20:51
Установил себе данную систему. Все отлично работает. Минус один- не показывает температуру и давление. Спасибо Вован74 за подробные консультации. :good:
Andrey_A6
Сообщение Пилот410 » 02 фев 2019, 14:54
Нештатная показывает и температуру и давление .
Пилот410
Сообщение Dima79 » 19 мар 2019, 07:35
Пилот410
а накручивыемые датчики за зиму намертво прикипают :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
