Упираются колеса
Упираются колеса
Сообщение shomka40 » 29 мар 2016, 11:09
День добрый.
Прошу не пинать - может и была тема, не нашел.
При движении "задним ходом" при активном вращении руля чувствую, что колеса каким-то образом "упираются" или "вибрируют" или еще как назвать сие действие. Раньше вроде не было, но утверждать не берусь.
Плюс ко всему появился гул. Грешил на ступичные подшипники. Поменял. Без изменений. Поменял подшипник приводного вала (казалось, что гул с переднего правого колеса) - тоже без изменений. На что грешить уже и не знаю... :(
shomka40
Re: упираются колеса
Сообщение Accent-58 » 29 мар 2016, 16:12
может колодки стояночного тормоза закисли.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shomka40 » 29 мар 2016, 17:32
передние????????????????? :o
shomka40
Сообщение morbid » 29 мар 2016, 18:29
shomka40 писал(а):При движении "задним ходом"
Только задним?
shomka40 писал(а):TOD
100% ТОД или же Парт-тайм всё-таки?..
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение shomka40 » 29 мар 2016, 19:37
блин... всегда был уверен, что TOD. При пробуксовках чувствовал, что подключается передок. 2006 года авто, рестайл.
WIN KNEJC524875673194
shomka40
Сообщение Лео » 29 мар 2016, 20:02
shomka40 писал(а):KNEJC524875673194
В этой машине:
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
/TOD - Постоянный полный привод с автоматическим распределением крутящего момента /
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Упираются колеса
Сообщение shomka40 » 30 мар 2016, 15:41
активней, товарищи (с) :(
shomka40
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2016, 16:58
shomka40
Шамиль,опиши проблему,так сказать-более техническим языком.Так как вот это
shomka40 писал(а):колеса каким-то образом "упираются" или "вибрируют" или еще как назвать сие действие.
лично мне(и судя по отсутствию советов,не только мне)-не понятно.Если проблема только при движении задним ходом,то такая тема-уже обсуждалась
:arrow: Тема: Плохо едет задним ходом
Если проблема появляется при начале движения и с вывернутыми колёсами,то вот тему посмотри
:arrow: Тема: Непонятный скрип (свист) при движении и эту
:arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение shomka40 » 31 мар 2016, 08:07
О! Николай, спасибо! Похоже последняя тема - моя. Только вот в чем ерунда - менял в ноябре масло в раздатке, по "дурости" залил 1,8 литра. Отъездил с месяц и начались "рывки" при разгоне по прямой. Слил, масло чернющее. Грешил на то, что завысил уровень. Залил уже "по правильному" свежее 1,42л. Вроде всё норм было. И вот, недавно эта проблема вылезла. СНОВА МЕНЯТЬ МАСЛО????????? я на нем и 2 тыщ не проехал :( и этот гул не нравится...
shomka40
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2016, 09:15
shomka40 писал(а):залил 1,8 литра
Обычно столько и "заходит" в нашу раздатку,если заливать под пробку.Так что в данном случае, дело не в объеме.А то что масло ,за короткий промежуток времени почернело,говорит о проблеме в самой раздатке или как минимум-в датчиках скорости.
В теме про рывки,алгоритм проверки опИсан.А вот так,находятся ещё несколько тем,где эта же проблема обсуждалась :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: датчики скорости раздатки
Сообщение shomka40 » 31 мар 2016, 09:24
а можно заливать то "под пробку"?
когда купил - в декабре 2014, ездил и проблем не знал. Осенью начала "толкаться". Вычитал, что нужно в раздатке менять масло. Поменял, залил "под пробку", вначале все норм, через месяц еще хуже толкаться стала. Снова поменял, уже "по мурзилке" 1,42.
Или совпадение, или высоким уровнем "добил" раздатку. Хотя... 186 т.км. пробег. Оно бы наверно пора.
shomka40
Сообщение YAN » 31 мар 2016, 10:03
shomka40
Какое масло заливаешь в раздатку ?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Diesel'ok » 31 мар 2016, 11:40
shomka40
Давление в колесах выровняй :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение shomka40 » 31 мар 2016, 12:28
залил Eneos DIII в этот раз, в прошлый помоему Шелл Спиракс. Давление надо глянуть :)
shomka40
Сообщение YAN » 31 мар 2016, 12:32
shomka40
Попробуй залей 75-90 Ls и проверь насколько вытянуть цепь.
