Сорик перекосило
Сорик перекосило
Сообщение SIR » 13 апр 2009, 11:07
Добрый день уважаемые форумчане.
Имею проблему. На ровном асфальте машина наклонена вправо. Расстояние от левого заднего колеса до подкрылка больше на 1-2 см чем тоже расстояние на правом заднем колесе. Также наблюдается эффект очень похожий на Поперечная раскачка.... Это так и должно быть?. Болтается зад и сносит его вправо на кочках.
Также как и BigHuman поменял амортизаторы на Кони ФСД. Также как и у него раскачка ушла на 90%. Но машина не выровнялась.
Однажды заметил, что машина наклонена в другую сторону, т.е. влево.
Что отвечает за выравнивание кузова по горизонтальное?
Сайленблоки стабилизатора поперечной устойчивости не проверял. Может дело в них? Сам стабилизатор визуально в прорядке.
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Re: Сорик перекосило
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 11:33
SIR писал(а):Сайленблоки стабилизатора поперечной устойчивости не проверял. Может дело в них? Сам стабилизатор визуально в прорядке.
На стабилизаторе нет сайлентблоков,а есть внутренние втулки и стойки стабилизатора.А сайленты,есть в задних реактивных тягах и в тяге Панара(кажется так она называется?).Наверное их следует поменять.Реактивные тяги отвечают за продольное смещение заднего моста,а тяга Панара,за поперечное.
Добавил через 4 минут
Вот ссылка,почитай,может,найдешь ответ.Правда там про переднюю тягу,где два не разрезных моста,но принцип одинаков. http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... joints.htm
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 14 апр 2009, 06:16
Замени втулки стабилизатора поперечной устойчивости-2шт, салейнблоки продольных тяг: 4 салейнблока на 2х верхних тягах и 4 на 2х нижних. Это самое простое, и после этого, если болезнь не прошла, смотреть дальше.
Kapitan Aleks
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 07:33
Втулки тяг задней подвески никак не могут влиять на высоту кузова - пружины упираются непосредственно в мост, и тяги в вертикальном направлении не нагружены. Перекос кузова может быть из-за:
1) Пружин.
2) Втулок стабилизаторов (маловероятно).
3) Самих стабилизаторов (маловероятно).
4) Сайлентблоков передних нижних рычагов.
5) Втулок передних амортизаторов.
Что ещё забыл? Подсказывайте. Если перекос составляет около 2 см, то из всего вышеперечисленного практически все, кроме пружин, из списка возможных причин можно исключить. А, может, просто поверхность под машиной неровная? Тем более, что машина бывает наклонена в разные стороны. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение SIR » 14 апр 2009, 08:15
Спасибо за советы. Все попробую. Возможно действительно дело в передней подвеске.
регион 63 писал(а):А, может, просто поверхность под машиной неровная?
Я тоже сначала так думал и не обращал внимание на перекос. Но когда заехал на подъемник перекос остался. Он(подъемник) по уровню установлен. В основном перекос на правую сторону. Но однажды заметил, что машина перекошена на левый бок. Заметил это только один раз. Это была ровная асфальтовая парковка. Если бы просела правая пружина, то для того чтобы машину перекосило влево уклон должен был быть заначительным.
SIR
Сообщение Багряша » 14 апр 2009, 08:24
Чего то рановато, машин то не старый. Мож всё таки кажется?
Багряша
Сообщение mydb » 22 апр 2009, 09:39
SIR писал(а):Имею проблему. На ровном асфальте машина наклонена вправо. Расстояние от левого заднего колеса до подкрылка больше на 1-2 см чем тоже расстояние на правом заднем колесе.
Обнаружена та же фигня. Обнаружена после заправки полного бака бензина. Отсюда сделал вывод, что поскольку бак справа, то это он прижимает правую часть авто. Как бензин кончится - посмотрю, выровнялась или нет :)
mydb
Сообщение Toto » 22 апр 2009, 09:41
mydb писал(а): поскольку бак справа,
Бак находится под днищем по середине.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение shuher » 22 апр 2009, 10:53
У знакомого была похожая пробемма на аутбеке, проблема
была в погнутом стабилизаторе поперечной устойчивости.
Как один из способов проверки можно открутить стойки
стабилизаторов спереди и сзади, ну и посмотреть че получится.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение ClaudeMonet » 22 апр 2009, 11:01
кстати, заметил у себя такой очень не приятный эффект: на большой скорости (порядка 100 км/ч), когда проезжаешь через различные неровности, создается впечатление, что зад подбрасывает не вверх, а немного в сторону....это нормально разве???
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение регион 63 » 22 апр 2009, 11:04
ClaudeMonet писал(а):зад подбрасывает не вверх, а немного в сторону....это нормально разве???
И вверх, и в сторону... Специфика работы тяги Панара. :)
регион 63
Сообщение ClaudeMonet » 22 апр 2009, 11:05
специфика-то...как грится...хрен бы с ней, вопрос в том, что не приведет ли это к плачевным последствиям?!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Kapitan Aleks » 22 апр 2009, 12:00
Первое: бензобак расположен справа по ходу машины,
Второе: что такое "Тяга Панара"?
Kapitan Aleks
Сообщение регион 63 » 22 апр 2009, 13:57
Kapitan Aleks писал(а):что такое "Тяга Панара"?
Поперечная тяга, соединяющая задний мост с кузовом (рамой) автомобиля.
регион 63
Сообщение yrasik » 22 апр 2009, 16:31
SIR Когда амортизаторы меняли,затягивали на подьемнике или на яме(на стоячей машине)?
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
